1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Дом 10,3 * 11,3 конек (если будет) вдоль длинной стороны. Угол ската около 30гр. Планирую сделать боковые прогоны в виде жб балок или фермы, превратив их потом в перегородки. Есть средние стены.
    Это планы. Я в начале пути.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Это хорошо что заранее все продумываете. А по поводу страпильной системы, обратите внимание на наслонные страпила. Всё таки висячие или распорные страпила, рекомендуется применять при ширине дома до шести метров.
  3. temnila1
    temnila1
    temnila1
    Подскажите для сургута какая толщина стены должна быть чтоб не замерзнуть? планируем дом 10.5 на 13 из блока 30 плюс каменная вата 150 и кирпич. но стал вопрос может лучше стену 40 плюс каменная вата или пенопласт плюс кирпич. помогите с выбором
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если рассматриваете керамзитобетонные блоки, то толщину блока можно и не увеличивать. Я бы сделал блок 30 плюс псб-с-25ф 150 плюс кирпич.
  5. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Вот вам ссылка "поиграйтесь".
  6. temnila1
    temnila1
    temnila1
    что то судя из программы какую стену не построй везде то точка росы то конденсат
  7. temnila1
    temnila1
    temnila1
    Строитель знакомых говорит делать так= штукатурка, керамзитоблок 30 см, штукатурка, утеплитель вата каменная 15 см большой плотности, кирпич без вент. зазора .
  8. temnila1
    temnila1
    temnila1
    Керамзитоблок говорят надо штукатурить чтоб не продувал и тепло сохранял
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Такой размер блока бывает?
  10. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Вы учитывайте все и заполняйте таблицу вплоть до обоев и миллиметров и результат будет совсем другим.
    Из личного опыта:
    штукатурка 2см. ,. керамзитный блок 19 см, перлит 18-19 см. и кирпич керамический облицовочный,
    2-я зима полет нормальный.
  11. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @Stray, приветствую :) бывают и 300мм шириной
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @id7250604, ну может и бывают... но есть ли смысл строить из эксклюзива?
  13. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @Stray, тоже считаю что нет особого смысла, я строил в пол блока (20см) теперь пора выбора встала чем утеплить и облицевать
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Беда в том, что иногда такие советы дают, не думая - типа у меня так, то и другим сойдёт... К примеру, у нас так строить нельзя - сейсмозона...
    Советами не замучили? :aga:
  15. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    все говорят делай пенопласт и облицовку кирпичом. Да вот по деньгам шоколадно выходит. Опять же от сайдинга отговаривают. Что на доборных элементах раскошелится придется.
    где то тут читал статью в топе была раньше. Сделали сайдинг из ДПК доски. Выглядит не плохо да и цена вроде не кусачая.
