1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Добрый вечер. У меня сделано как и у Вас, только я не укладывал над перемычкой еще один ряд, как Вы планируете. Думаю это не к чему. Сорок два см. над окном, мне кажется это перебор, хотя на вкус и цвет ... А так если уж Вам это принципиально, я бы сделал так, укладывал бы блоки как они лягут т. е., с перепадам в 2 см над окнами, а уже армопоясом (бетоном) выравнил бы перепад.
  2. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Белгородская область
    Вот думали над этим целый вечер, но не получается. Внешние стены у нас в блок и мы будем делать с внешней стороны вместо опалубки кладку из блока, т. е. ширина армопояса по внешним стенам 20 см, не получится выравнять над окнами:no:
    Насчет 40 см до потолка- будет меньше, так как потолки опустятся из за натяжного потолка.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Ну тогда просто срезайте болгаркой три см. с блока, и все ок. Блок режется легко, я так на откосы блоки обрезал.
  4. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Электричество и генератор отсутствует. Блоки мне кажется наши плохо режутся, но может я и не права, просто попробовать не удастся. :no:
    У Вас какие успехи? Что нового?
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Ну тогда я б сделал как писал раньше, укладывал бы блоки так, как они лягут, с перепадом в 2-3 см. Внутренние блоки зальются бетоном, а перепад наружних блоков закроется подшивкой свесов и о перепаде кроме Вас и знать ни кто не будет:) У меня все в вялотекущем режиме. Вот собираюсь баню доделать, но ни как руки не доходят.
  6. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Здравствуйте, @Серафимыч :hello:.
    Можно про это поподробней, мож пропустил конечно:|:.
  7. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
    @Серафимыч,
    каюсь. но не успеваю осилить все Ваши посты. Может Вы писали об этом...
    вопрос в следующем, попробую объяснить:
    собираюсь подшивать карнизы своей двускатной крыши, но столкнулся с проблемой в местах, где стропила опираются на мауэрлат существует так скажем зазор (во вложении он обозначен красным овалом). По скату крыши внутри уложен утеплитель, который заканчивается на мауэрлате. В общем если со стороны улицы рукой отодвинуть утеплитель, то рука попадает в помещение, т. е. не будет ли зимой туда так же попадать холодный воздух?
    надо ли заделывать это место? если да, то чем?
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
  9. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Спасибо, @Серафимыч. Аналогичное предстоит, думаю над размером энтого люка.
  10. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Подготовку под укладку плит? Так на армопояс и кладите плиты. Только не понял почему киричем получаеться накладно, армопояс выйдет дороже однозначно, мне делали по 500 руб за метр.
    Перемычки просто заливали.
    ЗЫ по повещени перешел и не видел последние посты.
    ЗЗЫ: Армпояс так же делали, отсекали блоком от улицы:
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Добрый вечер. У меня холодный чердак, по этому этот узел в теме не описан. Но если б, нужно было утеплять чердак, сдедал бы примерно как на рисунке. Или если не хотите оставлять глухой карман,(отмечен желтым) там где пролазит ваша рука в нутрь чердака, установите доску от муэрлата до обрешетки над ним, запенте щели и утеплите доску вместе с муэрлатом из нутри чердака. Как то так.
  12. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Как вариант вместо доски использовать ЭППС. ЭППС удобнее, и пилится он легче
  13. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
    @Серафимыч, понятно, спасибо!
    просто в том то и дело, что это не чердак, а 2 этаж дома. И в дальнейшем там будут располагаться спальни, и не хотелось бы чтоб "в голову дуло".
    @BIG MAC, про ЭППС думал, но накладно получится пилить его.
    О. к., буду думать.
  14. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    Попалась тема https://www.forumhouse.ru/threads/255030/page-2#post-9724752, может поможет.
    Хотя совет @Серафимыч, тоже правильный.
    Я думала все размеры кратны: кирпича, блоков, перемычек. :love:
  15. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    ЭППС вещь хорошая.
    Но если влага не будет попадать, можно использовать каменную вату (или подобие) они дешевле раза в 3.
    Интересно, можно каменную вату (со стороны улицы или с нутри) закрыть пенофолом фольгированным,
    для повышения эффективности утепления?
    Все утеплять, что бы не было щелей! :love:
