1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    1. У меня тоже перегородка, да еще из 100 блока, но это не столь важно, перегородка не должна нести косоур, он, косоур просто привязан к ней, к стене. Это как струна на гитаре, зажал ее, струну, на перврм ладу, она звучит так, а на восьмом, уже по другому. ;)А жесткость ступени, можно было придать доролнительным поперечным уголком, если конечно в этом есть необходимость.
    2. У меня весь каркас из 14 швеллера.
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Я не наглый, а целеустремленный! :)]
    Хотите. я вам отвечу! Серафимыч надеюсь не будет возражать! :hello:
    Итак землячка:
    1. Грунты у вас пучинистые, поэтому либо мелкозаглубленный, либо ТИСЭ, либо плита, второе предпочтительнее
    2. Каркас или каменный дом, это все же вам решать, по мне так лучше все-же каменный
    3. Армпояс нужен обязательно.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Извиняюсь, как то я пропустил Ваш вопрос. Webmac уже ответил Вам, но и я дбавлю свои семь копеек. Во первых, в Вашем случае я бы не стал делать пятую стену по длмнной стороне, а сделал бы по короткой. Посчитайте какое пространство съест стена, да и вообще стены, если 6х7 это наружний размер. Получатся очень узкие помещения и лишних полметра по ширине не помешают.
    Не важно из чего будут стены дома, все равно фундамент должен быть надежным. Я бы сделал фундамент по тойже схеме, только уменьшил размеры жб ленты. Армопояс лучше сделать и не важна какая высота, надежное крепление муерлата, это тоже один из важных вопросов.
  4. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    Серафимыч, Webmac, Вот, спасибо, огромное!:hello:;)
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
  6. зина66
    зина66
    зина66
    Астрахань
    Здравствуйте серафимыч.
    где у вас можно посмотреть расход материалов на теплые полы и названия материала.
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Здравствуйте. Смотрите 15-35 страници, там все расписано как и что.https://www.forumhouse.ru/threads/100952/page-15
  8. АлександрТТ
    АлександрТТ
    АлександрТТ
    Московская область
    Серафимыч, Добрый день!
    Планирую отказаться от утеплителей и сделать толщину стен 600 из КББ (щелевые м75,теплопроводность 0,19 (или 0.28) Вт/м град), строение 2-этажное перекрытия плиты ЖБ, бундамент - лента 500 на глубину промерзания, как понял у проемов можно просто щели заполнять раствором (или полнотелый), вопрос - ваше мнение?
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    На мой взгляд нет смысла заполнять.
    У себя так и делал.
  10. АлександрТТ
    АлександрТТ
    АлександрТТ
    Московская область
    Серафимыч,
    При толщине стен 600 какие блоки использовать с точки зрения теплопроводности 0,19 или достаточно 0,28 (они дешевле и лучше обработаны) ?
    Ваше мнение по строению в целом?
    Крепеж окон и дверей не вывалится?
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Тьфу ты нуты извините за не корректность.
    Я не правильно вопрос понял.
    Я имел введу что в процессе кладки нет смысла заполнять вертикальные щели между ККБ.
    Ну а у проёмов тоже не вижу смысла, вы же не будете окна в щели крепить окна и двери, а будете их крепить в сам ККБ и как они в таком случае могут вывалиться.
    Ну и потом при отделке стен все щели заделаются.
  12. АлександрТТ
    АлександрТТ
    АлександрТТ
    Московская область
    Так КББ применяется щелевой, вероятность попадания в пустоту блока практически более 50%, или это не страшно (стенки перед пустотой достаточно для надежного крепежа анкера)?
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Здравствуйте Александр. Я б забил пустоты раствором, но не по всей плоскости откоса, а в местах предпологаемого крепления. Допустим в нижнем, среднем и верхнем блоке по проему окна. И пустоты этих блоков забивал бы роаствором не полностью, а по паре пустот в блоке, причем везде одинаково, чтоб проще было с ориентировать установщиков окон.
  14. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    А мои узбеки забыли перевернуть блоки у проемов и заполнить раствором. Это в гараже. Пришлось к "пустым" блокам крепить автоматические ворота (размер ворот 2,70*2,20м). Второй год стоят ворота и ничего не разболталось. Крепеж не вылезает, всё на месте. Моё мнение - если блоки заполните, будет хорошо. если не заполните - ничего страшного.
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да конечно, если блоки нормальные то в принципе и ни чего страшного. На то они и КББ. ;)
