1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не понятно что у Вас будет выше перемычки, но если не будет мега нагрузок, то подойдет перемычка 3ПБ 39-8. По укладке надеюсь понятно по фото. Посмотрите начало темы, там много фоток по перемычкам.https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-4
  2. Denid111
    Denid111
    Denid111
    1) Как я понял пирог укладки перемычки от блоков таков: на блок кладется раствор + кирпич + раствор + перемычка + раствор по бокам. Теперь вопрос: кирпич кладется как я понимаю для прочности? И если у меня стена в блок, то перемычку кладут на пол блока?
    2) По поводу армапояса. Хочу сделать как у Вас, но у меня ширина целый блок. Какую технологию по ширине применить? 10см блока + заливаем армапояс в 20 см + 10 см блока с другой стороны? Так можно? Или есть лучше вариант?
    3) Скажите пожал. какую высоту армапояса применить? Какая у Вас?
    Заранее спасибо за ответ.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У меня армопояс на уровне перемычек, по этому не раствор по бокам, а две арматуры сверху, две с боку и все это при заливке армопояса залито бетоном.
    Где у меня стена в блок, там уложено две перемычки. См. фото.
    У меня средняя стена в блок, она залита на всю ширину, так как на нее опмраются плиты с обеих сторон. В Вашем случае я сделал бы так, среднюю стену залил бы полностью, наружние стены в пол блока с внутренней стороны.
    У меня высота 20 см т. е ровна высоте блока.
  4. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Хочу посередине стенку поднять в пол блока 200 мм. Залить армапояс везде (по всему периметру+по середине) в пол блока.
  5. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Рассчитал по программе сечение деревянных брусьев. Что-то больно большое сечение получается 200х150 мм:( (На Paintе накидал, получается вот так/ Только вот думаю как лестницу врезать...
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Всетаки решили деревом перекрыться, но хозяин барин, я всетаки советую плитами, видел я как деревянные полы первого этожа, через два года меняли, какойто грибок их уничтожил. Тогда как следует все обрабатывайте. А разложили Вы, я считаю, не правильно, все равно ведь утеплять полы чем то будете, так вот утеплитель в большинстве своем шириной 600, по этому и балки укладывают с таким шагом. Удачи Вам.
  7. Denid111
    Denid111
    Denid111
    У меня фундамент столбчатый (+ростверк). Если использовать плиты, то думаю фундамент не рассчитан на такую нагрузку. И вообще я посчитал несущую способность грунта (столбы+ростверк+коробка в 400 мм КББ + деревянные перекрытия + крыша) получается 4 кг/см2 - я думаю это много для глинистого грунта. А если еще добавить ж/б плиты, то...сами понимаете)
    Сейчас думаю, может по Вашей схеме выложить...
  8. Denid111
    Denid111
    Denid111
    По поводу перекрытия с вами согласен. Спасибо за совет.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вы схемку фундамента сбросте, у вас же столбики не на поверхности стоят?
  10. Denid111
    Denid111
    Denid111
  11. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Вот что получается по нагрузкам. Смотрите прикрепленный файл в Екселе. Нужен Ваш совет
  12. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Приблизительно получается нагрузка на грунт 4 кг/см2. Для глинистого грунта это много? В основном берут ориентировочную цифру в 2 кг/см2.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вы в расчетах ни как не учли опирание жб. ленты (растверка), он же у Вас не подвешен на столбиках. И как далеко у Вас грунтовые воды. И то что у Вас столбики опираются на зону не промерзания, это уже ни как не 2 кг. см2
  14. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Я учел вес армапояса 200х200 и я как понял он распределяет нагрузку по всему периметру стен и ест-но по фундаменту. Грунтовые воды - не знаю как далеко, но при копании фундамента было сухо.
    Как Вы думаете, 4 кг/см2 - это нормально?
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да вес Вы учли, но кроме того что жб. лента распределяет всю нвгрузку, она же и на грунт давит, т. е грунт и от нее воспринимает какую то нагрузку. Я думаю если грунтовые воды ниже уровня промерзания, то можно считать от 6 до 9 кг. м2. Это же зависит от степени разрыхления глины, а если она не подверженна цикличному пучению, то дом подсядет, так сказать, до дальше некуда, и все будет ок.
