1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Выбор мягкой черепицы
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем imorsh, 01.04.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сейчас самое время внимательно почитать тему "Мягкая черепица и технология ее укладки"
    Вопросов убавится и добавится ясности. :)
  2. kir0sin
    kir0sin
    kir0sin
    Королёв
    В этом случае можете вместо рубероида использовать подкладочный ковёр под мягкую черепицу. Его потом демонтировать не надо будет, когда решите укладывать основное кровельное покрытие. К тому же весна вскроет возможные косяки, в виде пузырей например, которые будет исправить проще, чем при уже уложенной ГЧ.
  3. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Стою также на распутье, крыть сейчас или ждать весны. Подкладочному ковру смонтированному на кровлю ничего не будет от 3-х месячного нахождения на кровле в открытом состоянии? И опять же он клеится полностью на битумную мастику? В таком случае может ее (мастику) подогревать нужно перед нанесением?
  4. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Подкладочному ковру ничего не будет он предназначен и для того чтобы быть временной кровлей во время перерывов в работе по новым СП минимум 4 месяца должен быть стойким к УФ! Все зависит от разновидности иподкладочного ковра. Есть самоклеящиеся варианты есть нет. А мастику подержать в теплом помещении сутки где то!
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Ага, понятно!
    У меня не самоклеющийся, с ворсистой подложкой как бы. Остается вопрос по нанесению мастики - по всей поверхности OSB (иначе его просто сдует)? Дополнительно крепить подкладочный ковер стоит (пробить гвоздиками через планку деревянную) в случае если я решу оставить кровлю только с ковром до потепления?
  6. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    У вас какая марка ковра?
    В любом случае мой совет оставить до весны не нужны Вам мороки с прогревом черепицы и т. д.
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
  8. kir0sin
    kir0sin
    kir0sin
    Королёв
    Гвоздями пробить по краям с шагом 20см нужно по инструкции, а клеить тоже, как минимум по краям. Кстати не забудьте дать ему время отлежаться, либо натягивайте при укладке. А деревянные планки не повредят, для вашего спокойствия. :)
  9. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Скорее всего ХМ а не ХР) дешевенький вариант но не страшно! правильно посоветовали по периметру гвоздями тока не обычными а кровельными! (у них шляпка больше) а места нахлеста ковра проклеить битумной мастикой! планки не обязательно... но если есть желание то сделайте тока они должны быть расположены вдоль ската крыши чтоб не припятствовать стоку воды!
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Тут другой момент меня смущает: у меня договор с строй фирмой с фиксированной ценой за работу (так что мне в принципе все равно по доп геморою для строителей), при этом, стройфирма конечно торопится сделать весь объем работ и получить за это оплату, и с их точки зрения проблем не будет...
    Ну да, ХМ (сорри ошибся). Про кровельные гвозди все понял, и про набивку планок тоже.
    Т. е. каждый отдельный кусок подкладочного ковра обмазывается только по периметру? Середина остается сухой?
  11. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Ну если бы я был строителем тоже проблем бы не было! Они хотят одного "получить свое бабло" и правильно хотят! Производители конечно допускают монтаж при отрицательных температурах но все же я бы не стал! Строители дадут гарантию год а потом будут спать спокойно а вы просыпаться!)
    Какую черепицу купили все таки?
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Вот и я примерно этого опасаюсь
    Руфлекс/катепал взял (Катрилли кора дерева)
  13. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Тогда зря взяли ковер Технониколь у руфлекса с гарантией туговато очень!
    Если у вас в договоре сроки не оговорены или строители запоздалс с крышей по своей вине тогда отпустите их до весны а сейчас пусть снег чистят!
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Мыслил так:
    Гарантия вещь сугубо специфичная, нужно будет еще доказать чья вина и т. д. и т. п. (сам вижу как наши гарантийщики работают), т. е. риск отказа в гарантии огромен.
    Если брать все по указанию Руфлекса, то цена комплекта вырастает примерно на 50%.
    В итоге решил забить на их конские комплектующие...
    Строители запоздали, это факт.
  15. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    У руфлекса реклама конечно сильная продвинули они катепал а теперь цены взвентили мол финское качество все думают что и производится там же, а нет! В России они изготовляют в Петушках Владимирской обл. Ну если гарантии не видать тогда остается уповать на профессионализм строителей и контролировать каждый шаг чтоб не холтурили и не экономили чтоб сделать быстрее! Ну если запоздали тогда вам решать когда крыть крышу! Хотите сейчас а хотите по весне! Только нужно все взвесить и отнестись серьезно ведь нормально сделанная кровля может проработать 30лет без проблем!
