1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Выбор мягкой черепицы
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем imorsh, 01.04.11.
  1. IvanDOm
    IvanDOm
    IvanDOm
    Подскажите, а что это вообще за ламинирование такое? Его делают чтобы крошка не отваливалась или для чего? И чем ламинируют, пластиком каким-то?
  2. leks
    leks
    leks
    Ламинированная значит слоистая. В данном случае двуслойная. По-хорошему так и надо переводить. Но для многих английский - неродной.
  3. IvanDOm
    IvanDOm
    IvanDOm
    Правильно ли я понял, что двухслойная = ламинированная?
    Как это вообще выглядит (в плане производства)? На готовый гонт наносят ещё слой битума? или два готовых гонта склеивают и получается двухслойная?
  4. leks
    leks
    leks
    http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Translate/en-ru/Laminated
    А не всё ли равно? Она двуслойная и всё тут. Правда не везде, а фрагментами, где двуслойная, где однослойная. И потяжелее однослойной раза в полтора. Но и лучше, факт.
  5. Фёдор Иванов
    Фёдор Иванов
    Фёдор Иванов
    На мой взгляд очень даже не всё равно.
    Например CertainTeed:
    КОЛЛЕКЦИЯ "ЛЮКС" GRAND MANOR SHANGLE
    Тройное армирование стеклохолстом 160 гр/м2
    (третий слой не сплошной)
    КОЛЛЕКЦИЯ CENTENNIAL SLATE SHANGLE
    Двойное армирование стеклохолстом 160 гр/м2
    (два сплошных слоя)
    КОЛЛЕКЦИЯ INDEPENDENCE
    Ламинация представлена в виде случайно разбросанных ламинированных "язычков"
    КОЛЛЕКЦИЯ LANDMARK (он же Руфлекс Эстен)
    не сплошное двойное ламинирование
    GAF Timberline
    Так что ламинирование бывает разное. Конечно сплошное или нет, но это приводит безусловно к повышению потребительских характеристик. Но важно понимать, что двухслойная черепица бывает разная.
  6. ZuevaE
    ZuevaE
    ZuevaE
    Кириши
    Всем доброго времени суток. Давно не заходила в эту тему. Как только с выбором определилась и закупилась и не заглядывала :)
    Заказывала IKO Кембридж. Цет National Blue. Ждать пришлось четыре месяца. Получила в декабре прошлого года. И вот недавно закончили укладку черепицы.
    Я не буду вдаваться в подробности технические- с некоторых пор не хочу в этом ничего понимать, как девочка :) Но вот видом и цветом любуюсь который день :)
    Прикрепляю фотку. Она достаточно верно передает цвет. Фасады будут светло-светло кремовые с элементами синей отделки.
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    В основном с целью временной защиты от дождя (пока буду укладывать черепицу, скорее всего кембридж) планирую положить сплошной ковёр. По описанию взял бы IKO premium+, но его нет в продаже. Какие ещё есть добротные варианты? Лучше на основе из стеклохолста или полиэстера? Цена значения не имеет.
  8. Lidern
    Lidern
    Lidern
    Краснодар, Волгоград, Астрахань
    У Айко есть не только этот ковер. У него так же есть Armourbase Pro, который на основе полиэстера. И цена на него горазда дешевле.
    Технические характеристики здесь:
    Код:
    www.iko.be/documents/graphics/pdfs/datasheets/underlays_ru.pdf
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ковры у Айко отличные, они не дают волны при нагревании. Можно любой из них использовать.
    Толстые ковры на основе полиэстра - это вчерашний день.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Есть более дорогой подкладочный называется Armourguard I&W, но мы с ним не работали, о наличии и свойствах могу выяснить.
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Не совсем понял, на основе полиэстера вроде бы наоборот тонкие ковры? Предложенный Armourbase Pro это нормальный вариант?
    И ещё вопрос. Дело вкуса конечно, но не всем нравится форма нарезки кембриджа. Альтернативный вариант ArmourShield - много ли я потеряю в плане эксплуатационных характеристик по сравнению с Cambridge? Небольшой дачный дом, зимой эксплуатироваться не будет, скаты 45 градусов, чердак неутеплённый.
    Спасибо!
  12. Lidern
    Lidern
    Lidern
    По поводу, армошилда и кембриджа, Ничего не потеряете. Armourbase Pro нормальный вариант.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Срок службы у них примерно одинаковый будет?
    При холодном чердаке коньковую вентиляцию нужно ставить?
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    И ещё немаловажный вопрос при выборе - по сложности монтаж Cambridge и Armourshield примерно одинаковый?
  15. Lidern
    Lidern
    Lidern
    По поводу вентиляции: Либо слуховые окна, либо коньковую делать... Вентиляция в любой кровле должна быть! По поводу монтажа: Всё просто монтируется, на пачке есть рисунок с монтажом... Трудного ничего нет.
