1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    Спасибо!
    Но что то пока не нашли в Самаре КББ М100 заводского качества, отсюда и перестраховка в деревянном перекрытие.
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Добрый день! По лестнице не могли бы поподробнее, из чего ступеньки, как крепили к каркасу, снизу чем зашивать будете, набить мин. ватой каркас не думали, для звукопоглощения. Ограждение какое планируете? У меня тоже металлокаркас, очень интересно, как вы делаете!
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Здравствуйте. Ступени обычные хвойные, куплены в Леруа, крепил саморезами по дереву. Каркас ни чем набивать не планировал, а вот укладывал их через полоски, по моему энергофлекса или что то типа его, толщиной 10 мм. Ограждение будет обычное, балясина на каждую ступеньку.
  4. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Самарская обл. Тольятти
    Здравствуйте! Я плохо разбираюсь в строительстве, прошу подсказать. Решили строить дом из КББ 40см.+10минер.вата+обл.кирпич., дело в том что толщина блока КББ 19см., и застройщик говорит о строительстве в два ряда, чтоб стена получилась 38см., на сколько это хуже для дома? Имеет ли это большое значение? Может всё таки искать блоки толщиной в 40см., хотя это проблема в нашем регионе.
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Может глупый вопрос. :hello: Саморезы закручивали со стороны уголка, или ступеньки? Если со стороны уголка, как подлезть на 1-й ступеньке, там расстояние от пола не более 15см? Сколько саморезов на ступеньку вкручивали? Энергофлекс не проминается со временем? Как ходить по такой лестнице, не гудит? У меня пока черновые ступеньки, если быстро спускаться, лестница не приятно гудит! :(
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Застройщик Вам предлогает строить в блок, это нормальная практика, плохого здесь точно ни чего нет. А вот на фотке дом в пол блока. :)
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    1. Конечно со стороны уголка.
    2. Первую и вторую ступеньку крепил со стороны подступенка, саморезами использовал от металлочерепици. Не удобно но вполне выполнимо.
    3. По пять саморезов с каждой стороны ступени.
    4. Энергофлекс утягивается на сколько может, т. е становится совершенно плотным. Можно сделать прокладки из резины, просто у меня остовался энергофлекс, я его и почикал.
    5. Как то не обращал внимания, в пятницу поеду послушаю. Но не думаю, что лестница гудит, это же совершенно жесткая конструкция.
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Я тоже так думал, пока старший не пробежался (быстро спустился, как он сказал) по лестнице. :) Прогоны швелер, площадки этажные бетоном залил.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Бегать не стану, а попрыгать попрыгаю. :)]Зашью гипсокартоном, он звукопоглащающий, это на случай если кому побегать захочется. А какой у Вас швеллер на косоурах?
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Точно не помню, по моему 120-й. Вот фотку нашел, площадки и косоуры из одного профиля делали. PICT0328_1.JPG PICT0329_1.JPG
  11. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Проще длинный металл оклеить вибропоглатителем (вибропласт, бимаст, визомат).
  12. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    Серафимыч, здравствуйте!
    Хочу для начала построить домик на даче, 6 соток (20х30).
    В один этаж, размеры 6х7, холодный чердак, плюс одна несущая внутренняя 7 м.
    Строить думаем из КББ в полблока.
    Грунт, 40см. земля, дальше суглинок и глина.
    1. Какой фундамент под эту постройку?
    2, А не проще ли такой размер под- каркас?
    3. Нужен ли армапояс под стропилку при такой высоте (чистовая в доме 2,6м.)?
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Теперь понятно почему гудит, судя по фотке (место заделки швеллера в кирпич), швеллер у Вас вообще 10, да вы зачем то отнесли пристенные косоуры от стен. У меня идут по стене и через закладные увязан с ней, затем в месте пересечения косоуров, установленна стойка из того же швеллера, а у Вас ее нет. Все эти мелочи в совокупности и приводят к вибрации.
    Привет Медведь, мы наверное друг друга не поняли, я имел ввиду зашить гипсокартоном подлеснечное пространство,(нижний косоур и площадку) и сделать там что то типа кладовки.
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Швеллер померяю на выходных. Косоуры отнесли от стены т. к. это не несущая стена, а перегородка в полкирпича, и для уменьшения пролета опирания ступеньки, т. е. для ее большей жесткости.
    А какой у вас швеллер?
  15. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    А можно, ответить на мои вопросы, а то тут самарские такие наглые:):)
