1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Уважаемый Denid111, этот вопрос вымучивают все кто начинает строиться. И ни кто Вам не даст ответ на этот вопрос, этот выбор Вы должны сделать сами. Это как на "Вкус и цвет...". Ну а так если бюджетно, делайте как у меня, ну а если бюджет особо не напрягает, выбирайте более дорогие варианты, например с однородной стеной.
    Да, а залитая плита, я так понимаю, ни как не связана с фундаментом?
  2. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Да - не связана.
  3. Denid111
    Denid111
    Denid111
    При расчете кол-ва блоков, сколько процентов ориентировочно нужно брать запасом? Я читал, что при доставке они крошатся? Это верно?
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Штук 20 на всякий случай, подрезки и. т. д. Когда привозили мне КББ, ни один блок не был битым. Блоки очень крепкие захочешь разбить не разобьешь.
  5. Denid111
    Denid111
    Denid111
    А у Вас случаем не сохранились контакты производителя? И интересно, сколько сейчас стоит 1 м3 с доставкой?
  6. Denid111
    Denid111
    Denid111
    У нас фундамент 400 мм. Значит, по однородной стене это блок 380 мм и укладывать его тычком, правильно я понял? Далее облицовывать например утеплителем и какими-нибудь декоративными панелями. Отсюда следует вопрос, будет ли тепло при такой толщине?
    Жду ответ.
    Спасибо.
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Ссылка на блоки в личке. Однородная стена, это стена из однородного материала, каменная, деревянная и т. д. без всякого утеплителя. Стена из КББ даже в блок будет холодной. Посмотрите мою тему сначала, многие вопросы отпадут сами собой.https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-2
  8. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Спасибо за ответы. Я Вашу ветку сначала читал, но конкретно под меня ничего не нашел:(
    Я понял следующее:
    Однородная стена примерно в 40 см, следом утепление ЭППС и фасадная вент. облицовка.
    Я правильно для себя понял?
    Хочу услышать Ваш конкретный совет.
    Спасибо
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не внимательно читали. :(
    Вы не правильно поняли. Повторяю конкретно, второй раз, однородная стена на то и однородная, без всякого утеплителя, кладется из одного материала. Если Вы собираетесь доутеплять стены, это будет двухслойная стена или многослойная. ЭППС обычно используют для утепления фундамента, но ни как не стен.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Тут можно и растворчиком за ранее, плиты под кладку подровнять, от перегородок нагрузка не большая.
    Если толковые, то да, на месте разберуться быстрее. Да не за что.
  11. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Спасибо за инфу!
    Так что бы Вы мне посоветовали? Как будет лучше при толщине фундамента 400 мм?
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Для того чтоб что то советовать в этом вопросе, нужно знать как минимум ваши предпочтения. А мы сново вернулись к пункту 766. Прочтите его повнимательнее еще раз.
  13. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Я тоже 300 выбрал, только у него размеры 500*300*188,
  14. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Делают, в Тюмени на Винзилинском заводе, хорошего качества размерами 500*300*188
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    20 см. это еще не тонкая, вот из 13см строят и не переживают, думаю уж этот блок конструкторы просчитывали, прежде чем на рынок выставлять. Разумная достаточность.
