1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Какая толщина КББ планируется? И в место ЭППС, я бы поставил ПСБ С-25 Ф.
  2. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    20 см КББ внутри и снаружи 20 см КББ
    А чем лучше ПСБ С-25 Ф ЭППС
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    ПСБ С-25 паропроницаем, я это где то описывал в своей теме, тоесть пирог КББ с ПСБ С-25 нормально проходит по паропроницаемости.
  4. Vorador
    Vorador
    Vorador
    Всем привет.
    Решился осветить свою стройку дома из керамзитобетона,
    https://www.forumhouse.ru/threads/372722/
    буду рад достойным подсказкам.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Достойный вопрос, достойный ответ, спрашивайте.
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Ледяной дождь сделал свое дело, с 11 ноября нет света. На улице ХХ1 век.
  7. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
  8. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Ну в интернет как-то вышел)
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да ни как, не был я подготовлен к такой проблеме. Вот выбираю генератор. Буду делать основательно резервное питание. В четверг ездил, смотрел, температура опустилось до 12 градусов с 23 за неделю.
    Уехал в город. Здесь и генератор прикуплю.
  10. Vetals1976
    Vetals1976
    Vetals1976
    Россия, г. Касимов
    Подскажите пожалуйста, какой пирог стен двухэтажного дома планировать при ширине фундамента 600мм:
    1. Керамзитобетонный блок 390 мм + 50мм пеноплекс + 40мм вентзазор + керамический кирпич 120 мм.
    2. Керамзитобетонный блок 390 мм + 80мм пеноплекс + 10мм вентзазор + керамический кирпич 120 мм.
    3. Керамзитобетонный блок 390 мм + 80мм минвата + 10мм вентзазор + керамический кирпич 120 мм.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я бы сделал так, керамзитобетонный блок 390 мм + 80мм ПСБ-С 25Ф + 40мм вентзазор + керамический кирпич 120 мм.
    У мкня так и сделано, правда КББ 200.
  12. Vetals1976
    Vetals1976
    Vetals1976
    Россия, г. Касимов
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если делать зазор, то его нужно делать. 10 мм это не зазор, при кладке кирпича легко забьется раствором.
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Серафимыч, прочитал Вашу тему, спасибо. Решил делать стены в полблока. Но вот крыша. Собираюсь ставить двускатку. Если стропильная система распорная, выдержат ли стены?
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Сделайте обязательно армопояс, в него забетонируйте шпильки на которые посадите муэрлат. Распорная система, - это не значит, что страпилы со всей дури будут распирать стены, конечно при условии если страпильная система выполнена грамотно. А какая ширина дома у Вас?
