1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Kabz100500
    Kabz100500
    Kabz100500
    Апрелевка
    Фотки скоро выложу.
    А вы когда клали, блоки смачивали?
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Нормальный вариант. Только нужно продумать, а потом и проконтролировать правильность выполнения данной операции.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да конечно, если не ошибаюсь, в теме где то даже фотки должны быть по этому поводу. И более того, насколько помню, однажды даже заставлял разбирать часть кладки, где не смачивали.
  4. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Серафимыч, скажите пожалуйста, довольны ли вы толщиной своих внешних несущих стен 20см керамзитоблока, и вообще выбранным пирогом стены? Если, бы стройку начинали сейчас, то сделали бы также, или что-то изменили? Сейчас нахожусь на этапе выбора проекта и конструктива будущего дома, и очень интересует Ваше мнение. Заранее спасибо.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Добрый день. https://www.forumhouse.ru/threads/100952/page-66 Пост 983. Лишь добавлю что товарищу, часто бывающий у меня в доме, построили по этой же технологии, тоже где то в теме писал. Так что стройтесь и меньше заморачивайтесь на толщине стен, если они, стены, будут все равно утепляться, то главное чтоб блоки выдерживали несущую нагрузку. Если стены будут однородными, то да, нужно исходить уже из толщины стены, но и не забывать про несущую способность.
  6. Aliaksei_Y
    Aliaksei_Y
    Aliaksei_Y
    @Серафимыч, добрый день, расскажите пожалуйста какую толщину ЭППС для утепления полов на первом и втором этажах делали.
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    ТП из ЭППС 80мм. 4+4
  8. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Здравствуйте Серафимыч!
    Можно узнать ваше мнение по поводу утеплителя эковата, если утеплять стены влажным способом?
    Возможно ли утеплить стены пеноизолом? Как я понял если пеноизолом утеплять, с вентзазором не получится, если жидким заполнять?
  9. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Чем вы в итоге заполнили систему отопления?
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я видел как это делается еще лет наверное 20 тому назад, правда тогда она называлось не эковата, а как то по другому, сейчас и не вспомню как, но смысл не в этом. Первое что мне вспоминается, это то что ни разу я не видел чтоб наносили ее слоем более 50 мм, а это как бы маловато для нашей полосы.
    С пеноизолом тоже не все так просто как в рекломе. Я занимался этим вопросам когда выбирал утеплитель на чердак. Ездил на заливку чердака, на производство пеноизола. Наглядевшись на все это решил утеплять свой чердак не заливкой, а плитами и крошкой пеноизола. Там свои заморочки, он при высыхании дает хорошую усадку, естественно появляются трещины, и все это не управляемо. Так что я б не стал рисковать с пеноизолом на стенах. Но опять же, это все мое ИМХо
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У меня залит, "Теплый дом"
  12. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Доброй ночи. Не получается цитировать, можно я так в продолжение вопроса про пеноизол.
    Складывается впечатление, что Плиты из пеноизола хрупковаты и утеплять ими стены врятли получится?
  13. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    И ещё хотел про окна спросить, если вспомните.
    Оконный блок у вас снизу хоть немного опирается на кбб или полностью всем весом на петлях висит?
  14. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Оконный блок у вас снизу хоть немного опирается на кбб или полностью всем весом на петлях висит?[/QUOTE]
    Имел ввиду не опирание, а заходит ли внутренний край оконного блока за край кбб. т. е. оконный блок шире вентзазора или он полностью находится в вентзазоре?
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Добрый день. Это точно, по этому я их и использовал только для утепления чердачного перекрытия.
    Нет, на КББ точно не опираются, окна устанавливались на деревянные брусочки, раскреплялись и по кругу запенивались.
    Конечно заходил, я для этого специально выкладывал проем более широкими блоками. В начале темы есть фотки, там более наглядно, можно посмотреть.
