1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    да
    по всей
    вопроса про вентилятор не было. задайте
    выводить не нужно. сделайте общую шахту (проходку через кровлю) а в ней разместите сколько нужно каналов
    хватит. окон то много.
    да.
    Мада, вы молодец хороший багаж знаний:super:
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а что именно? при 650 м3\ч скорость будет высокой, штатный вентилятор вытяжного зонта не выдаст проектного расхода, плюс повышенный уровень шума на таких скоростях. а основное, что для бытовой плиты максимально достаточный расход воздуха 500 м3\ч. если жарить рыбу или котлеты, запах по дому распространиться все равно, но с работающим зонтом дом быстро проветрится
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Жалко, что оценить можно только одним баллом. Подобная инфа от профи- очень ценна! :super:
  4. Dnitrii 12345
    Dnitrii 12345
    Dnitrii 12345
    Челябинск
  5. Мада64
    Мада64
    Мада64
    Битлджус, пожалуйста, помогите разобраться с диаметрами воздуховодов.
    200 -это диаметр каких воздуховодов?
    Я сколько по форуму лазила на свой объем такого диаметра нигде не всречала.
    Ну пусть кух. зонт и бойлерная - это воздуховоды 160. А в остальные зачем 200 подавать?
  6. Мада64
    Мада64
    Мада64
    Или правильнее не так.
    На такие объемы какие диаметры воздуховодов нужны?
  7. Мада64
    Мада64
    Мада64
    Приношу извинения, почему то не показывало у меня ответов. Спасибо огромное. 2 последних поста снимаю.
    По вентилятору вопрос - хватит ли его мощности (и соотв-но объема замещаемого воздуха) на такой дом. По мне, так вполне, но он на 125 воздуховод расчитан. А для 200 мощность больше, поскольку предполагает больший воздухообмен. Терять зря тепло тоже не хочется.
  8. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Добрый вечер.
    Есть гараж 6х5 м примерно 60 м3 объёмом. Вентиляции нет, но жизненно необходима.
    Хватит ли двух приточных отверстий диаметром 100 мм по обе стороны от ворот на высоте 300 мм от пола (центр отв.) и расстоянии от ворот 300 мм (симметрично с двух сторон). И одной трубы сзади гаража на крышу с точкой выхода воздуха 3000 мм от приточных. Диаметр выпускной трубы планирую 150 мм.
    Яма и погреб на сей момент затопленны, но будут осушенны и закопаны за ненадобностью.
    Зимой гараж будет время от времени отапливаться булерьяном или буржуйкой.
    Прошу совета для планирования работ по кап ремонту гаража.
    Спасибо.
  9. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Можно вопрос по вентиляции?
    Имеется деревянный дом мансардного типа. Пол в ванной и туалете планирую забетонировать. Потолок 1 этажа будет по деревянным балкам. Отопление планирую (кажется гипоксильный котел) выводить в стену.
    Проблема в том, что крыша уже перекрыта металлочерепицей. Подскажите, как лучше сделать вытяжки (если выводить на крышу, то как сделать, чтобы сохранить гидроизоляционную пленку, не утерялась её функция). Жена вообще хочет всю вентиляцию проводить через окна (сделать окна в ванной и туалете). Но я думаю что этого не достаточно, а как зимой, темболее есть маленькие дети, нужна естественная вентиляция. Куда лучше её вывести и как. Может быть на полу мансарды сделать площадку и 3 трубы азбестовые вывести на крышу или как лучше и проще?
  10. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Забыл указать в ссылках, чтобы письма шли на эл. почту
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ставьте на вытяжку вентилятор и к нему датчик влажности. Только диаметр вы указали не вентиляционный, так что не ошибитесь с закладкой трубы воздуховода. Вентиляционные 125 и 160 мм.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В комплекте к стандартной проходке через кровлю, на которую и ставятся вентиляционные выходы, есть маленькая овальная штучка, называемая "уплотнителем гидрозатвора". ее ставят на пленку и исключают протечки. На форуме в нескольких местах выложены видео, да мне искать лениво. Наберите в поисковике что-то вроде Muotokate и посмотрите видео.
    А она почему уверена, что через окна в туалете будет именно вытяжка? Вероятно, что будет приток, а вытяжка, например, через спальню или детскую, со всеми прилагающимися ароматами.
    Естественную вытяжку вы никак не сможете регулировать. Будет она или нет, сильная или слабая - это от вас не зависит, а зависит от погоды. А вот принудительную регулировать сможете легким поворотом ругулятора скорости.
    На крышу. И не асбестовыми трубами (вы детей вспоминали, так что озаботьтесь их здоровьем), а хотя бы пластиковыми, а лучше оцинкованными воздуховодами.
  13. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Спасибо за информацию.
    А подскажите, это всё как можно вывести на крышу. Высота конька от пола мансарды равна 5 м. Надо же потом как то одевать кожух на трубы под цвет металлочерепицы. Пока более приемлемы пластиковые трубы.
  14. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Дело в том, что гараж в ГСК и электричество если на линии нет народа выключается. Отсюда мучает вопрос будет ли естественная вентиляция и тяга в ней? или увеличивать отверстия до 125 и 160 на вытяжку?
  15. Жанна80
    Жанна80
    Жанна80
    поселок Октябрьский
    Здравствуйте! Очень нужна помощь в проектировании приточно-вытяжной вентиляции. Помогите пожалуйста правильно расположить вытяжные каналы. Дом из бруса, одноэтажный, нужно вывести каналы из кухни, раздевалки, туалета и котельной. Подскажите, пожалуйста, ни мой супруг, ни тем более, я, в этом ни бум-бум:aga:. Заранее прошу прощения за качество изображения, делала на скорую руку. Буду признательна за помощь.
