1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    А можно подробнее, почему? Каковы последствия?
  2. ghfdbntkm
    ghfdbntkm
    ghfdbntkm
    Добрый день! Прошу помощи ! Все окна мокрые. Построили дом из пеноблоков с утеплением, а про вентиляцию не додумались и никто не подсказал. Надо срочно исправлять любыми способами. Прочитав тему- пришлакследующему. На первом этаже планируется объединить трубой под внешнюю стенку кладовку, санузел и коридор и вывести через угол в спальне второго этажа на крышу.
    На первом этаже на входе отделена ещё одна комната- спальня с закрывающейся дверью. Двери ещё в кладовке и в санузле. Остальные комнаты объединены.
    На втором этаже вытяжка планируется в санузле и в холле примерно в центре объединить одной трубой на чердаке. Затем эти трубы объединить на чердаке и вывести на крышу.
    Но конечно я не уверена, что правильно рассуждаю. Подскажите, пожалуйста.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все поверхности в вытяжке достаточно быстро покрываются жирным мхом. И что бы не загадить всю систему, вытяжку от плиты ведут отдельно. По этой же причине избегают горизонтальных участков. Ну и пожарная безопасность. Если что-то вспыхнет на плите, то последствия будут ужасными.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При объединении каналов, обязательно ставится принудительный вентилятор выше всех объединений. Есть крышные вентиляторы, они вообще в самой высокой точке системы стоят. В спальнях должен быть приток и под дверьми стандартная щель 1,5 см. для перетекания приточного воздуха в помещения с вытяжкой.
    Вентилятор выбирается по требуемому воздухообмену (0,5 кратный) и по потерям давления в воздуховодах (примерно 5Ра на 1 пог. м.).
  5. egor6165
    egor6165
    egor6165
    Ростов-на-Дону
    вообще с такой проблемой лучше в специализированную климатическую компанию по месту жительства... вопрос - ответ на форуме (любом) покажет только направление, в каком надо действовать... надо смотреть дом, считать и т. д., сложного и страшного ничего нет, всё решаемо, только решать должен специалист...
  6. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Здравствуйте, знатоки! Ув. @Matilda, уже задавала Вам вопрос, сейчас нам потребовались подробности.
    Дом одноэтажный, чердак холодный, в доме 4 санузла. Сделали выходы из этих помещений на чердак, там начали соединять все вместе для выхода на крышу. Муж поставил вытяжной вентилятор на горизонтальной трубе, а я думаю, что надо на вертикальной, ближе к верху.
    Второй вопрос- не понятно куда вставить сток для конденсата. Трубы вентиляции серые, обычные, будем утеплять. Вообще, как схема на Ваш взгляд? Что исправить?
    Схема, как смогли. Спасибо!
  7. Senjorita
    Senjorita
    Senjorita
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли утеплять до самого верха круглые воздуховоды из оцинкованной стали, служащие каналами естественной вентиляции, если они выше кровли на 5м? Полагала, что так будет им (каналам) хорошо, даже лучше, чем если бы они были в одной шахте. Но при изучении сети необъятной наткнулась на такую мысль: "утеплять ВЕ категорически нельзя по той причине, что утеплитель не позволит холоду уличного воздуха в верхней части воздуховода "выйти" через стенки воздуховода в верхней части из-за их большого сопротивления теплопередаче, и этот холод направится вниз, чем и вызовет обратную тягу..."
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    зачем так много?
    утепленные естественные работают лучше
  9. Senjorita
    Senjorita
    Senjorita
    Так получается. Кровля эксплуатируемая, на ней надстройка 4м, над надстройкой парапет... Т. е. утеплять до самого верха каждый воздуховод, даже если он очень маленький (диаметр 1000) можно и нужно?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вы что, канализационными трубами это все соединяете? Под диаметр 110 мм. вам вентилятора не найти. А если соедините стандартными воздуховодами 125 мм., то располагать канальник можно и так и так. Главное выбрать либо горизонтальной, либо вертикальной установки. И что бы он был дальше всех объединений воздуховодов. И по мощности, что бы обеспечил 0,5 кратный воздухообмен и справился с потерями давления в ваших воздуховодах. Потери у вас будут около 50Ра, если дина всех воздуховодов не будет превышать 10 метров.
    Сток конденсата не нужен. Вам просто нужно утеплить воздуховоды по чердаку и выход на крышу поставить утепленный.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Выход на кровле действительно должен быть утеплен. Только не пойму зачем вам такие муки? Сделайте вентиляцию принудительной. Тогда высота над кровлей не будет иметь значения, лишь бы выход снегом не завалило.
  12. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Да. Так нельзя?
    Большое спасибо Вам за ответ. :) Пойдем изучать вентилятор. Нам его посоветовали в магазине.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Elenkaa, добавлю, посмотрел на вашу схему, вентилятор разместили близко к отводу, по правилам после вентилятора до первого отвода или тройника должно быть расстояние не менее 3-х диаметров воздуховода
  14. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    @Битлджус, значит до поворота трубы вверх должно быть примерно30-40 см после вентилятора?
    Спасибо :)
  15. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Съездили сфотографировать, так все выглядит. Пока никак не разберемся-горизонтальный он или вертикальный. В документах не сказано.
