1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я б не связывал стены стоящие на разных фундаментах. Коль фундаменты под гараж и баню стоят отдельно, значит и строения должны стоять отдельно.
    Можно каждый пятый ряд делать тычковым и под него укладывать армировочную сетку.
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Понятно. Спасибо за консультацию.
  3. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Серафимыч, Здравствуйте,! как вам нынешняя зима, как теплый пол с этим справляется?, или может установили бы еще и радиаторы?
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Здравствуйте, ТП с поставленной задачей справляетя, конечно же расходы эл. энергии увеличатся, но при этом заданная температура поддерживается.
  5. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Но с радиаторами расход бы уменьшился в вашем случае? если еще их добавить
    оценил вашу тему, вернеее две), все адекватно и реально, на многие вещи взглянул по другому. спасибо
  6. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    И еще может кто подскажет, у нас только 2-х пустотные блоки М75, плотность 1200, выбора больше нет, что если несколько рядов вверх, пустоты блока раствором забить для прочности?, стена в пол блока, перекрытия дерево
    В "СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции, есть таблица, здесь и видим что при блоке М75 и растворе М100, получаем 15 кг на см, правильно я все понял или как?
    3.5. Расчетные сопротивления [​IMG] сжатию кладки из пустотелых бетонных камней при высоте ряда 200-300 мм
    1,5 (15)
    Примечание. Расчетные сопротивления сжатию кладки из пустотелых шлакобетонных камней, изготовленных с применением шлаков от сжигания бурых и смешанных углей, а также кладки из гипсобетонных, пустотелых камней следует снижать в соответствии с примечаниями 1 и 2 к табл. 5.
    или же остановится на силикатном кирпиче Б/У, состояние нормальное для несущих стен?
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Костяя, прочности двухпустотного блока М75, в полне достаточно для несущей стены в пол блока, но если есть холявный бу. кирпич, то я бы исходил из того что дешевле.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Уезжаю в деревню, Всех с наступающим Новым Годом.
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Взаимно!
    С наступившим Новым годом! С новым счастьем! :)]:super::hello:
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Автор чёткий домик получился! пенопласт самый дешёвый брали? я вот думаю что будет дешевле газоблок 300мм и пол кирпича или как у вас пирог?
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Пенопласт у меня ПСБ-С 25 Ф, дом из КББ будет в 1,5-1,7 раза дешевле нежели из газостлтката 300мм.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    По чём брали керамзитоблок, пенопласт и облицовочный кирпич?
    я во тне могу решить что делать кирпич 250мм + утеплитель+ облицовка пол кирпича или как у вас или газоблок 300мм + пол кирпича. облицовку уже купил полуторный красный.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я брал все это пару лет назад, по этому сейчас ценник подрос, нужно смотреть конкретно в вашем регионе.
    В этом вам ни кто не советчик, это Ваш выбор, Но вот по газобетону могу сказать, что 300 все же маловато.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    300мм ГБ у нас нормально у нас юг. по теплорасчёту даже 250мм с натяжкой но идёт. половина строит из 250мм у нас и пол кирпича. но я 250 боюсь :)
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Серафимыч вы живёте уже в доме своём? дом для круглогодичног опроживания? как комфортно зимой в нём?
