1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Какой то строитель Ваш не правильный;), если советует каменную вату большей плотности, чем выше плотность ваты, те выше теплопроводность. А Вам в вашем регионе надо стремиться к обратному. Да и вата без вентзазора не лучший вариант.
  2. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Это, конечно, жлобство, строить 2 этажа в полблока. Экономия какая патологическая просто напросто... как будто что реально можно съэкономить...
  3. Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Оренбург
    Ребята сегодня я лично ездил к своему знакомому в гости и у него дом построен в пол керамзитоблока! Да, Да в пол блока у нас сегодня на улице было МИНУС 18 и у него дома двое ребятишек бегали в майках и колготках! Правда я у него не спросил сколько за газ он платит! Живем мы в Оренбургской области и в этом доме он живет второй год. Дом с наружи ничем не оштукатурен. только в нутри отделан. потом хочет оштукатурить и кирпичом обложить и ВСЕЕ! А я же этим летом начну ставить стены из того же блока он стоит у нас в зимний период 38 рублей! Ну и хочу пожелать СЕРАФИМЫЧУ крепкого здоровья !
  4. temnila1
    temnila1
    temnila1
    так и делал штукатурка 2см-блок 30см-штукатурка 2см -утеплитель 15см -кирпич 1. а у вас где дом находиться
  5. temnila1
    temnila1
    temnila1
    стандартный блок
  6. temnila1
    temnila1
    temnila1
    вот поэтому я и не понимаю как же правильно будет и теплее для нашего климата
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
  8. temnila1
    temnila1
    temnila1
    Спасибо. я вас услышал. А если сделать не пенопласт а пеноплекс теплее будет?
  9. 367mts
    367mts
    367mts
    Наберите теплорасчет. ру точка росы, там всё выдаст и теплопотери и точку росы, утеплитель разный прокрутите, посмотрите что для Вас лучше подходит. Не забудьте проставить регион проживания и все слои стены включая штукатурку и облицовку снаружи. Удачи.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Пеноплекс почти паронепроницаем, по этому запирать его в стену я б не стал.
  11. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Я вот пристрой к дому сделал одноэтажный в полблока, так мне страшно стало, очень пожалел, что не в блок... А как же заходить в дом из 2- х этажей в полблока?
  12. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Воскресенск, Московская область
    Нормально заходить. У нас в полблока-двухпустотки построен двухэтажный гараж с жилым помещением на втором этаже. Прочность блока не знаю - в то время, 5 лет назад мы об этом совсем не задумывались. Здание оштукатурено снаружи, не утеплено. Перекрытия деревянные, вместо армопояса кирпичная кладка 3 ряда. Трещин нет, крыша на месте.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Можно построить и в три блока, смысл то какой. Раньше строили стены толщиной в метр не из за надежности, а для сохранения тепла.
  14. паха777
    паха777
    паха777
    Проживание в доме с пустотелыми перегородками из кбб толщиной 90 мм комфортно или нет по звукоизоляции?
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Как то не прислушивался. Но когда сын приезжает с невестой, смотрят телик в своей комнате в моей не слышно. А потом хочу заметить, звукоизоляция внутренних перегородок дело относительное. Любая перегородка будь она в пол кирпича, в пол блока, или из гипсокартона с внутренним наполнением, все равно звукоизоляции этих перегородк намного лучше чем у двери врезанную в данную перегородку. ИМХО.
