1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Выбор мягкой черепицы
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем imorsh, 01.04.11.
  1. Dentist
    Dentist
    Dentist
    А вы как думаете? Какая у вас толщина OSB3 плиты - 9 или 12 мм?
  2. AlexAB
    AlexAB
    AlexAB
    9 мм. Скорее всего, не выдержаны зазоры между листами OSB. Другое на ум не приходит. В субботу сам полезу на крышу.
  3. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Совершенно верно, снег нагрузит кровлю и стыки плит прогнуться- порвав всё, что на них "пришито" и приклеено. Именно поэтому необходима обрешётка - именно она выполняет роль несущей основы для OSB3 плиты. Более того "выгоняя обрешётку" мы доподлинно не знаем где и в каком месте будет этот стык и если стык попадает мимо обрешётки - мы добавляем лишнюю доску. НА фото как это должно быть. А я невооружённым глазом сквозь ветки вижу - реденькая обрешётка то?!?!
  4. AlexAB
    AlexAB
    AlexAB
    Она самая. В субботу обследую отпишусь. Но на бане и доме проблем пока нет. Даже по сплошной обрешетке без выдержки зазоров OSB начнет играть.
  5. Dentist
    Dentist
    Dentist
    какой шаг стропил, если 600-800 при обрешётке 25мм играть не должно.
  6. аленатег
    аленатег
    аленатег
    А я на выставку так и не попала (так что рада, что Вы были 11 числа, иначе бы чувствовала себя немножко виновато)
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    О как... :ogo: Криворукие доверили производство рукожопым:aga: Оригинально...
  8. AlexAB
    AlexAB
    AlexAB
    Все оказалось прозаичней. На гараже обрешетка сделана правильно: доска на 100 с шагом на 300 (лучше чем на доме). Но OSB китай - разбух по краям минимум 2 раза. На него страшно смотреть. Теперь это головная боль строителей. Всем спасибо.
  9. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    Народ вот вы заморачиваетесь, может просто но скажу так мягкая кровля довольно однообразно будет выглядеть через какое то время, можно просто довериться статистике и взять популярный вариант примерно по личному вкусу. В мягкой как и в автопроме есть мерседесы, феррари, Форд фокусы хотел добавить ВАЗы но добавлю скорее логаны, совсем хреновую мягкую надо поискать и решите для себя на какой из этих машин вы хотите ездить по российским дорогам без прохождения ТО. Ни продать ни поменять вас её не получится только выкинуть и купить другую с ед разницей на ваш век должно хватить 1й такой смены
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    К выбору ОСБ нужно относиться внимательно. На рынке много контрафакта.
    Могут стоять штампы и маркировка, но плита будет разбухать. Равно как и фанера.
  11. AlexWolk
    AlexWolk
    AlexWolk
    Тема интересная. прочитал до конца, но так и не пришел к единому выводу для себя. то есть, я пока так и не определился, чем же крыть крышу. до крыши пока далеко, только-только коробка начинает вырисовываться, но надо уже думать потихоньку
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда прочтите еще тему "Пузыри на Руфлекс"
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Поэтому сплошную обрешетку мы делаем из доски 20х90. И надежней и дешевле.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Обещала отчитаться по выставке в Экспоцентре.
    Привезут в Москву еще одного производителя Американской черепицы, месяца через два.
    Общалась с людьми и была немного шокирована :)
    Почему. Ни один из людей, ее представлявших, не знал о ней толком...ничего, даже с наводящими вопросами...:)]
    Спросила, а как торговать будете, если ничего о ней не знаете ? Ответ - как и все :)]
    А цена какая будет на ламинированную ?...Ответ получила неожиданный - в районе 600 рублей.
    А почему так дорого, такой черепицы много в Москве, ответ - продадим не спеша...:)]
    Правда и сама ... в общем название забыла, сложно читаемое и произносимое из двух слов :)].
    Может кто то запомнил, из посетителей выставки :faq:
  15. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Это Owens.
    https://www.owenscorning.com/
