1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Это который ГС-блок, Капотня?
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да, 16 км. МКАД, на против Капотни.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вот установил домик на колодец, красотища. Смотриться с соседским домам как единый ансамбль. :)]
    IMG_20130928_181835.jpg IMG_20130928_181858.jpg IMG_20130928_181911.jpg IMG_20130928_181920.jpg IMG_20130928_181940.jpg IMG_20130928_182001.jpg IMG_20130928_182019.jpg
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Обвязка скважины в подвале.
  5. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Добрый вечер! Я только начал читать вашу тему, думаю еще долго буду :) и тоже собираюсь строить дом из КБ. У меня есть к Вам несколько вопросов:
    1. Почему выбрали плиты перекрытия на полу 1 этажа? Сравнивали ли Вы по цене что будет дешевле, дерево или бетон? По моим прикидкам ЖБ получается дороже деревянного пола на 15-20%, ну и дерево все таки наверное теплее будет.
    2. Утепляли ли плиты и как? Я думаю утеплить только фундамент и в подполье насыпать ккрамзита или др утеплителя.
    3. Почему не выполняли одновременно облицовку кирпичем и кладку блоков? Ведь там идет одна кладочная сетка и она же и связывала бы облицовку со стеной. Минус вижу только в том, что эта сетка будет выступать мостиком холода.
    4. Можно ли сделать армопояс в том месте, куда укладываются перемычки и тем самым сэкономить на них?
    5. Почему не использовали мин вату, а использовали ППС? Он экологичнее и по деньгам стоит как ППС.
    Зарание спасибо за ответы :)
  6. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    хорший пейзажик на предпоследней фотке. Я вот только не понял, зачем вам скважина и колодец одновременно? Воды не хватает? Дебет колодца\скважины маленький?
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Добрый вечер. Хороший выбор.
    У меня пол 1 и 2 этажа плиты. Перегородки и там, и там то же из КББ, на деревянных полах такие перегородки сделать более проблемматично и более затратно. ИМХО конечно, но считаю что каменный дом должен быть каменным, а деревянный деревянным:)]. Хотя делают и так и так.
    Плиты утеплены, там в теме все подробно расписано.
    Кладку блоков утепление и облицовку выполнял последовательно, что бы было удобнее контролировать каждый процесс. И потом сеткой увязывать кладку блоков и облицовки не удобно и не совсем правильно.
    Если проемы не большие, то считаю что можно, при доп. армировании и бетоне хорошего качества.
    Я использовал ПСБ С, потому как запирать мин. плиту кирпичем не совсем правильно, про экологию здесь много копий сломали, по этому углубляться в данный вопрос не буду,
    Не за что. :hello:
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Колодец это чисто для души, приехал летом в жару, достал ведерко воды прям из нее напился а остаток вылил на себя, а лучше на стоящих рядом. :)]Кааа...йф. А так дебет и там и там хороший, летом не смог откачать воду из колодца, хотя и ставил такую цель. Уровень опускался на кольцо, а дальше чем только не качали стоял на месте.
  9. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    попробуйте откачать сейчас, скорее всего получиться. ;)
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не думаю, уровень сейчас выше на пол кольца, нежели в конце августа.
  11. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    У меня на участке в июле уровень воды был на 1 метр, а сейчас на 2, 5 метрах воды нет. вот так интересно складывается.
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Водоносные слои везде разные. У меня при рытье колодца, не успели даже выкопать заданную глубину, планировал двенадцать колец, а опустили всего десять, вода как даванула, не успевали откачивать. А потом у меня метров двести до КИМ, может он поддавливает. Вобщем я пока не наблюдал, какого то резкого падения, или наоборот подъема уровня воды.
  13. Angor1965
    Angor1965
    Angor1965
    Самара
    Скажите пенополистирол крепятся только зонтиками к блоку и между собой ?
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я крепил только грибками, первый слой 1-2 штуки, второй слой 4-5 шт.
  15. Qwer791
    Qwer791
    Qwer791
    Здравствуйте.
    С итересом читаю Вашу тему про дом из керамзитобетона с самого начала.
    В посте https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-8#post-1689408
    Вы говорите про косяки кладки. По фотографиям я не увидел в чем именно проблема.
    Я понимаю что это пост составлялся достаточно давно, но если помните прошу прокомментировать в чем там была проблема.
    Спасибо.
