1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Здраствуйте! Расход электроэнергии на ТП сколько кВт получается?
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Сколько кВт, не скажу, за прошлый сезон, а это пол ноября, декабрь, январь, февраль, март, и почти весь апрель, я заплатил 24 тыс. с копейками. Температура была выставленна 15 гр.
  3. Gazzman
    Gazzman
    Gazzman
    Серафимыч,
    Какое терпение нужно, чтобы все всем объяснить по нескольку раз!
    Снимаю шляпу!
  4. АлексийК
    АлексийК
    АлексийК
    Серафимыч приветствую!
    Прошу совета, можно ли оконные бетонные перемычки заменить уголками (например 50-ым). У нас в регионе видел много построенных таких домов из КББ, но только толщина стены у них 40см. Или все же лучше заливать бетонные?
    Заранее благодарю.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Здравстуйте Алексей. Нет ничего страшного в такой замене и не важно какая толщина стены. Два уголка, между ними заложите сетку которой армируете кладку. Ряд на который устанавливаются угалки должен быть проармирован. Над уголками уложите один ряд блоков, и дайте раствору хорошо схватиться и только тогда укладывайте следующий ряд.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Здравствуйте! С большим интересом прочитал всю тему от корки до корки. Много узнал нового, но и много вопросов возникло по моему строительству. Думаю, что вы, Серафимыч, тот человек, который поможет мне в строительстве. Я обратил внимание, что вы ответили на все вопросы (и даже не по разу) И я надеюсь, что мои вопросы не останутся без внимания
    Фундамент у меня МЗФ И как я понял из ваших ответов нужна отмостка и под ней утеплитель. Мой фендамент ушёл в зиму без отмостки и без утеплителя. Сейчас беспокоюсь, как перезимует. Перекрыл плитами и выложил 4ряда стен.
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вот так мы решили перезимовать.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Здравствуйте Garkusha. Да конечно, чем смогу, тем помогу. То, что фундамент ушел в зиму, ни чего страшного нет, а может и к лучшему. ИМХО. Стены на фотке вижу прикрыты, хорошо б и плиты накрыть или хотябы заделать раствором монтажные дыры, если они есть, что б снег, вода не попали внутрь плиты.
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо Серафимыч! Маленько успокоили. На первой фотографии, на дальнем плане видно какие у меня плиты. Приобрёл 8 штук за 16 тыс. р Нужно ли их в дальнейшем утеплять снизу? Или достаточно Сделать стяжку (выровнять) положить пенопласт и чистовую стяжку? И с вашего позволения могу ли я с вопросом выставлять фото (для наглядности) Читал про ваши ТП. Но думаю для меня это дороговато.?Работаю слесарем инструментальщиком на заводе
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Теперь рассмотрел, снизу плиты утеплять не нужно, правильнее, как Вы и пишите, утеплить сверху.
    Да выставляйте, будет понятнее о чем речь. ТП, думаю лучше сделать, тем более если Вы планируете, выравнивающую стяжку, утепление, чистовую стяжку. Остается в чистовую стяжку уложить трубы. Это уж не такие большие затраты, а подключение, коллектора и др. оборудование можно оставить на потом, когда появится возможность.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А вТП улаживается обыкновенная металлопласиковая труба или есть для тёплых полов?
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Гараж и баня примыкают к дому. Фундамент для них залит отдельно. Можно ли связывать стены блоками?
    Как нужно правильно?
    На данный момент прошёл 4 ряда 1-й тычковый и 3 ряда ложковых. В дальнейшем планирую пятый ряд снова тычковый. Или надо чаще? И нужно ли армировать сеткой?
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Garkusha,
    Темку бы отрыли.
    Интересен процесс что да как делали.
    И на ваши вопросы было бы легче отвечать.
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Я с вами согласен. Надо подумать. А то влез со своей стройкой к СЕРАФИМЫЧУ. Дело в том, что я не строитель и у меня очень много вопросов. Руки вроде бы растут от куда надо, а вот знаний по строительству не хватает. И я посчитал, что меня неправильно поймут.- Выставляет свою стройку, а сам строить не умеет.
    moning Я вчера сделал закладку для темы СТРОЮ НЕ СПЕША Сейчас зашёл чтобы дальше смотреть (12 страница) Смотрю, так она ваша тема. Пока всё понравилось буду смотреть далье
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Конечно лучше укладывать трубу для ТП. Я укладывал трубы VALTEC 20 х 2.0,.
