1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
    Серафимыч, добрый день.
    Может подскажите, как лучше (правильнее) уложить плиты? Перекрыть надо периметр длинной 11,22 м
    при укладке плит у меня, по моим расчётам, остаётся незакрытые 50 см. Уложено будет 7шт плит 63-15-8.
    Как лучше распределить этот зазор?
    Уложить все плиты рядом и замонолитить эти оставшиеся 50 см. Или при укладке плит оставлять между ними расстояние 7 см?
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Добрый день. Если плиты еще не на участке, поправьте заказ. Нужно взять 63-15-8 5шт.+ 63-12-8 3шт. И не нужно будет ломать голову с добитонкой.
  3. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
    Нет, собираюсь оплачивать.
    точно! а крайние плиты на стены по бокам опирать нужно?
    или можно так: 6 шт. 63-15-8 и 2 шт. 63-10-8? (по деньгам в сумме разница 350 руб.)
    правда ли, что ПК выдерживают бОльшую нагрузку чем ПНО? просто плиты длинные, на них будут межкомнатные стены, либо в полкирпича, либо стеновыми КББ. нужно ли посередине (в подвале) под них сделать "подпорки"? например выложить столбы из кирпича метра через 3 и поверху положить швеллер по длине 11,22? (я к тому же в фундаменте не уверен, т. к. он был уже на участке, а я его сверху армировал, заливая цоколь).
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вот и хорошо, заказывайте как я Вам посоветывал.
    Не нужно.
    Что ПК, что ПНО держут одни и теже нагрузки, но я себе выбрал ПК, они внушают мне большее доверие, :)]Это наверное чисто русское, чем толще тем надежнее:)]
    Делайте межкомнатные перегородки из пустотелых перегородочных блоков 90, и все будет ОК без всяких столбиков.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    1. Я укладывал по одной перемычке толщиной 120 мм, это достаточно для наших нагрузок.
    2. Я на такие пугалки не обращаю внимания. В пенопласте мышей ни разу не видел, а вот в Изовере, которым был утеплен чердак у одного товарища, видел целые гнезда. Может быть, если бы там лежап пенопласт было бы тоже самое, но то что видел, то видел.
  6. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Спасибо, Серфимыч, уточните какой вариант правильнее:
    1) размещать перемычку по центру блока, с наружной стороны заделать проем ПСБ 4см, с внутренней штукатуркой 4см (для внутренних стен штукатурка 4см с двух сторон)
    2) размещать перемычку по уровню внутренней стены, с наружной стороны заделать проем ПСБ 8см
    Планирую вариант 1 для внутренних стен, 2 - для внешних.
  7. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Серафимыч, уточните почему именно такое решение? Обычно мин. ватой обрамляют в противопожарных целях.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Можно делать и так как Вы планируете, но я делал проще. Размещал перемычки заподлицо с внутренней стороной несущих стен, а внешнюю доливал вместе с армопоясом. Внутренние межкомнатные перегородки у меня из КББ 90, поэтому над дверными проемами перемычки укладовал просто по середине.https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-4
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Но там у меня хитрая история. :)]Вообще, полуотсечка, у меня сделанна из КББ, А ПСБ С 35 перекрывается оконным профилем. Можно и мин. плитой, но я сделал так из своих хитрых соображений. :)]
  10. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Ваши необычные проемы я помню, но почему С35, а не 25 так и не понял:|:
    И еще один момент по облицовке - говорят, что если не делать точные расчеты по проекту, то при длине стен более 6м рекомендуется делать деф. шов. Как Вы к этому вопросу относитесь?
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Чтоб пеной не выдавило поставил С35, он поплотнее, да и влажности на откосах больше чем на стене.
    У меня нет точного расчета, нет деф. швов, хотя общая длинна 13м. и ничего, дом стоит тьфу-тьфу-тьфу. А вообще деф. швы в облицовочной кладке рекамендуется делалать через 10-14м. в зависимости от конструктива. Но и через 6м. можно сделать при желании. Но я сторонник необходимой достаточности. :)]
  12. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Серафимыч, не сохранились фото армирования узла, где армопояс совмещается с перемычкой? Интересует как армируется часть, где доливается перемычка до нужной толщины?
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Фотку такую не нашел, но помню что просто вставлялась и подвязывалась к арматуре полоска дорожной сетки 50х50х4
  14. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Серафимыч, не могу найти в теме - Вы армировали лицевую кладку? (кроме гибких связей)
    Если да - то как и чем.
    Или же считаете это излишним?
    ПС
    Нашел 3 варианта
    1. не армировать :aga:
    2. армировать стеклопластиковой арматурой, кроме форума подтверждений не нашел.
    3. армировать сеткой, есть подтверждения, например: http://old.stroi.mos.ru/ep/ImgCatalog/12/12.1.10/12.1.10-.pdf
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да армировал, у меня была кладочная сетка, если не ошибаюсь 25х25х3, бойци отрезали одну клетку, получалась двухметровая полоска, вот ей и армировали.
