1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На крышу легко и просто. Проходка по типу кровли, а на нее стандартный выход, или вентилятор: E250CLASSIC.JPG PP160 пелти.JPG PP160XL.JPG
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Работа пассивной вытяжки зависит от погоды и перепада высоты. Начинает работать более-менее стабильно с перепада 10 метров от потолка до верха вытяжной трубы. У вас такого перепада нет. Еще зависит от перепада температур, от ветра. И очень очень мало зависит от диаметра.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    К котельной вам какие-то требования уже предъявили? С газовщиками лучше не спорить, а требования у них иногда бывают неожиданными.
    Если есть кухонная плита, то от нее отдельный выход. А раздевалку и туалет можно сделать одним каналом. Поставьте вентилятор выше точки объединения. Без вентилятора тяги у вас не будет, т. к. дом одноэтажный.
    Притоком можете не озадачиваться, в брусовом доме его и так хватает.
    Что касается парилки, то там нужен приток над каменкой (в 50 см. выше каменки) и регулируемое отверстие у потолка в дальнем от каменки углу. Когда паритесь, отверстие будет работать на вытяжку. Когда парилку просушиваете - включаете на полную вентилятор в раздевалке и санузле и отверстие начинает работать на приток.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот наши коллективные изыскания в области вентиляции в сауне.#2390
  5. Жанна80
    Жанна80
    Жанна80
    поселок Октябрьский
    У мен
  6. Жанна80
    Жанна80
    Жанна80
    поселок Октябрьский
    [Поставьте вентилятор выше точки объединения. Без вентилятора тяги у вас не будет, т. к. дом одноэтажный.
    Поясните, пожалуйста поподробнее, немного непонятно, канал объединять в доме или в крыше, то есть на чердаке?
  7. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Нужно узнать, продаются ли в нашем городе такие приспособления под вытяжки, Авода туда не будет затекать. Не вижу козырек.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Где удобнее, там и объединяйте. Но чем меньше суммарная длина воздуховодов и меньше колен и горизонтальных участков, тем меньше потери давления в системе.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    То утолщение сверху - это колпак. вода затекать не сможет. Поищите в вашем городе тех продавцов кровли, кто торгует Vilpe, у них есть.
  10. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Если мне нужно 3 канала: вытяжка из кухни, ванной и туалета, значит нужно выводить 3 таких трубы? А их высота на крыше? так же как и вытяжек на 50 см выше конька или как. На фото я вижу их совсем низкими
  11. Жанна80
    Жанна80
    Жанна80
    поселок Октябрьский
    Спасибо Вам огромное, теперь все более менее понятно. Вопросы возникнут по ходу работы
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Фановую можно ставить в любом месте ската, лишь бы не ближе 1,5 метров от кухонной и 4 м. от мансардных окон.
    От плиты можно и ниже конька, там же будет вентилятор в кухонном зонте, а что бы тяга не опрокидывалась когда вытяжка выключена, ставят обратный клапан.
    А общую вытяжку делают принудительной и вентилятор работает постоянно, так что тоже высота над коньком значения не имеет.
  13. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Добрый вечер! Проконсультируйте пожалуйста! Дом из бруса, в кухне над плитой планирую естественную вентиляцию, подойдёт ли оцинкованная труба со спиральным швом диаметром 160 мм. Высота от потолка кухни до места выхода трубы на крыше - 8 метров. Будет ли работать данная вентиляция без зонта над плитой и канального вентилятора?
  14. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Здравствуйте!
    принципиальная схема вентиляции на картинке правильная?
    дом- каркас, отопление- теплый пол, этаж-1 (гостиная- второй свет, над спальнями по центру небольшая антресоль, связанная с гостиной)
    4 человека
    установка с рекуперацией (типа Domekt 250 (400)
    все разведено трубой D 160
    вытяжка кухонная сразу на улицу через обратный клапан
    вентиляция топочной (газ) в ПВУ напрямую
    ЗЫ розовым- воздуховод под верхний свод второго света
    установка в тех помещении под крышей (утепленное, не отапливаемое)
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Воздуховод подойдет, а без вентилятора у плиты нельзя. Да и вентилятор в каждый кухонный зонт встроен. А без зонта стенка испачкается и потолок.
