1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Наступило время сдать вентиляцию печникам. Дайте ссылки на СНИПы или другие акты как правильно сделать и что они требуют. Нужно ли им сдавать камин? Загрузили что из кухни должна выходить оцинкованая труба, а я проложил пластик, а может можно без вентиляции кухни? Вообщем расскажите что требуют печники.
  2. yury98
    yury98
    yury98
    Много ссылок здесь
  3. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Офигеть:ogo: СНиП, пособие, методика, гост, акт. Да чтоб им, чертям, пусто было, столько бумаги измарали. Объясните, люди добрые, на пальцах. Типа вытяжка из котельной должна быть не ниже 20см от потолка. Что бы было понятней- объясню: частное, строящееся, домовладение, котельная в доме, отдельная комната без двери, площадь, объем и размер окна соответствуют нормам. Интересуют требования к трубам.
  4. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Здравствуйте, прошу прощения, забыл написать, дом планируется из газобетона. Какими нормами следует руководствоваться в данном случае? Кратность воздухообмена при расчётах брал из СНиПов, может, что не учёл...
  5. nikss
    nikss
    nikss
    Казахстан
    Добрый день. Подскажите как бюджетно решить проблему вентиляции в небольшом дачном домике 5х4 из шлакобетона. Дом приобретен уже в готовом виде, внутренняя отделка гипсокартоном, окна пластиковые-проблема сырость.:faq: Никакой вентиляции изначально не предусмотрено.
    Уточню, домик используется исключительно в летний период, печки нет и не предполагается.
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Приветствую!Можно,конечно и так.Только в морозы в вентканал будет уходить 2-4 кВт/час тепла.Я бы здесь подключил воздушный рекуператор.Можно найти от 100 куб.м. в час от 19 000 руб.
    Да откуда Вы взяли такие нормы?Приведите СНиП!См СНиП 2.08.01-89* https://www.docload.ru/Basesdoc/1/1909/index.htm
    http://www.docload.ru/Basesdoc/2/2004/index.htm
    Приличные люди сначала здороваются.Получи - СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем в одноквартирных жилых домах",http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9762/index.htm
    Постарайся что-нибудь понять.
    Самый бюджетный вариант-открыть окна.У вас летом морозы?
  7. nikss
    nikss
    nikss
    Казахстан
    Вариант хорош, но к сожалению, я провожу на даче только выходные, а оставлять окна открытыми на неделю как-то у нас не принято, воруютъ знаете ли.
    Хотелось бы услышать профессиональное мнение
  8. yury98
    yury98
    yury98
    Спасибо за ответ. Те. напрашивается управление вентилятором. Скажем, в туалете от таймера, а в душевой от влажности?
  9. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Надо сделать отверстие около пола- приток и провести трубу через крышу, сей час продается много вентпроходов до 3тыр. Но от сырости не поможет к тому же, по моим наблюдениям, тяги летом почти нет. А на какой глубине грунтовые воды?
  10. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Из темы "Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)" - 2е сообщение этой темы (к сожалению, ссылки пока давать не могу)...
    За ссылки, спасибо, буду изучать. :hello:
    Но по-прежнему остаётся вопрос о минимальном допустимом расстоянии между фановой трубой и вентиляцией, подскажите, пожалуйста, где может быть информация на эту тему?
  11. nikss
    nikss
    nikss
    Казахстан
    Грунтовые воды на глубине 25-28 метров, дом стоит на склоне. Отверстие около пола в стене, или в полу (чтобы через вент.отверстия в фундаменте был приток)?
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Ну если вас не волнует энергосбережение,делаете по СНиПу-вытяжку в крыше,приток внизу.Высота вытяжки не менее 0,5м над коньком.Дефлектор обязательно. Диаметр вентканала вытяжки -100мм.Расстояние между притоком и вытяжкой не менее 6 м по вертикали ,10 м по горизонтали.Для притока можете использовать оконные клапана.Тогда воров можно не опасаться.Я бы в вашем случае просто под окном поставил бы трубу и вентрешетку с жалюзями снаружи под отливом .Размер-какой больше нравиться.В любом случае приток в куб.м. будет не меньше вытяжки.Если получиться организовать приток только с теневой стороны,всегда в доме будет свежо.Необходимые строительные нормы и правила указаны чуть выше.Почитайте,интересно.
    ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
    СНиП 2.04.01-85*
    Вентиляцию сети необходимо предусматривать через вентиляционные стояки, присоединяемые к высшим точкам трубопроводов.
    17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
    от плоской неэксплуатируемой кровли . 0,3
    " скатной кровли . 0,5
    " эксплуатируемой кровли . 3
    " обреза сборной вентиляционной шахты .. 0,1
    Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
    17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.
    17.21. При расходах сточных вод по канализационному стояку свыше указанных в табл. 8 следует предусматривать устройство дополнительного вентиляционного стояка, присоединяемого к канализационному стояку через один этаж. Диаметр дополнительного вентиляционного стояка следует принимать на один размер меньше диаметра канализационного стояка.
    Присоединение дополнительного вентиляционного стояка к канализационному следует предусматривать снизу ниже последнего нижнего прибора или сверху — к направленному вверх отростку косого тройника, устанавливаемого на канализационном стояке выше бортов санитарно-технических приборов или ревизий, расположенных на данном этаже.
    Только учтите,канализац.стояк снаружи надо обязательно утеплять и не ставить грибок.И то в мороз наверняка замерзнет.Почему не хотите обойтись без стояка вообще и поставить вакуумный клапан.Нравится улицу топить?
    Логично,но я бы добавил обратный клапан.
    Да,забыл,что Вы только летом дом эксплуатируете.Если фундамент закрыт цоколем,можно из продух приток брать к клапанам под окнами,чтобы пол не дырявить.Получаете доп.вентиляцию подпольного пространства.Можно ,конечно,и продырявить,дело вкуса.Грызунам облегчить дорогу в дом.
  13. Resident66
    Resident66
    Resident66
    День добрый,
    а Вы не сможете взяться за выполнение проекта вентиляции каркасного дома? если да можно обсудить условия, вот мой эл. адрес:resident66@mail.ru
    c уважением,
    Алексей
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Спасибо,нет
  15. nikss
    nikss
    nikss
    Казахстан
    спасибо, все ясно
    только у меня не будет высоты 10 метров, от силы 6. Тянуть не будет?
