1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте. У меня к вам вопрос как вы крепили гибкие связи к КББ?
  2. flexxy
    flexxy
    flexxy
    Белореченск
    У нас многие строят в пол блока по 2 этажа, правда блоки у нас в основном пескоцементные они крепче керамзитобетонных. Я тоже строю в пол блока 2 этажа с монолитным перекрытием, правда для спокойствия добавил 14 колонн, у нас всетаки район слегка сейсмоопасный.
  3. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Здравтсвуйте! это означает, что блоки только из цемента и песка? Без керамзита?
  4. flexxy
    flexxy
    flexxy
    Белореченск
    Да из щебня отсева (мелкий щебень 5-15мм) и цемента.
  5. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Спасибо за ответ. Такие блоки у нас продают под названием "карбонатные" Они существенно дешевле. По теплосопротивлению они несколько проигрывают керамзитобетону, но какая разница, если стену все равно утеплять придется?
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Посмотреть вложение 663436 Посмотреть вложение 663435 Посмотреть вложение 663436 Посмотреть вложение 663435 Посмотреть вложение 663436
    Ответ на фото, дом стоит вторую зиму, ни трещин ни каких изменений в конструкции не замечено. Берите блоки марки не ниже 75, этой прочности будет в полне достаточно для двух этажного дома. Пятая несущая стена должна быть и на первом, и на втором этаже.
  7. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Серафимыч, как определить, что блоки нужной марки, не ниже 75? Поверить производителю? Производство зачастую не подлежит контролю, а то и вовсе кустарное...
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    В теме все расписано.https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-8
    Да производители бывают разные, но можно взять блок производителя которому доверяете и сравнить с тем который хотите приобрести. А потом, кустарные это не значит что плохие, я десеть лет назад построил дом и гараж из блоков которые делали в прямом смысле в гараже, так вот и дом и гараж стоит без всяких проблем
  9. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Насчет сравнить блоки - идея хорошая, спасибо. про гараж не сомневаюсь, будет, конечно, стоять и куда ему деваться то? А вот в полблока перекрытия плитами и 2 этажа, и крыша и снеговая нагрузка... Понятно, что главное качество блока...
  10. Aydar
    Aydar
    Aydar
    Блоки должны иметь хорошую геометрию, соотношение керамзирта песка и цемента тоже правильную что влияет на прочность и производится на отлаженном оборудовании. По прочности можно на раздавливание проверить в спец предприятиях.
    Ещё вопрос на ненагруженной стороне плитами возможно не использовать перемычки, а добавить 16 арматуру в армопояс и какую арматуру применить для заливки колонн по углам сдания и по центрам стен.
    Какие рекомендации вы бы дали строящимся по вашему способу?
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я не замарачивался с колоннами и Вам не советую. Обезательно должна быть пятая стена, и она длжна быть увязанна армированными перегородками с наружними стенами, а также армопояс должен проходить и по этим перегородкам. Да конечно, можно использовать армопояс как перемычку на не нагруженных плитами стенах. При этом бетон должен быть соответствующего качества.
  12. Aydar
    Aydar
    Aydar
    Да так и собираюсь делать как у вас, только утеплять буду 15-17 см пенопластом, для этого в оконных проёмах по периметру буду ложить полный блок поперёк. На счёт колонн нужно подумать, вродебы и сделать их несложно после выкладки стен.
  13. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Добрый вечер, наконец то, не спеша, не подгоняя фирму-помогайку, мне провели свет...!вчера состоялось торжественное включение лампочки Ильича). теперь дело за водой-Серафимыч такой вопрос-у Вас колодец или скважина?
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Поздравляю с подключением, дальше строить будет легче. Я по старинке выбрал колодец. Считаю это более функцонально и надежно в любых ситуациях.
    Поздравляю Всех с праздником.
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вопрос по котлу.
    Можете отчитаться по потреблению?
    И какого сечения проводка проведённая к котлу?
    И ещё из какого металла у вас батареи и из каких соображений были выбраны, и стоял ли выбор перед теми или иными?
