1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Правильная. А розовая в центре гостиной над камином? Очень грамотно. Это что бы горячий воздух вытяжки приток лучше подогревал. Только при розжиге камина не забывайте на короткое время выключать вентиляцию, что бы разгорелся.
  2. batvovan
    batvovan
    batvovan
    нет, просто вытяжка из-под самого верха (может и не нужна)
    камина, батарей и печек нет
  3. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Еще и тут спрошу, хотя тему отдельно завела (https://www.forumhouse.ru/threads/240594/ )
    Подскажите, пожалуйста, как рассчитать необходимое утепление пластиковых вентиляционных труб на холодном чердаке? Упонор рекомендует их утепленную трубу + 100мм минеральной ваты. Хотелось бы без их штатного утепления обойтись, а только минеральной ватой...
    диаметры 160 и 125, скорость 0,5-2,5 м/с.
    И еще труба на вывод 200 мм, скорость 3,5 м/с.
    Хочу сама понять принципы рассчета утепления. :)
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вытяжка в этом месте не повредит.
  5. Olsen83
    Olsen83
    Olsen83
    @Matilda,
    подскажите, можно ли в доме из газосликиатных блоков поставить только вытяжку над плитой и вентиляцию в санузле с принудит вентилятором? больше никакую вентиляцию не делать? если так делать нельзя- чем грозит мне?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это смотря какой объем дома и сколько в нем этажей. Вам нужен воздухообмен 0,5 объема дома за час. А скорость воздуха в воздуховодах не должна превышать 4 м/с.
  7. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Есть большое нежелание делать вентканал из кирпича. Стена, где должна проходить вентиляция - не несущая, дымоход будет отсутствовать, т. к. котёл планируется коаксиальный. Проектировщик предлагает вентканал из кирпича и соответственно утолщение перегородочной стены плюс усиление фундамента в этом месте. Вопрос такой - из чего лучше сделать вентиляцию, есть смысл отказываться от кирпича?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для вентканалов существуют воздуховоды (металлические и пластиковые) стандартных вентиляционных диаметров. А на крыше ставятся вентвыходы или вентиляторы. Ставятся на кровельную проходку.
  9. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Ваш совет, как профи - стоит оно того? Или это мои личные заморочки :).
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лично я вообще считаю вентшахты если не позавчерашним, то вчерашним днем уж точно. И считаю, что в малоэтажных домах пассивная вентиляция - вещь чисто декоративная и не работающая.
    А с воздуховодами у вас будет шанс ощутив все прелести пассивной, заменить ее на принудительную без глобальных переделок.
  11. Arsmts
    Arsmts
    Arsmts
    Добрый день Матильда! Прошу проконсультировать.
    Проект вентиляции для дома 160 кв метров, SIP панели.
    Планирую
    3 канала 5 точек:
    1 канал вывод фановой трубы 110
    2 канал вывод кухня, с/у 1 этаж, 2этаж, принудительная 125
    3 канал вывод кухня под вытяжку естественая 160
    Вопросы
    1. Будет работать такая схема?
    2. Как лучше организовать утепление трубы 160?
    3. Какой вентилятор vilpe порекомендуете для площади 169 кв?
    4. Допускается разносить горизонтально вывод фановой трубы и слив?
    5. Высота фановой трубы над крышей составит 1, 7 метра, для этого существуют системы крепления?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Фановая нормально.
    2-й канал - ставьте вентилятор выше объединения и не выключайте никогда. Тогда тоже нормально будет.
    Под плиту - вентилятор в зонте и обратный клапан. И желательно трубу выше конька вывести.
    2. Минватой оберните.
    3. Е190Р или Есо190Р. Не забудьте к нему регулятор скорости на 1А.
    4. Да.
    5. Зачем? расположение по скату фановой значения не имеет. Хоть у карниза ставьте, главное, что б снегом не завалило с головой и если низко стоит, что бы не снесло снегом (это если кровля металлическая). Тогда просто снегозадержание в метре над трубой ставят.
  13. Arsmts
    Arsmts
    Arsmts
    Малтильда, спасибо!
    1. А где устанавливается обратный клапан? Есть типовые на диаметр 160?
    2. Если оберну минватой, как лучше закрыть? Заказывать короб, или есть типовые решения? Например от vilpe?
    5. Т. к высота трубы над кровлей (металлочерепица) получается большая, боусь парусности. М. б. надо доп оттяжки делать?
  14. AlexeiGrunin
    AlexeiGrunin
    AlexeiGrunin
    Saint Petersburg, Russia
    Вопрос к специалистам. Наш дом 1903 года постройки, всего три этажа, каждый этаж ныне это большая коммунальная квартира. С каждого этажа с кухни, душевой и туалетов вентиляция коробами выведена на крышу отдельными трубами. Вопрос - возможно ли использование дымоходов (проходят внутри стен, подозреваю что там сохранилась даже сажа) и дымовых труб в качестве вентиляционных, если печей в доме нет примерно с 1950 года и даже следов где они стояли не осталось ? Печные трубы на нижнем фото сохранились, одеты в жестянные короба и естественно раз печей нет, то печные трубы не действующие и на них как видно на фото установлены спутниковые антенны, требуются ли какие то разрешения и согласования для установки на печные трубы антенн? дом на Зои.jpg IMGP9097.JPG
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. выше вентилятора. есть.
    2. Просто обернуть и закрепить изоляцию.
    5. Зачем вам большая высота трубы? Ставьте обычную 500 мм. Я же писала, что ее высота над коньком значения не имеет. Через фановую только подсос воздуха для восполнения разряжения, создаваемого сливом воды.
