1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Это не я писал, будьте внимательны при цитировании!
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Привет Игорь, пеноизол в норме, ни каких внешних изменений, по теплопроводности изменений то же не ощущается. Но это все субъективное наблюдение, тепловизором не проверял.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Serjei добрый день. теплоемкость будет в норме, а вот с теплопроводностью вопрос. Как Вам уже ответил ТаНиК, до норм такая стена в Московском регионе не дотягивает. Хотя это все относительно, натопить можно и палатку, вопрос сколько на это будет затрачено той или иной энергии.
  4. Serjei
    Serjei
    Serjei
    @Серафимыч, еще хотел узнать у вас про форму крыши, выше спрашивал, почему с фронтонами, а не со скатами со всех сторон, это чем то обусловлено или вам такой "фасон" нравится.
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А как думаешь, в скатную кровлю получится его вставлять, между стропил изнутри мансарды или крошиться будет при запихивании?
  6. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Серафимыч, спасибо за тему. Заручился Вашим результатом. В 2015 году поставил коробку под крышу в полблока КББ. Утеплил базальтом 150 мм и облицевал в полкирпича. Вы развеяли мои сомнения относительно надежности конструктива, это пошло в пользу, еще раз спасибо.
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если плиты нормального качества, то нормально вставиться. Только расстояние между стропилами должно быть равное размеру плиты пеноизола. Если будет чуть меньше, то придется подрезать, он практически не сжимается.
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Понял, спасибо! Цена пеноизола прельщает. А как он по влагонакоплению? Судя по тырнету - нужно делать пароизоляцию? :faq::hello:
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Но во первых это самая простая кровля, практически расход черепицы равен площади кровли, то бишь минимум обрезков. А вальмовая кровля, я считаю не бюджетно, там как минимум процентов 30 в плюсе будет.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да я в ЛеРуа брал самую дешёвую, стелил снизу и накрывал сверху. Но это и при любом утеплении нужно делать.
  11. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
  12. winterfall
    winterfall
    winterfall
    Приветствую всех. Думаю о постройке одноэтажного дома из керамзитобетонных блоков толщиной в пол блока + утепление пенопалстом 150 мм + мокрый фасад. Кровля двухскатная. Фундамент думаю ленту сделать. Перекрытия по деревянным балкам. Сейсмический район 6-ти бальный (по ОСР-97-А). Чем больше читаю, тем больше запутался - хватит ли толщины стены в пол блока, если армировать базальтовой сеткой, например, каждые 3 ряда? Не рухнет ли это всё при сильном ветре, например. Или в зиму снежную (я из Сибири).. Блоки присмотрел четырех-пустотные, М75.
    Планировка (почти такая): plan_1_etaze_proekt_kd-451[1].jpg
    П. С.: Прошу прощения, если в теме похожий пример уже обсуждался, мог проглядеть, ведь 140 страниц почти :)
  13. 367mts
    367mts
    367mts
    Надо рассматривать варианты стропильной системы, чем будет покрываться крыша. А вот ленточный фундамент скорее всего будет недостаточен даже для стены в полблока (глубина промерзания грунта для Сибири?),будет играть фундамент -следствие трещины по стенам, это уже потом не исправить. Лично моё мнение-бурим до глубины промерзания Ф 200-250 мм по по углам и через 2,5-3 м по периметру, закладываем арматуру. выставляя концы для ленты, заливаем бетоном-выставляем ленточный фундамент (опалубку) заливаем бетоном-даём выстояться 28 дней, ложим стены в блок -
    с дальнейшим утеплением снаружи (после монтажа крыши и усадки дома через год)
  14. winterfall
    winterfall
    winterfall
    Как я понял - это свайно-ростверковый фундамент?
    Ленту думал мелкозаглубленную делать, но от грунта будет зависить, конечно. Глубина промерзания у нас 2.47 м. Кровля - металлочерепица, холодный чердак.
    Больше всего меня интересует устойчивость и надежность стен. Проходит по нормам или нет. В блок дороговато выходит.
  15. 367mts
    367mts
    367mts
    частая ошибка, крепление стропил к мауэрлату-а армопояса нет или не достаточен -и следствие при нагрузке на крышу, стропила начинают давить на стены раздвигая их, появятся трещины-что уже исправить проблематично без разбора до армопояса и укрепления стен. Всё же стена в блок предпочтительней, чем в полблока всё же дом. Хотя гараж у меня 8х9м выложен в полблока, крыша односкатная, и нагрузка от стропил приходится на балки перекрытия, а не на стены-стоит 4 года не одной трещины (фундамент свайно-ростверковый) Под домом (с цокольным этажом) монолитная -2,4 м плита+ленточный фундамент, затем стены цоколя из СКЦ блоков, 1 этаж КББ блоки- в блок.
