1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Здравствуйте MisterMorgan, какая прочность у Вашего блока, желательно что б она была м50. и выше.
    Пятая стена в блок, потому как на ней все завязано, опирание плит с двух сторон, упор конька, от нее отходят перегородки, зто как позвоночник на котором в конечном счете все держится.
  2. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Прочность М 75, плотность - 1200. У меня по проекту пятая стена (центральная) тоже является опорой для конькового прогона, на нее же опираются балки межэтажные (доска 200х50 на ребро). Вроде бы по характеристикам должно хватить толщины в полблока и внешних и пятой стены. Как думаете?
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Прочности хватит и перехватит, но в любом случае делайте армопояс по периметру и пятой стене. Что касается толщины пятой стены, я б все-таки сделал в блок первый этаж и в полблока второй.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Прочности хватит, но все ж таки делайте по периметру и пятой стене армопояс. А что касаемо толщины пятой стены, я бы делал в блок первый этаж, и полблока второй. По затратам копейки.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    как-то не увязываются (
    двух-пустотка врядли реально м -75, я бы думал, в лучшем случае -м50. а по факту. увы(
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Думать мы с Вами можем все что угодно, есть куча производителей которые выпускают такие блоки, именно с такими характеристиками.
  7. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Блоки покупал в Набережных Челнах, производства ТПК Гранит (даже с доставкой получается дешевле, чем брать у наших местных производителей). Информацию о блоках и их характеристиках брал на их сайте. Как говорится "за что купил - за то продал" - какие там указаны характеристики, такие и Вам говорю.
    Согласен в этой части. Так действительно прочнее будет. Рассмотрю этот вариант тоже. Просто по проекту пятая стена из блоков только на первом этаже, на мансардном на нее опираются балки - опоры конькового прогона, которые после обшивки и будут "пятой" стеной мансарды.
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    - извините что влез все же на их сайт... странный он у них...
    чем дешевле блок, тем выше прочность, и меньше керамзита?
    если блоки купили, листик-сертификат взяли?
    надеюсь что у вас всё в порядке)
    Спасибо)
  9. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Нет, пока еще ничего не забрал. Просто блоки доставили и разгрузили. Документы пока у их торгового представителя - не забрал еще, времени в обрез. А так - внешне очень даже ничего такие блоки - ровненькие, аккуратные. И еще один момент. Во время разгрузки один поддон развалился, блоки упали с высоты около 5 метров и ни один даже не треснул - значит прочные. Не сочтите это за рекламу. И еще, Серафимыч, прошу прощения за болтовню в Вашей теме.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Но и того проще, значит пятую стену только первого этажа в блок.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А в чем странность то, мне думается все логично.
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    чем выше прочность, и меньше керамзита,
    значит остальное должно быть "больше" цемента, или щебня ну или иного прочного наполнителя
    а это, ну никак не должно быть дешевле...
    имхо так...
    стоимость куба
    керамзита 1500..2000
    щебня - 2000...и выше ?
    цемента -~ 6000
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    песок керамзитовый 400 руб
  14. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Во всех пено-газо-шлако-керамзито... блоках главное - БЕТОН. ;) ИМХО
  15. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Московская обл. Скоротово.
    @Серафимыч, Доброго дня. Помогите решить как сделать ж/б перекрытие (по проф настилу) в уже построенной коробке дома. Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/319529/. И так как стены все в трещинах можно из кбб в пол блока внутри выложить ещё стены и на них ещё перекрытие ж\б второго этажа залить?
