1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Elenkaa, ставьте на вертикальном. установка вентилятора возможна как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. воздуховоды по чердаку утеплить
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    да, и 20-30 до вентилятора. вы и это условие нарушили. в ближнем к вентилятору сан. узле слышна будет работа, т. к. колесо вентилятора "смотрит" прямо в помещение сан. узла
  3. Senjorita
    Senjorita
    Senjorita
    Как же не будет иметь? Если кровля эксплуатируемая - вытяжные воздуховоды должны быть не ниже 3м от её поверхности! Разве нет? Там же люди гулять будут, рассвет встречать, закатом любоваться... А надстройка - вообще отдельная жилая комната!.. а тут тебе ароматы санузлов и кухни. А из кухни и котельной газовики требуют естественную! (я в предыдущем сообщении ошиблась: не 1000, а 100мм!) Была бы механическая, я бы не так волновалась, что работать не будет. Говорят, когда труб много в одной утепленной шахте, им лучше работать - друг друга греют. А когда одна да ещё 10см. Сомнения гложут.
  4. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    @Битлджус, Спасибо огромное! Будем переделывать на выходных. :)
  5. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, даст ли повышение производительности установка двух канальных вентиляторов (один за другим) в одном вентканале? Вопрос вот в чем, хочу поставить на вытяжку диаметром 100мм длиной 4 метра два канальных вентилятора. И на приточку (диаметр 100мм длина 12 метров) также 2 вентилятора. :hello:
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    https://www.forumhouse.ru/threads/18947/page-82#post-8004144
  7. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Здравствуйте. Подскажите как отрегулировать скорость в воздуховоде: диаметр 125, расход 330, стоит канальный вентилятор на 360, в данном случае скорость составляет около 8м/с; по нормам должно быть
    2-3 м/с?
  8. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Как организовать вытяжку с кухни: имеется горизонтальный участок 6 метров и труба 6 метров вверх. Хватит ли вытяжки производительностью 175м3/час если она будет стоять в начале? Целесообразно ли в месте перехода ставить еще и канальный вентилятор на 240м3/час? Имеется в виду общекухонная вытяжка, вытяжка над плитой стоит отдельно.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Из практического опыта могу подсказать, что пробовал ставить канальный центробежный вентилятор производительностью 130м.куб. в канал диаметром 100мм на длину трубы 10 метров с множеством изгибов и тяга была приличная :hello:
  10. Мада64
    Мада64
    Мада64
    Добрый день.
    Просьба помочь с проектом вентиляции. Имеется загородный 2-х этажный дом общей площадью 104 м2. Высота каждого этажа 2,7 м.
    Отопление водяное: на 1 эт. теплые водяные полы, на 2-м радиаторное. Котел в бойлерной.
    Дом каркасник, окна - стеклопакет, соответственно воздухообмен естественный - нулевой.
    Нужно делать вентиляцию. Пларируется сделать вытяжную вентиляцию с установкой крышного вентилятора и приточных клапанов в помещениях.
    Схемы поэтажные и 2 варианта вентиляции ниже.
    [​IMG][/URL[/IMG] [​IMG][/URL[/IMG] [​IMG][/URL[/IMG] [​IMG][/URL[/IMG]
    Просьба покритиковать и поправить. Подойдут ли такие диаметры воздуховодов и хватит ли мощности вытяжного вентилятора для обеспечения нормальной циркуляции и вентиляции дома?
    Есть 2 варианта. В первом есть общедомовая вытяжная сеть, а кухонная вытяжка и С/У выделены в отдельную вент систему (знаю, что это не есть хорошо). Объединяются эти воздуховоды (кухонный и С/У) в чердачном пространстве, с целью избежать перетекания запахов предусмотрены обратные клапана.
    Во втором варианте вентканал С/У подсоединяется к общедомовой также на чердаке. Тут то преимущество, что замена воздуха в С/У будет происходить постоянно, но более интенсивно когда работает вентиляторы в С/У. Но опасаюсь, не возникнет ли обратки в вентканале общесистемной вентиляции при включении вентиляторов в С/У?
    Также хотелось бы минимизировать выводы на крышу, чтобы уменьшить потери тепла. Можно ли как то ввести кухонную вытяжку в общедомовую вент. систему? И как тогда это лучше сделать. В идеале хотелось бы все объединить: общедововую+С/У+кухонная вытяжка. Это реально сделать, с такой системой (имеется в виду вытяжная с использованием маломощного крышного вентилятора)?
  11. Мада64
    Мада64
    Мада64
    Изображения почему то в первом посте не отобразились:|:
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Мада64, 1. в холлы подают приток, там нет вредных выделений, соответственно вытяжка не нужна. 2. Вытяжка от кухонного зонта... расход в 650 м3\ч завышен, 500 кубов за глаза. 125 диаметр занижен, 200 в самый раз. 3. объединять в одну систему вытяжку от зонта и сан. узлы, пусть и на чердаке нельзя, поэтому делайте по второму варианту. 4. про приточные клапаны писал неоднократно - я за микропроветривание. 5. кладовая - 50 м3\ч
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    по нормам 5 м\с. есть два способа: 1. регулировать обороты двигателя. 2. установить дроссель-клапан и поджать (прикрыть)
  14. Мада64
    Мада64
    Мада64
    Спасибо. Еще подскажите пожалуйста:
    1. Т. е. на 1-м этаже общедомовую вытяжку оставляю только в кухне и С/У? А на втором только в С/У и кладовой?
    2. диаметр 200 это по всей длине вентиляционного канала, или только на выходе (вентканал В1) и на крышу его же? А с вентилятором тогда как быть? Оставлять этот или предусматривать более мощный? А по этажам/помещениям тогда какой диаметр воздуховодов/ответвлений должен быть? Не будет ли слабой тяги в вентканале из-за потери давления на 1-м этаже если делать все вентканалы одинакового диаметра?
    3. Есть ли возможность вывести вытяжку из кухонного зонта в общедомовую систему? Пусть слабенькую (ну скажем порядка 350 м3\ч, или никак нельзя (так не хочется крышу дырявить лишний раз)?:|:
    4. микропроветривание в окнах имеется в виду? А хватит ли входящего притока тогда для нормальной работы вытяжного вентилятора?
    4. Да собстно я примерно (условно) прикидывала, распределение всысывающей мощности и ее падение на каждом ответвлении/разделении основного венканала. Если вентканал делится на 2 отвода равного сечения, то получится примерно одинаковый объем вытяжного воздуха в них. Тогда, чтобы сделать в кладовой 50 м3\ч, надо увеличить диаметр вент. канала (отвода) к нему? Или можно решить эту проблему регулировкой вытяжного клапана?
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Битлджус, прошу прощения, но нельзя ли поподробнее по этому поводу (про диаметр)?:
