1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Добрый вечер. Я б нарастил балки, по ним уложил профнастил, проармировал и залил бетоном. А вот выкладывать в пол блока стены и заливать по ним перекрытие второго этажа я б не стал, а использовал бы для перекрытия существующие балки. Здесь на форуме много рабочих примеров деревянных перекрытий. А стены, для начала, лучше укрепить штукатуркой по сетке с обеих сторон.
  2. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Московская обл. Скоротово.
    @Серафимыч, Спасибо. А как быть с тем что нет армопоясов. Над окнами и дверью первого этажа перемычки из уголков, на втором этаже из бруса !? И под перегородки 1-ого этажа фундамент дополнительно делать ?
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Но какой ни какой, а армопояс есть, я имею в виду два ряда кирпичной кладки. А если кладка проармированна, то это вообще замечательно. ;) Про перемычки, я б уже ничего не менял, если только б видимый металл загрунтовал, а деревяшки антисептировал. Фундамент не стал бы делать, а по монолитной плите сделал бы облегченные перегородки, хотя монолит с тридцатым двутавром выдержит любые перегородки:)]
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вчера в очередной раз в этом году косил траву на даче. В связи с рядом обстоятельств участок был запущен, трава в некоторых местах вымахала по колено. Так как при втором покосе, триммер мой, почему то неожиданно заглох и так и не завелся, было решено прикупить газонокосилку. Смущало только то, что участок все таки мало похож на газон, :)] он у меня мягко выражаясь не ровный, да и трава не газонная:)]. Но машинка оправдала надежды.
  5. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Серафимыч, вполне так получилось :) Что за аппарат, марка?
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если не запускать участок, то вообще ОК, Газонокосилка DDE WYZ20H2-13. Ничего себе, я, два дня назад за 26950 купил, а сейчас со скидкой 23570..:)] Вот тебе, что такое не везет и как с ним бороться. :)
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    В воскресенье запустил отопление.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Здравствуйте..Колонны, (столбы) под балконами, это обычные металлические трубы, купил на рынке. Дом теплый, экономичный, так что стройтесь по этой технологии. Не пожалеете.
  9. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Здравствуйте. Прочитал обе ваши темы. Спасибо за проделанную работу по освещению хода строительства. Интересно почитать, посмотреть. Собираюсь тоже строить дом из керамзитобетонных блоков, одноэтажный, но только хочется обойтись без утепления стен. Так как мне кажется, что если строить каменный дом то уж что бы с годами не падала теплоемкость дома из за утеплителя,(утеплитель ведь рассчитан на пару десятков лет, при условии ели он качественный, не поддельный, мы же стараемся подешевле купить), а в таких конструкциях тепло ведь зависит только тот утеплителя, если даже стена в 400 не может обеспечить комфортную температуру без утеплителя, что уж говорить о 200мм. Меня интересует вопрос, тут его пытался поднять один пользователь про стену в 1.5 блока, но ее так и не развили, и я так и не понял, обеспечит ли толщина в 600мм достаточную теплоемкость? Надеюсь Серафимыч не будет против что по дискутируем на эту тему у него? К нему много людей захотит интересующихся строительством из кбб. Для строительства рассматриваю блоки как на приведенных фотографиях, есть еще модификация, но не смог ее найти сейчас. Кто что думает по этому поводу? 022.jpg 141746.jpg
  10. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Хотел Серафима спросить из-за чего выбрал крышу с фронтоном а не со скатами со всех сторон, смотрел как на чердаке чувствует себя пенопласт, не изменился на внешний вид, там ведь экстремальные условия эксплуатации, то жара то прохлада.
  11. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Добрый день, Теплоемкость и теплопроводность материала это разные понятия, но они взаимосвязаны. Чем плотнее материал, тем выше у него теплопроводность и теплоемкость. Так вот, теплоемкость у керамзитоблока хорошая (это большой плюс), и в тоже время высокая теплопроводность (это минус). Если вы знаете теплопроводность блоков, из которых собираетесь строить, можно просчитать какой толщины стены вам будет достаточно для ваших климатических условий. Но целесообразно ли строить стены толщиной 600 мм и больше, может выбрать другой материал, либо строить с утеплением! Выбор за вами.
  12. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Серафимыч - подскажи пожалуйста, как показал себя пеноизол спустя время, тоже собираюсь утепляться.
  13. Serjei
    Serjei
    Serjei
    В том то и дело, что не хочу использовать у тепляющие материалы, если вы внимательно читали то я объяснял почему. Другой материал я рассматривал, но керамика мне не нравится из за того что внутри ничего к ней не прикрепить (ни полку, ни телевизор), а выкладывать еще один ряд из другова материала не хочется. Еще думаю про пенобетон (не путайте с группой пеноблоков), но почему то керамзита бетон больше внушает доверие. Хотя если строить из пенобетона, то полнотелые блоки можно сделать самому прямо на участке и быть уверенным в качестве материала.
  14. Serjei
    Serjei
    Serjei
    545_big.jpg 565_big.jpg Вот нашел другой вариант, показатели примерно одинаковые у них. Да вот подойдут ли они для одноэтажного строительства, под деревянное перекрытие?
    Керамзитобетонный блок (96% керамзит)
    (400) 390ммХ (200) 190ммХ188мм
    Средняя плотность 800-900 кг/куб.м.
    Прочность М25
    Теплопроводность Вт/мС 0,24-0,27
    Вес 1 шт. 11 кг
  15. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Воскресенск, Московская область
    @Serjei,
    0,6/0,25=2,4, коэффициент по Московской области - 3,14. Если делать без утепления, то стена должна быть 78см. М25 скорее утеплительные, чем несущие, я бы сильно засомневалась. Считать Надо.
