1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Выбор мягкой черепицы
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем imorsh, 01.04.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Слов нет :faq:
    Я Вам два дня провожу персональный ликбез. :)
    Теперь Вы мне предлагаете перелопатить всю тему и выбрать нужное Вам.
    Если лень читать, воспользуйтесь поиском.
    Вы спросили, что за пузыри на черепице, я Вам выдала свою версию, если она Вам не нравится, ищите свою :hello:
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Битумы и модифицированные битумы http://www.ukrstroymash.ru/kniga4.htm
    Окисление битумов http://stroylib.narod.ru/ted/zstat-bz38z/index.html
    В основном парафино-нафтеновые углеводороды входят в состав масляной части битумов, поэтому ее удается выделить в чистом виде. Содержание парафино-нафтеновых фракций в высокомолеуулярной части нефти колеблется в пределах 12,5-72,4# /26/. В тяжелых нефтях и нефтяных остатках и окисленных битумах встречаются парафины нормального и изостроения. Влияние их на состав и свойства битумов в процессе окисления окончательно не выяснено. Автор /33/ считает, что парафины не влияют на свойства нефтяных битумов, однако Н. П. Пажитнова /40,41/ показала, что парафино-нафтеновые фракции пластифицируются с битумом. При окислении /42/ гудронов из тяжелых
    http://www.disserr.com/contents/178676.html
    Окислительно-восстановительные реакции http://www.chemistry.narod.ru/himiya/uch_chem_osnteorhim10.html
    Химия процесса производства битума
    Нефтяные битумы производятся из высококипящих остаточных фракций нефти. Эти фракции в большом количестве содержат масла, смолы, асфальтены и соответствующие гетеропроизводные углеводородов с включением атомов кислорода, серы, азота и металлов (ванадий, железо, никель натрий и др.). Идентификация всех составляющих битума невозможна.
    Асфальтены резко отличаются от остальных компонентов тем, что их молекулы имеют три ароматических или гетероароматических кольца. Благодаря этому молекулы асфальтенов имеют практически плоское пространственное строение. За счет полярных гетероатомов они образуют ассоциаты в виде пачек параллельно расположенных плоских молекул. Находясь в гудронах или битумах, асфальтены химически малоактивны и термически устойчивы. Асфальтены легко образуются при окислении гудронов кислородом воздуха при 180-280оС. В этих условиях преобладающей реакцией является окислительное дегидрирование масел и смол. Этот химический процесс показан на схеме.
    http://sapr-n.ru/proizvodstvo_bituma.html
    Как объяснить термин «искусственное старение битума»?
    Битум имеет низкую теплостойкость: ниже +50 °С. Чтобы поднять его теплостойкость до приемлемого уровня, битум окисляют. Через нагретый битум пропускается воздух.
    Процесс окисления «запускает» процесс ускоренного старения битума: при окислении молекулы углеводородов «рвутся», на освободившиеся химические связи попадают молекулы кислорода.
    Всего несколько заводов в России имеют окислительные установки и могут окислять битум самостоятельно, корректно доводя его свойства до необходимых параметров.
    Нефтяные битумы http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=933
    А ЭТО мои перлы https://www.forumhouse.ru/threads/100976/page-24
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ростика.
    Мы -это Вы в одном лице. ;)" Ругаете" одних производителей - при этом продвигаете другого производителя!
    В теме " Пузыри на Руфлексе" виноваты рабочие, делающие монтаж первый или второй раз в жизни! :(
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В теме "Пузырей" Ваши высказывания были не убедительными и от Вас требовались извинения, но Вы технично от них ушли :). Теперь всплываете в этой теме, с теми же претензиями :)
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ростика.
    Эта тема перосла в "Что делать с такими косяками" и я никуда "технично" :)не уходил. ;)
    Косяки рабочих, частично признали и Вы !
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Косяки рабочих признал продавец Руфлекс, так как они всегда правы и к ним претензий предъявить невозможно, как и к Факро. Во всем и всегда виноваты монтажники. Руфлекс все свалил на монтажников. С этого разборки и начались. Заказчику тоже было не выгодно судиться с Руфлексом, потому монтажники остались стрелочниками.
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ростика.
    Посмотрите свой пост № 109 в теме "Пузыри на Руфлексе". Ваше чистосердечное признание. ;)
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Рабочие с "опытом" однозначно будут мешать гонты из разных пачек, и расскладывать правильно подкладочный ковёр, так как понимают возможные возникновения проблем в будущем. ;)
    Дилетанты этого могут не учесть! :(
  10. Valdemmar
    Valdemmar
    Valdemmar
    Питер
    Ростика, Вы знаете дилеров, которые придерживаются диаметрально противоположной позиции?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Согласна. Гонты они не перемешали. Есть к ним вопросы, о чем в теме мы и писали, но это не тот косяк :)
    Если сам материал качественный, его ничем не надуешь :) он не должен тянуться ни при каких обстоятельствах.
    Для этого и дается стеклохолст. Он не дает черепице тянуться :)
    Попробуйте растянуть качественную черепицу на нормальном стеклохолсте :|: да ее даже резать трудно, она прочная и тяжелая.
    Там вообще не понятно, что за основа, стеклохолст так не тянется, или его там паутинка, вместо нормы :(
    Да, это у нас проблема.
    Из местных, говорят Тегола признает свой брак.
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ростика.
    У меня нет оснований доверять Вам и Вашим доводам, утверждениям, что все остальные производители кроме "А..о"- производят и продают го-но!
    Вы являетесь продавцом;) и Ваши "нехорошие рекомендации" могут влиять не только на покупателей, но и на строителей.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И не надо никому доверять. Надо характеристики смотреть и сравнивать. Рекламе не верить. Любой кулик свое болото хвалит. И где Вы видели кровельные фирмы, которые не торгуют всем, что есть на рынке? Придите в любую и купите все, что в принципе продается в стране. :) Продавцу все равно, что продавать, для продавца качество - это дело десятое. Я монтажник и Вам еще сто очков вперед дам :|: и по материалам и по монтажу. Но об этом, лучше в личку писать, чтобы тему не засорять :hello:
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Добавлю.
    Про Iko и Цертан Тид с GAF писать стали здесь только на сравнении с другими. Никто про нее здесь вообще не знал, что она в природе существует. Все было в Руфлексе и была одна реклама Руфлекса. Потом, когда косяки начали выкладывать. начали разбираться почему, так и вышло, что есть малоизвестные, не рекламируемые производители. Оказалось, что по их качественным характеристикам, все остальные им в подметки не годятся.
    Мы до позапрошлого года, ее тоже не монтировали, она дорогая была, Теголу в основном закупали.
    Так что не надо все в одну кучу мешать. :hello: Кто что хвалит, и за что ругает.
  15. sulimon
    sulimon
    sulimon
    Мухошибрь
    Ростика, всё, кирдык всем Айко :)] Трепещите, иностранные барыги) Нашел-таки инфу (ее, правда, сильно напрягаться, чтоб найти не пришлось - Руфлекс на своем официальном сайте выложил): https://www.ruflex.ru/news/mnogoslojnoj-kryish-trend/. Так что все вперед, получаем бесплатный билет на выставку и смотрим на новое чудо: российскую ламинированную черепицу. Финита.
