1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. winterfall
    winterfall
    winterfall
    Не представляю, что может стать с ППС, который замурован в стену. Он ведь полностью изолирован от окружающей среды. В Германии вообще вот такие блоки в основном идут:
  2. winterfall
    winterfall
    winterfall
    Зеленым - перегородки в пол блока. Красным - те стены, где нужен армопояс. Голубым - думаю здесь тоже придется добавить перегородку с проемом, чтобы не было свободной стены 9 метров (или 9 нормально!?). Верно понял?
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    "Производители" многое чего пишут.
    Простой пример, делал сам бетон на отмостку гаража, все по технологии и сыпал все как положено, но такой бетон в разы отличается от заводского. Причем в худшую сторону.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Немцы они тупые, ;) как Задорнов скажет, поэтому и лепят из материала который в скором будущем перестанет работать. :)]
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Все верно. И еще вы первоначально, хотели совместить кухню и гостиную, Так и делайтн как хотели, с каждой стороны по блоку пристеночки и сверху перемычку а на нее армопояс общий, тоесть как бы широкий проем получится.
  6. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Сними ничего конечно не будет если они будут лежать в постоянной температуре. А вот когда На улице -30, а в доме градуса 24 то возникает точка россы, и она начинает гулять днем к наружной стене, а ночью когда мороз посильней к внутренней. У нас делают немного похожие блоки, в большинстве называются теплостен, теплоблок. Многие кто построил дома из таких блоков жалуются что стены в сильные морозы потрескивают, думают что "щелкает" пенопласт разъединяясь с кб.
    Немцы они конечно не дураки, и не тупые только они все делают под свой климат, а не под наш, а вы я надеюсь понимаете что у них -30 не бывает, хотя и у нас (в Московском регионе) уже не каждую зиму бывает -30, но все таки бывает. Вы только не думайте что я хочу кому то что то доказать что он сделал или делает не правильно. Мне интересно мнение людей, и обоснование их решений.
  7. Serjei
    Serjei
    Serjei
    А почему у вас вызывает такое недоверие монолитный пенобетон? А по поводу самопального, его ведь самому делать, главное не нарушать технологию и сыпать все как положено.[/QUOTE]
    @Серафимыч, так и не услышал ваше мнение про монолитный пенобетон)
  8. winterfall
    winterfall
    winterfall
    Мне тоже интересно. Вот как считал я:
    Даже для сибирских условий всё ок. А если мы ещё учтем изнутри грунтовку-покраску (можно паронепроницаемыми составами) + клей, и штукатурку на фасаде, то конденсат будет исключен в принципе, так как влаге в стене взяться будет неоткуда.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Точка росы и в пенобетоне бегать будет, куда ж от нее деться.
    Я вот под свой климат построил и ни сколько не жалею. ;)Да никто ни чего не думает, мы же здесь все чему то учимся, чем то делимся.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я то же когда то заморачивался паропроницаемостью, даже где то в начале темы считал для своих стен. Так вот, насколько помню, то 200мм КББ имеют такую же паропроницаемость что и 80 мм ПСБ-С 25Ф. Это без учета красок, шпаклевок, грунтовок. Так что стройтесь спокойно и меньше этим заморачивайтесь.
  11. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Вы хоть все пленкой или пластиком затените. Влага в стене все равно будет появляться из за разницы температуры внутри и снаружи дома. Я так понял что из нутри материал должен идти более плотный к наружной стене становиться мене плотным и паропроницаемым тогда в стене не будет влажности. А если вы на пенопласт навесите какой то фасад то точка может сместиться из утеплителя глубже в стену.
  12. winterfall
    winterfall
    winterfall
    Она может сместиться в сторону стены только при условии, что слой утеплителя будет становиться меньше (мы сейчас говорим про ППС), либо на улице будет ещё холоднее. Если на ППС наращивать ещё слои чего угодно, то точка росы будет уходить всё дальше и дальше от стены. В ППС конденсат не возникает, так как в нем отсутствуют пары влаги.
    А вот если мин. вату закрыть неправильным фасадом, то может случиться беда, о которой вы говорите.
  13. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Вот прихожу к такой конструкции бетонные блоки 150 мм, потом пенобетон плотность 200-250 ,толщеной 300мм, вентилируемый зазор 30мм, и облицовочный пустотелый кирпич 120мм. Вроде бы точка россы не появляется. Интересно ваше мнение по поводу такой конструкции. Конечно стена получается толстой 600мм, но вроде можно уменьшить слой пенобетона, без ущерба допустимых тепло потерь. Вы не против что я в вашей теме пишу совсем про другие материалы, из чего построен ваш дом? Буду конечно создавать свою тему когда определюсь с планом дома.[
  14. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Понятно.
  15. winterfall
    winterfall
    winterfall
    А есть такие блоки? Не встречал.
