1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вентилятор стоит наверху, то зимой при невращаущейся крыльчатке, последняя может обледенеть. Это затруднит ее вращение и вентилятор просто не включится пока эта наледь не растает. Для общей вентиляции дома это не страшно, т. к. общая вентиляция и не выключается никогда, а если все надолго выехали из дома, то регулятором скорости выставляется минимальное вращение.
    Другое дело кухонная плита. Там обычно или вкл. или выкл. Поэтому, что бы исключить полную остановку вентилятора, нужно покупать зонт кухонной плиты с трехскоростным регулятором и регулировать минимальную скорость так, что бы лопасти неторопливо вращались всегда.
    Но и плюсы свои есть. Можно выход на крыше поставить как угодно низко по отношению к коньку. А очень часто плиту располагают так, что воздуховод выходит чуть ли на край ската.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Почему-то не могу найти ТТД на эту установку- секретят? ;)
    Судя по форме теплообменника- КПД 60%.
    Вентиляторы, скорее всего- асинхронные.
    Так что сравнивать ее корректно- с Vallox Digit.
    У 110-го КПД- 80%, вентиляторы постоянного тока.
  3. Arsmts
    Arsmts
    Arsmts
    Спасибо!
  4. Arsmts
    Arsmts
    Arsmts
    @Matilda, доброе утро!
    Посмотрите пожалуйста варианты пассивной вентиляции плиты.
    - Будет ли работать схема Б, В, м. б. при мощном вентиляторе в плите?
    - М. б. подскажите проходку и стандартный выход для варианта А. Планруется труба 160 с внешним утеплением, как Вы советовали. Высота над кровлей, при условии 50 см над коньком, составит 1,3 м.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Трубы Vilpe бывают высотой 500 или 700 мм. Устанавливаются они только на проходку. Если у вас покрытие - металлочерепица профиля, похожего на Монтерей, то проходка Muotokate. Так что как вы собрались поднимать проходку на высоту 1,3м. не понимаю. Проходка ставится непосредственно на кровельное покрытие.
    Труб внутреннего диаметра 160 мм. бывает 2 вида. 160/из/700 (или 500) ставятся на обычную проходку Muotokate. Трубы XL160/из/700 (или 500) на проходку XL-Muotokate. Причем, что бы установить последнюю не у конька, а посередине ската, нужно взять еще и специальное примыкание.
    Берите обычную проходку и обычный выход, иногда его обозначают еще и как 160/225/700. Он раза в 3 дешевле, чем такой же XL.
    1. Вариант. Труба будет ниже конька, но если ветер дует преимущественно с противоположной стороны ската, то тяга опрокидываться при выключенном вентиляторе не будет. Или можно поставить над вентилятором обратный клапан.
    2. Вариант. Вентилятор справится.
    3. Вариант. Тоже все нормально, но воздуховод ведите не в утеплении, а под ним, если утеплено по скату.
  6. Arsmts
    Arsmts
    Arsmts
    В первом варианте, я имел ввиду, установить проходку и через нее вывести стандартный воздуховод на высоту 1.3 метра, затем утеплить и закрыть коробом.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сама проходка без установленной на нее трубы ничего не даст. Вы ее видели вживую?
  8. Arsmts
    Arsmts
    Arsmts
    @Matilda, а если как вариант использовать проходку piippu и в качесве верхней части воздуховода использовать утепленную трубу для дымоходов.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Минимальный внешний диаметр, который в эту проходку станет - 200 мм. Да и дороговата она для таких целей. Это для мягкой она около 5тыр. стоит, а для вашей кровли комплект в 18 тыр. обойдется.
    И самое главное, ее нельзя низко по скату поставить. Если она не у конька, а метра на полтора ниже, то можно докупить (опять же тысячи за 4-5) дополнительные листы, что бы окантовку до конька продлить. А у вас слишком низко.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Arsmts, я вообще не пойму ваших душевных терзаний.
    У меня самой стоит выход от плиты достаточно низко по скату. причем, ветер дует преимущественно именно на этот скат. Принудительная вентиляция в доме так же есть. Вытяжка у плиты обычная односкоростная. И обратный клапан сразу за вытяжкой. все нормально.
    Единственная разница с вашим случаем - зимой на даче не бываем. И у меня кровля мягкая. Так что вам с вашим металлом придется ставить снегозадержание в метре над выходом. Берите обычную проходку и обычный выход 125 мм.
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Лучше не на к. п. д. Смотрите, а на температуру до которой работает
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Это же Финляндия. :) "Там же Юг Север- культура!"
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Vallox Digit.
    Кпд 60% и судя по наличию 2-х нагревателей по 1,2 кВт каждый, работает он максимум до -10, хотя судя по конструкции до -5, не айс
    И не могу материал теплообменника найти.
  14. Arsmts
    Arsmts
    Arsmts
    @Matilda, добрый вечер!
    Я Вас уже достал наверно своими вопросами, прошу прощения!
    До активной фазы работ по строительству есть еще немного времени, вот и думаю над различными вариантами!
    Закрываю этот вопрос, спасибо!
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А вот почему про шведский Electrolux STAR Финляндии не слышно?
    На блогах и инет-магазинах либо Vallox либо Swegon CASA/Ilto ...
