1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Выбор мягкой черепицы
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем imorsh, 01.04.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Поскольку, "доедаю не первую собаку" :) в кровлях, думаю так.
    Они не наносят сплошное клеевое покрытие специально, чтобы можно было легко, в случае
    необходимости, поднять гонт и снять его, например для замены. У них и тех характеристика есть - на какой ветер черепица рассчитана. А это ровно то и означает, что лепестки от ветра либо поднимаются. если черепица легкая, либо нет, если тяжелая. Клеевая полоса нанесена над гвоздями предыдущего гонта и с краю. Там она и должна приклеиться.
    То, что в инструкции написано по СТ 20, возможно "трудности перевода". Ну положим, за капельник можно стартовую вывести, а за фронтонную как? Там и стартовая не ставится... просто гонт обрезается.
    Если только допустить, что они предлагают ставить без капельников и карнизных и гонтом же щели прикрывать ? И что это будет? Конечно она будет переламываться и трухлявить в желобе.
    Что то с переводом.
    А низы гонтов не отклеились у них. Их порвало снегом и бесконечными оттаиваниями и замораживаниями. В желобах снег собирается и на карнизных свесах тоже.
    Гонты переломлены в желоб вместо капельника, вот и результат.
    если же металический
    капельник не используется, то выступ должен составлять 19 мм."
    Здесь речь идет, думаю о фанере, чтобы ее край был над желобом и вода текла в желоб. Но что черепица должна загибаться в желоб ... это не написано. Так быть не должно.
    Хотя, пардон, речь идет о стартовом элементе. :faq:
  2. metelica
    metelica
    metelica
    Воронеж
    Клеевой слой есть, буду надеяться, что все приклеится)
    Уважаемая Ростика, я вам написала на почту и очень прошу совета.
  3. Ведогон
    Ведогон
    Ведогон
    Верхний Дом
    Возможно проблемы перевода - переводчик скорее всего не разбирается в кровельных тонкостях. Грамотный монтажник должен знать основные принципы укладки гибкой черепицы и делать кровлю, руководствуясь в первую очередь здравым смыслом, а потом и инструкцией.
  4. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Судя по видео они и на фронтон стартовую полосу лепят:)
    Видимо не проблема перевода, а вариант монтажа, судя по видео...
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А это не стартовая полоса, это обрезок от гонта, вот и лепят везде.
    На самом деле очень грамотно монтируют, даже с извращением - примыкание под каждый гонт режут...:)Смысл в том, что если под верхний гонт вода попала, то под нижний не пройдет, так как примыкание помешает - выведет ее.
    Только когда начали вплотную набивать конек ...:faq: меня прохватило... неужели?
    Потом набили пластиковый. :)
    Те ролики, что с браком, конечно смонтированы через ... в общем, как у нас, иногда :)]
    А это видно, что мастера.
  6. metelica
    metelica
    metelica
    Воронеж
    Знатоки сертантида, помогите!)
    суть вопроса такова - есть три клеевых полосы 1, 2, 3, обозначены на рисунке.
    1-ая полоса - муж вычитал в инструкции на русском языке, что снимать защитную пленку не надо, почему?
    2-ая полоса - снимать защитную пленку надо?
    насчет третьей спрашивать не буду, она открытая и состоит из битумных бляшек.
    Все заранее спасибо за ответ :)
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Эти пленки для транспортировки и хранения.
    Те, что снимаются легко, снимать надо, те что не снимаются - снимать не надо - они типа растворимые (от солнца и тепла).
  8. Ведогон
    Ведогон
    Ведогон
    Верхний Дом
    Вы собираетесь его монтировать сами?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну а что не попробовать? Прямые гонты, подбирать практически не нужно. Разбить ниткой плоскость,
    начинай с середины, чтобы не сбиться и колоти себе в удовольствие :)
    Красотища.
    На форуме все разжевано и в рот положено. :)
    Главное круглым ножом обзавестись.
  10. metelica
    metelica
    metelica
    Воронеж
    Видите ли глубокоуважаемый Ведагон, во всей воронежской области дома с сертантидом на голове можно пересчитать по пальцам, поэтому найти опытного кровельщика очень сложно. На ваш вопрос вместо ответа отвечу - мы уже всё узнали. позвонив в мск представительство сертантид.
    И огромное спасибо вам Ведагон за помощь!
    Ростика, вам спасибо искреннее! :) утеплять трубу будем каменной минватой.
    Хочу поделиться со всеми, кто захочет уложить сертантид на крышу - с обратной стороны гонта есть две полоски с покрытием в виде лент, так вот - их снимать низзя! Для серии лэндмарк стартовая полоса не обязательна. Почему рисуют на схемах монтажа напуски гонта на капельник - потому что у американцев капельник иной формы чем наши, и черепица лежит на капельнике, хотя смотрится как будто она выпирает за края. Примерно так)
  11. varang
    varang
    varang
    сколько (вес) и конкретно куда в крае?
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    2378 кг
    Москва-Пермь. 1400 км
    23 тысячи доставка. Полная фура туда и обратно- 90 тысяч)
    Р. S. Собираюсь везти утеплитель экотеплин из Новосибирска, так доставка на запад намного (в 1,5-2 раза) дешевле, чем с запада на восток.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хотите довезти? :love::|:
    В личку напишу.
    Спасибо.
  14. Ведогон
    Ведогон
    Ведогон
    Верхний Дом
    Капельник видимо такой формы примерно:)
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Обычный капельник примерно такой.
    То, что на картинке, только путать людей будет и станут фронтонные планки на карнизы ставить.
