1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Выбор мягкой черепицы
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем imorsh, 01.04.11.
  1. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Поясной достаточно + жумар не помешает
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Так я ж и говорю, что место для трубы и выше до конька накрыть времянкой. Только не очень понятно что с коньковой вентиляцией делать, тоже что ли позже установить?
    Разве не достаточно того, что с краю отрезать полромба? Диагональ сама собой вроде должна получится, или я чего-то не так понимаю?
    Что есть штроба в контексте металлической трубы?
    Т. е. этот загиб на фронтонной планке нужен? Для предотвращения затекания воды надо полагать? То, что черепица поднимется на этой неровности - это нормально?
    Спасибо, так и сделаю!
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А какая сейчас "правильная" цена на армошилд и кембридж?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ничего само собой не получается :) Немного напустили и рисунок ушел...
    Изначально фронтонную планку спутали с капельником.
    Чуть больше 400 и около 300. Валюты плавают, цена вместе с ними.
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    В Нижнем мне предлагают 520 и 312. Надо полагать кембридж не стоит по такой цене брать?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот такие лестницы Вам нужно сколотить https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2676140/original.jpg привязанным работать не сможете.
    Сендвич труба едва ли Вам будет под силу. - это один из самых сложных элементов.
    Вам нужно купить плоский лист, такой же как планки на кровле и заказать примыкание завальцованное. Угол 45 гр. Его поставить в основание трубы. На трубу и сверху этого примыкания, надеть цилиндр из такого же металла на трубу. Разумеется и дымник нужно заказать
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Сколотить на проблема, но полметра вправо, полметра влево - и спускайся вниз её двигать. ИМХО не лучший вариант. Мне сегодня подсказали весьма оригинальную и очень удобную технологию работы на крыше, пока не полностью в ней уверен, опробую - расскажу.
    Я так и не понял про какую штробу Вы говорили?
    И не понял почему мастерфлэш ничего не даёт? Из правильного УФ-стабилизированного силикона он стоит десятилетиями и сложнее или проще, но монтируется практически на любую поверхность. Из практики знаю кучу примеров многолетнего использования мастерфлэш - ни одной протечки, в чём проблема-то?
    А городить вторую трубу поверх первой на всю высоту аж до самого дефлектора - это Вы где такое видели? Промышленным способом гнутая и сваренная красивая нержавейка будет внутри самопальной оцинковки?
    Так что всё же с ценами? Кембридж за 520 неактуален, брать армошилд?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Где я такое видела? Мы так делаем примыкания на круглые трубы. :) А то, что Вы предлагаете - не работает. Здесь много монтажников, возможно они с Вами и согласятся. У нас это не работает. Труба будет течь. Попробуйте на своем опыте. :|:
    Выше, я описала примыкание на кирпичную трубу с примыканием в штробу.
    Можно заказать завальцованное примыкание из нержавейки и его поставить. Правило - примыкание должно быть под трубой, то есть кожух трубы надевается сверху.
  9. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    В инструкции по теголе за этот загиб планку крепят кляймером. Про загибание ни слова. Но на виде "спереди" все ровно. Вот картинка:
    Вот фото этих планок в жизни, как сверху на это класть черепицу? По моему - бред. Одним словом я разгибал:)
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Т. е. вы вот из этого
    делаете вот это?
    Ну я не знаю... хотя дело вкуса конечно... тогда уж и черепицу сверху рубероидом прикройте...
    Не совсем понял какая связь между сэндвичем и мастерфлэшем, о которых я спрашивал в контексте толщины черепицы, и кирпичной трубой?
    Так пробовал уже. Силикон, вырез на 20% уже сэндвича, мыло - и вперёд! Ни разу не видел, чтобы качественный мастерфлэш протекал. Почему это не работает именно у вас - не понимаю.
    Я тоже не понимаю как класть, ИМХО производители тут либо чего-то перемудрили, либо недосказали.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ок. Расскажете как получится у Вас на этот раз.
  12. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    Подскажите, что за черепица на фотографии, очень понравилась.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так может выглядеть любая с нарезкой ромбом.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане, поделитесь, пожалуйста, мнением, разница между армошилд и кембридж 200 руб за квадрат, стоит ли переплачивать за кембридж при таком раскладе?
  15. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    Ростика, мне показалось, что это IkO ArmourShield 70.
