1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Выбор мягкой черепицы
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем imorsh, 01.04.11.
  1. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    Мы на холодный чердак поставили (вентилируемый конек по всей длине конька)
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Кабы на земле - это понятно, менее понятно как по крыше перемещаться далёкому от вопроса человеку... :)
    Можно ли ходить по скату при 45 градусах или нужно приспособу какую-то монтировать? Возможно ли горизонтально раскатать ковёр в одиночку?
    Пока слабо представляю себе как это всё делается после того, как положена ОСП... :(
    На следующий год буду выводить круглую печную сэндвич-трубу - проще через кембридж или армошилд это сделать? Или без разницы?
  3. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Без приспособ нереально, самая простая приспособа - лестница на крышу, правда не очень удобно.
    Теоретически возможно...я в одно лицо все делал, правда уклон 32*. Но лучше помощника.
    От формы нарезки не зависит ни разу.
  4. Lidern
    Lidern
    Lidern
    Краснодар, Волгоград, Астрахань
    45 градусов, это крутой скат... тут нужно либо альпиниское снаряжение, либо обвзяываться веревкой и её крепить к коньку... Эта самый лучший вариант. Либо кидать доски, крепить их и поним бегать и то они будут постоянно мешать, надо место крепления менять... Вырез проще делать в кембридже т. к. он прямоугольный гонт, а у армошилда нижняя часть гонта сделана под соты, т. е. тут нужно не терять рисунок и геометрию... В таких случаях, когда на скатах есть фонарики (кукушатники) и прочие извращения, кембридж проще использовать. Труба впринципе не должна много проблем составить...:))
  5. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Тогда уж лучше не к коньку, а за стропила противоположного ската, веревку через конек...ибо надежнее
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Лестница с земли до карниза или по скату от карниза до конька?
    Наверное не то что не очень, а совсем неудобно...
    Т. е. находиться на кровле с обвязанной верёвкой внатяг? Полувисеть на верёвке?
    Будет использован мастер-флэш. Его крепить поверх черепицы или вышеидущие ряды черепицы нужно будет поднять и подсунуть под них основание мастер-флэш? А может быть место где примерно будет выход трубы и выше его до конька не укладывать черепицу, а временно прикрыть чем-нибудь? Тем же рубероидом например?
  7. Liluim
    Liluim
    Liluim
    Нижегородская область
    Вопрос же задавался, но ответ мне не понятен.
    Вопрос по торцевой планке S5 10*60*30*90*10 для Certain Teed LendMark. планка с загибом
    Из инструкции - Если вы используете металлический капельник, то стартовый элемент должен выступать за край карнизных и фронтонных свесов на 13 мм;
    Получается как то не очень. Кто делал? как правильно? край гонта промазывать?
    Может у кого есть подробная инструкция
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сорри. На основе полиэстра ендовые ковры. Подкладочные лучше тонкие использовать. Айко Про хороший вариант. Армашилд сложнее в укладке, Кембридж значительно проще. С Армашилдом потеряете много, поскольку он однослойный и срок службы у него существенно меньше.
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Даже значительно? Неожиданно, мне почему-то казалось наоборот. Ну значит пусть будет кембридж.
    А резать его действительно так тяжело как пишут?
    Ну это разве что на внуков рассчитывать судя по заявленным гарантиям... :)
  10. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Эта планка стандартная, а не специально для лэндмарка. В инструкции имеется в виду их американский вариант планки, она плоская, не имеет вверху изгиба 30мм (который не дает воде по фронтону стекать). Правильно будет, при использовании этой планки, делать как в инструкции технониколь например. А загиб, который 10 мм, приходящийся на плоскость кровли, придется разгибать и править... молотком
    И та и другая, если с веревкой не хотите. С той, что от земли до карниза можно рядов 8 положить. Есть смысл использовать и веревку (альп.сняряжение) и лестницу (по скату которая), по лестнице удобно залезать, есть где мастику поставить/подвесить, гонты положить, ибо они съезжают вниз и т. д. А вообще удобно на крыше ни при каком раскладе не получится:)
  11. IvanDOm
    IvanDOm
    IvanDOm
    Да, интересно, какая разная бывает многослойная битумная черепица, а ведь на это в обсуждении никто не обращает внимание. Есть ламинированная, она круче, а есть однослойная, это так, типа эконом вариант.
  12. Lidern
    Lidern
    Lidern
    Проходной элемент устанавливается до укладки гибкой черепицы. После укладки, будет ну очень проблемотично его установить, т. к. черепица уже склеится между собой... А вам нужно разбирать этот участок кровли для установки проходного элемента... Так что как поступить в этом случае решать Вам.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я немного в растерянности...
    Так всё же армошилд элементарно укладывается или кембридж укладывается значительно проще чем элементарно укладывающаяся армошилд? Я, извиняюсь, дилетант, в руках её ни разу не держал, хотелось бы понять в чём сложность и сделать правильный выбор.
    Большое спасибо!
    А обвязку лучше грудную или поясную?
    Я понимаю это, но к сожалению неизвестно точное место прохода печной трубы.
    Вариантов два. Мастер-флэш поверх черепицы - в этом случае более толстая кембридж вызовет больше проблем. Второй вариант - не монтировать гонты в проблемном месте, а накрыть это место какой-то времянкой. Что лучше пока не могу решить.
  14. Lidern
    Lidern
    Lidern
    Вам придётся не монтировать гонты не только в этом месте, но и весь скат сверху... Т. к. монтаж гибкой черепицы происходит укладкой гонтов друг на друга, т. е. если верхняя часть ската над место где будет труба будет уже уложен, будет проблемотично подсовывать гонты под уже смонтированные...
    Кембридж проще... потому что гонты прямоугольные и никакой рисунок там собирать не нужно... В этом плане армошилд укладывать труднее...
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И Армашилд и Кембридж укладываются просто, но если в Армашилде нужно следить за ромбиками по диагонали, то в Кембридже не нужно, он нарезан щепой.
    Мастерфлеш ничего не дает! Все примыкания укладывайте в штробу.
    Мы на последней крыше три трубы в штробу поставили, а трубы со стороны помещения мокрые! :)
    Пока не знаем в чем проблема. В качестве пароизоляции поставили фольгированный пеноизол, на мансарде тепло даже при открытых мансардных окнах Хочется думать, что конденсат собирается. В доме влажно, окон нет...:|: Дымники на трубы поставили. Течь некуда.
    Буду просить прорубить отверстия в вент шахтах. Больше в голову ничего не приходит.
    Ничего разгибать не нужно! Это фронтонная планка!
