1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Кратность меньше 0,5 на весь объем дома не надо делать.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Не согласен.
    Двукратный воздухообмен - это 2 объема в час, на вашем примере 200м3/час.
    0.5 объема в час - это 50м3/час
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Matilda, а если труба выше конька- разве нужен обратный клапан? Я-то считал, что в этом случае не нужен- ошибаюсь?
  4. Arsmts
    Arsmts
    Arsmts
    Матильда, разница между полом первого этажа и верхней точкой воздуховода составит более 7, 5 метров, думаете естественная тяга будет недостаточная?
    Я больше опасался, что воздуховод в кухне будет работать на приток при принудительной вентиляции в с/у, или такой вариант исключен?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Бывает, что тяга опрокидывается и в таких трубах. Все от погоды зависит.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А почему у вас от плиты естественная тяга? Должен вентилятор в зонте плиты стоять.
    А как будет работать естественная тяга предугадать невозможно. Я видела массу вентшахт, построенных по всем правилам, из которых даже зимой дуло внутрь помещения. Но случается, что тянет в нужном направлении. Предугадать нельзя.
    Если тяга при выключенном вентиляторе будет, то на приток она врятли станет работать даже при включенном в другом месте вентиляторе. Воздух всегда найдет себе более легкий путь, чем тянуть вниз, преодолевая тягу. А вот если тяги не будет, или она опрокинется, то запросто этот канал сможет работать на приток.
  7. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Скажите как соединить горизонтально-расположенную 125 мм ПВХ трубу с квадратным отверстием 150х150 в кирпичной вентшахте? Что-то кроме как запенить ничего в голову и не приходит.
  8. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Здравствуйте. Строю дом. Скоро перейду к покрытию крыши МЧ. Подскажите, пожалуйста, сколько вентиляционных выходов должно быть предусмотрено? И можно ли объединить вентиляцию из туалета и подвала одним вент. выходом?
  9. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Ступил :)
    Конечно, же 50.
    И Матильда безусловно права, что этого явно мало.
    Мы для квартир обычно закладываем не меньше 1,5 крат.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А не перебор?
    А по личным ощущениям можно понять, что в доме кратность 0,5 или 1 или 1,5?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Стандартно на крыше 3 выхода: фановый, от плиты, вентилятор для общеобменной.
    Это смотря какого назначения подвал. А то случается, что подвалами называют все, что ниже пола первого этажа. И цоколь и жилой нижний этаж.
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Matilda, проясните пожалуйста:
    Объем кухни - 36,8м3.
    Воздухообмен - 110м3/час.
    • вариант 1: один канал диаметром 200мм
    • вариант 2: два канала диаметром по 140мм
    Газовщиков устроят оба варианта?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что устроит газовщиков сказать трудно. Требования у них бывают самые неожиданные. Согласуйте с ними и потребуйте бумагу, подтверждающую их запросы.
  14. RaaMi
    RaaMi
    RaaMi
    Мозырь
    Здравствуйте)
    Планирую поставить приточно-вытяжную систему с рекуператором Правильно ли я сделал...
    Дано:
    -дом одноэтажный с мансардой 1этаж-75м2, 2этаж-105м2.(две комнаты над гаражом 30м2)
    -узел теплообмена на 2-ом этаже
    -каналы- оцинковка 140 мм
    -по расчетам получается расход=150м3/ч, но принял 200м3/ч
    -вытяжка с газ. плиты (примерно 170м3\ч) и с котельной 12м3 (20 м3\ч) отдельно (принудительно)
    Вопросы:
    -по расчетам воздуховод для расхода в 200м3/ч д. б. 140 мм это диаметр всех каналов или только из улицы в рекуператор, а остальные диаметры приточек и вытяжек под конкретные необходимые расходы в комнатах?
    -делать в зале один выход притока или два выхода (там где вопросы)?
    -надо ли приточка в кухне-столовой? (с расходом 170м3\ч)
    -надо ли приточка в прихожей?
    -вытяжка туалета 1-ого эт совместил с вытяжкой 2-ого. Можно ли так?
    Ну вот, наверное, и все. Конечно, много еще вопросов я не задал, т. к. не знаю куда смотреть и что задавать)
    НО, вот еще один сложный для меня вопрос: если не делать приток в кухню-столовую, то выходит так 1этаж:+120м3\ч_-215м3\ч, а 2-ой этаж +120м3\ч_-30м3\ч, Тогда получается, что?, со 2-ого этажа будет тянуть на первый?
    Обратите пожалуйста внимание на весь этот балаган...) Извините за длинный вопрос, пытался все расписать.
  15. Arsmts
    Arsmts
    Arsmts
    Матильда, добрый вечер!
    В моем случаи если делать принудительную вентиляцию кухни, второй канал на рисунке. И принудительную вентиляцию с/у третий канал, оба венканала 125, какие лучше использовать вентиляторы vilpe по мощности? Площадь 160 м. Кв, высота 2, 7
    Нужен ли обратный клапан в вентканал плиты?
