1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    А как же на счет полевых мышей? пенопласт раздербанят в клочья...
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    А вент зазор их отпугивает что ли ?
    Или вы вообще о пенопласте ? Да есть такая опасность ! наверное
  3. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Конечно же о пенопласте. Ночью будет прекрасно слышно вся их бурная деятельность. Незнаю как городской среде, а вот в населенных пунктах и дачных организаций они там будут жить с вами 100%.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну даже незнаю, я об этом не думал ! а газоблок они тоже могут прогрызть, глиняные дома же грызут! А крысы вообще пол метра норы могут под дом рыть ! я фундамент копал в этом году, жаль не зафоткал эти норы, прям под глиняным домом были на глубине пол метра а в конце кружок (домик) и там много много косточек от слив прогрызенных, клочки бумаги всякие ! Кстати а как они туда попадут ? с одной стороны блок, с другой кирпич, в проёмы вставляются прям в пенопласт плотнячком окна и двери, снизу бетон, единственный путь это сверху с чердака, так зачем ей лезть сверху в пенопласт в стену, когда на чердаке теплее, и тоже куча утеплителя ?
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не парьтесь вы,
    если пенопласт запаковать в слой кирпича-кбб-10-ки никто не подкопает
    а вот если под вентилируемый фасад из сайдинга -то... упс)
  6. Плотник74
    Плотник74
    Плотник74
    Нижнекамск
    можно;)
  7. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Минеральная вата евроизол тоже не по зубам мышкам, как твердит производитель, а на практике все наоборот, проверено на личном опыте.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если еще актуально. Фундамент нормальный и 3 этажа выдержит. :super: Только вот по линии соединения фундаментов, я бы сделал деформационный шов.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У меня дому уже 4 года, пока не замечал.
  10. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Это однозначно в промежуток между ними хочу вспененый пенополистирол засыпать, и пеной закрыть сверху и по бокам.
  11. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @Серафимыч, Приветствую. Почитал вашу тему по постройке дома из КББ. Вот думаю по такой же технологии строить.
    Вопросов несколько хотел задать:
    1) Как живется с такими стенами. В плане, нет ли сырости? У окон нет ли промерзания (запотевания)?
    2) Что б сделали сейчас не много по другому в доме?
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    С верху пеной хорошо, а по бокам, в смысле снаружи, нужно пену от солнца закрывать, а то рассыплется, есть специальная лента.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я уже писал, живется нормально, сырости нет, промерзания нет. Теплый дом получился. Все бы оставил так как есть, за исключением некоторых мелочей. Летом товарищу поставили коробку под крышу по такой же технологии. Он бывает в моем доме и зимой и летом, Все видит и чувствует сам, захотел такой же дом, правда одноэтажный. Это наверное о многом говорит.
  14. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @Серафимыч, спасибо за ответ! 60стр не осилил просто)
  15. Pavell11
    Pavell11
    Pavell11
    Ижевск
    Здравствуйте! Я тоже планирую строить дом из КББ, первый этаж в блок (40см), второй возможно и в полблока (20см). Облицовка будет кирпичем. Тоже вопросы по утеплению - если вместо утеплителя засыпать пространство м/у КББ и облицовочным кирпичем (12-14 см) керамзитом, будет ли тепло? Либо лучше пенопластом или плитами из базальтового волокна? Если базальтовыми плитами, не осыпятся или не осядут они лет так через 20-30? Если утеплить пенопластом (стены "дышать" уже не смогут наверно), не будет ли конденсироваться влага м/у КББ и пенопластом?
    Заранее благодарен за ответ!
