1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вам и самого маленького хватит. Е120Р. Но лучше взять помощнее Е190Р - он с шумоглушителем, а это не лишнее. Да и запас мощности будет.
    Клапан придется ставить, если тяга будет опрокидываться когда вентилятор над плитой выключен.
  2. RaaMi
    RaaMi
    RaaMi
    Мозырь
    Вот странно, почему на мой вопрос никто не хочет отвечать? Ошибок, что-ли много! Уже во второй теме спрашиваю и ничего вразумительного...
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А про рекуператоры никто советовать не любит. Лучше, если вам сами производители или продавцы оборудования монтаж осуществят. Там ведь надо регулировать приток, что бы он был чуть меньше вытяжки, да и вообще система посложнее, чем просто принудительная вытяжка. Нужно досконально знать именно это оборудование.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @Matilda, хочу на приток везде поставить гигрорегулируемые стеновые клапаны. Их плюс понятен.
    А есть у них минус?
  5. Stasiaereco
    Stasiaereco
    Stasiaereco
    @ДВА 77, если нет грамотной вытяжки, работать не будут. С подветренной стороны нужен будет контроллер потока воздуха в технологическое отверстие. Если хотите их посмотреть напишите в личку, сориентирую, где в Питере это можно будет сделать.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Вам схему нужно прорисовать с диаметрами, местом расположением оборудования, расходами воздуха. А так вопрос очень расплывчатый, из области нарисуйте мне с ноля. на конкретные вопросы отвечают здесь быстро и конкретно:hello:
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите
    1) можно kb объединить естественную вытяжку в доме с вытяжкой из подвала
    2) как рассчитать диаметр такой вытяжки (или помогите это сделать, какие еще вводные нужны)
    2) где разместить фан стояк (можно ли его объединить с вятжкой ?)
    3) максимальные значения точки забора приточного воздуха по высоте и по горизонтали от входа в подвал может быть? или от уровня подвала?
    вот примерно так
  8. RaaMi
    RaaMi
    RaaMi
    Мозырь
    Спасибо за ответы) хоть что-то ... Я то думал, что спрашиваю довольно конкретно. исправлюсь:pioner:
  9. Kapitalizm1981
    Kapitalizm1981
    Kapitalizm1981
    Брянск
    В соседней теме никто не отвечает. Попробую продублировать вопрос здесь.
    Квартира. 5-й этаж 5-ти этажного дома. Как обычно подводка газа для плиты в одном углу, а вент. канал в другом. Кухня уже стоит. Вытяжка тоже. вытяжка встроенного типа с выходным Д=120. Изначально планировал вытяжку использовать в режиме рециркуляции и купил, соответственно, с угольным фильтром. В вент. канал поставил вентилятор Д=100. Теперь всё же возникла мысль направить выхлоп вытяжки в вент. канал. Но ввиду уже установленной мебели в кухне возникают сложности. Самая большая проблема в том, что загнать в вент. канал я теперь могу лишь трубу Д=50, т. к. нет большего зазора между верхом кухонных шкафов и потолком. Соответственно мне придётся делать переход с Д=120 на Д=50. При этом нужно будет ещё осуществить 2 поворота на 90 градусов. Будет ли работать моя вытяжка с таким вент. каналом? Протянет ли? Эскиз прилагается.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @ДмитрийМ,
    Кто подскажет:
    Кухня с ест. вент. 37м3, воздухообмен 3-х кр. - 110м3/час
    Получается вытяжка диаметром 200мм.
    А для газ плиты нужна еще вытяжка 150мм или 200мм нужно разбивать на две трубы?
  11. RaaMi
    RaaMi
    RaaMi
    Мозырь
    Просто я боюсь, что вытяжки с кухни и туалетов унесут все тепло, поэтому решил с теплобменником. Хотя ставить ТО большого желания у меня нет. У нас в РБ газ стоит, если перевести на рубль- 1.85 р. за 1м3 поэтому и парюсь. Очень хочется хоть немного сохранить ускользающее тепло из дома.
    Есть вот такой вопрос: что Вы думаете про УВРК-50, с точки зрения качества и технологичности аппарата и системы воздухообмена в целом.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя. Мало того, при естественнной вытяжке и два санузла вам объединять никак нельзя, а то возможна не вытяжка, а переток из одного санузла (ванной) в другой. Такое объединение санузлов возможно только если вытяжка принудительная, а вентилятор выше объединений. А вам придется тянуть от каждого санузла свой канал вверх.
    Тут рассчитывай - не рассчитывай все будет зависеть от погоды: перепада температур, ветра и т. д.
    С вытяжкой нельзя. Нужно вести канализационную трубу наверх и размещеть на крыше не ближе чем в 1,5 метрах от выхода вентиляции.
    Приток в любое место не ниже чем в 1 метре от земли, а то пыльный приток у вас получится.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя заужать канал по ходу воздуха. Нельзя делать канал меньше 100 мм. А потянет или нет зависит от мощности вентилятора и его способности справляться с потерями давления в воздуховоде.
    В вашей ситуации все сложно. И пока не передвинете плиту к вытяжке вентиляции у вас не будет. Даже с мощным вентилятором вы не выдержите тех звуков, которые будут на кухне при его включении.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Унесут тепло или нет, но воздухообмен должен быть 0,5 кратный. Меньший вреден для здоровья.
    Вам нужно определиться какую энергию вам предпочтительней расходовать. Или газ на обогрев, или электричество на рекуператор. Так как приточный воздух в рекуператорах подогревается именно электричеством. Выходящим воздухом он подогревается столь незначительно, что этим можно принебречь.
    УВРК-50 это не рекуператор, а недоразумение какое-то. Хотя бы потому, что приток и вытяжка делаются в разных помещениях, а не в одной точке. Чистый воздух должен поступать в спальни, проходить через щель под дверью и через коридор уходить в санузел, венную или подобные помещения, а от туда уже удаляться.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Kapitalizm1981, работать не будет, сильно заужаете сечение
