1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Выбор мягкой черепицы
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем imorsh, 01.04.11.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Наклон 48 град.
    гвозди 20см от центра желоба.
    Три полосы битумной мастики, центр, 15см слева, 15см вправо, до гвоздей вдоль желоба.
  2. leks
    leks
    leks
    На рисунке в правом верхнем углу стык фанер плохой. Как часто крутили саморезы? Горизонтальные стыки надо через 10см.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Точно, что то с фанерой. Как то ее крутит. Не зря рекомендуют ОСБ.
    А обрешетка под ней есть и что за фанера?
    А гвозди Вы зря так близко бьете. 15 см - это обрезка, а у Вас гвозди 20 от перегиба.
    Может и ничего, черепица толстая и угол крутой, но глаз режет.:(:(
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Фанера ФСФ 12 мм, но попалось несколько листов(8 шт из 45 листов) которые после дождя немного повелись и отслоились.
    Приехал поставщик, сказал что бракованная попалась, добавил что ни чего страшного нет, но позвонил на завод, накрутил хвоста им.
    Саморезов в фанере 16 шт, по 4 шт на стропило.
    Гвозди 20 см от желоба, дальше к центру желоба полоса битумной мастики, далее по центру желоба полоса битумной мастики...далее в обратном порядке на другом скате.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А Вы у поставщика не осведомились - для кого ничего страшного нет?:faq:
    Я бы не стала оставлять такую фанеру на крыше.
    Выложите ее под дождь на земле и посмотрите - если вздувается - то всю назад продавцу. Она не годится. Она не влагостойкая.
    И что значит хвоста накрутил? Вам до этого какое дело? Это их внутренние дела, а Ваше дело маленькое - платили за влагостойкую? Отгрузите то, за что заплачено.
    Вас просто надули.
    Надо снимать. Вся крыша вздуется пузырями и волнами.
    Обрешетка под ней есть?
  6. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Фанера судя по клейму ФСФ, сам видел!
    Уже 4 ливня прошло, больше ни одного листа не вздулось.
    Поставщик как услышал, сразу примчался ко мне, предварительно позвонив на завод объяснил ситуацию.
    Поставщик друг моих друзей, эму не выгодно меня обманывать.
    Как услышал от них про эту беду ему стало жутко не удобно(со слов друзей).
    Склонен этому верить.
    А объяснение, что вздулось, экономия.
    Крыша без контробрешетки.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А обрешетка под фанерой есть?
    На чем сама фанера стоит? Только к стропилам крепится?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Судя по вышесказанному- да, и 4 самореза на одну стропилу.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда фанера в воздухе висит.
    Это не правильный монтаж, все провалится со временем.
  10. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    А как же в Северной Америке дома стоят? Без всяких обрешеток, осб прямо на стропила.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот здесь табличка была..ОСП без обрешетины.
  12. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Когда спрашивал в соседней теме, где Вы тож бываете, не отвечали, а сейчас.
    А какой монтаж фанеры правильный?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Отвечаю на все темы по мягкой.
    Все расписала в теме "Мягкая черепица и технология ее укладки".
    Там ну все разжевано.
    Обрешетку из доски надо ставить под фанеру обязательно.
  14. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Ув. Ростика вот Вы говорите, что нужно обязательно обрешетку, а как же тогда американцы и канадцы свою мягкую черепицу кладут? То есть сама черепица хорошая, а укладывают неправильно?
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    просмотрел все 8 страниц, про пенопласт много, про утепление и пирог есть.
    Про обрешетку под фанеру от 15-35 см толщиной 20-25 мм, ширина доски не имеет значения.
    "Разжевано" до предела, нет слов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/120534/page-2
    Ростика, на этом форуме, заметил после года просмотров и общения,как и Вы пытаются ткнуть носом, но не на ответ на заданный вопрос, а в г**о.
    Не уподобляйтесь влиянию этого веяния.
    С уважением :hello:
