1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Все правильно.
    Все прост, слой песка и бетоном залито. Где бетон должен касаться кольца, кольцо обвернуто полоской пенафола.(демпферная лента).
  2. kubnt
    kubnt
    kubnt
    Нижний Тагил
    Подскажите, обязательно выкладывать цоколь из кирпича, или это дань "моде" и можно КББ на фундамент через рубероид ложить?
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Для меня это не дань моде, а необходимость. Я кирпичом поднимал цоколь, для того чтоб использовать подвальное пространство. А так, если в этом нет необходимости, конечно кладите КББ сразу по фундаменту.
  4. kubnt
    kubnt
    kubnt
    Нижний Тагил
    Планирую делать полы из дерева из соображений тепла, как лучше врезать брус? Положить на фундамент или в пол блока врезать?
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я б укладывал лаги на фундамент,
  6. -WUW-
    -WUW-
    -WUW-
    Доброго времени суток. Читал практически полностью предыдущую тему про строительство Вашего дома из КББ блоков в пол кирпича, утеплением пенопластом и облицовкой. Эту уже пока не хватает времени прочитать, поэтому может быть и повторюсь со своим вопросом. Я тоже строю себе дом с таким же пирогом стены. Правда вместо второго этажа мансарда. Хотелось бы узнать как сейчас ведет себя дом в эксплуатации? Есть ли трещины от усадки или нагрузки (выдерживает ли кирпич); как ведет утеплитель, не намокают ли зимой стены внутри или облицовочная кладка? Ну и вообщем проявились ли какие нибудь отрицательные моменты? Чтобы тоже знать к чему готовиться (как говориться предупрежден - значит вооружен) спасибо!
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    а почему не полы по грунту ?
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Добрый вечер. С домом все в норме. Ни каких трещин пока не замечал ни внутри не снаружи, единственное на кирпиче появились сколы,(отстрелы) .Но это не из за нагрузок, а из за известковых вкраплений в теле кирпича. Как ведет себя утеплитель не знаю, в доме тепло и сухо. И если б сейчас стал вопрос о строительстве еще одного дома, построил б точно такой же, по этой же технологии.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У домика в деревне.
  10. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Здравствуйте Серафимыч. Вдохновился Вашим примером. Спланировал себе почти такой же пирог стены, только утеплитель - ЭППС. Сейчас снова пересмотрел отдельные посты Вашей темы и увидел, что у Вас блок полнотелый, а я себе уже приобрел пустотелый (двухпустотный). Теперь сомневаюсь - хватит ли его толщины в полблока, достаточно ли несущей способности для 1,5 этажного дома 10х11... Если можно - развейте пожалуйста мои сомнения. Или может подскажете какой-нибудь калькулятор расчета несущих способностей... И еще вопросик: а почему пятая стена толщиной в блок, а не в полблока - как и остальные стены коробки? Спасибо.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Правильно сомневаетесь, для несущих стен - не хватит!
    но может быть у вас не все стены несут нагрузку от перекрытий?
    несущие - в блок, "не несущие" и фронтоны - в пол-блока
  12. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Межэтажное перекрытие по деревянным балкам, полы по грунту, крыша двухскатная, коробка - простой пятистенок. Фундамент - МЗЛФ, высотой 0,8 м., шириной ленты 0,5 м. Пирог стены изнутри: КББ-0,5 блока, ЭППС-100 мм, облицовочный кирпич-120 мм: итого толщина стены около 40 см. Территориально - Ижевск. Вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/69524/ человек тоже в полблока делал, построил два дома. Поэтому я и сомневаюсь. По теплорасчету разница в блок или полблока минимальна. Единственный вопрос - несущая способность стены.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    А разве можно при фасадном пенопласте делать вент. зазор ?, просто сам скланяюсь к кбб -фасад.пенопласт -кирпич, на фото ваша стена .
  14. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Если не делать вент зазор, то будет зона конденсации между кирпичом и пенопластом. По крайней мере калькулятор теплорасчета так показывает.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Да, показывает конденсат
