1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Хорошо бы еще вентканал вывести метра на 2 выше конька на растяжках и покрасить в черный цвет.За счет нагрева солнцем и разницы высот получите естественную вентиляцию.Для обеспечения расчетного воздухообмена в течение всего лета достаточно подогреть вентканал на 15 °С выше температуры наружного воздуха.
    Очень хорошая статья о дефлекторах,кому интересно. https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3201
    При скорости ветра 4 м/с(слабый ветерок) дефлектор обеспечивает дополнительно разницу в давлении 7,2 Па,при скорости ветра 7 м/с -22 Па.
    Для сравнения,канальный вентилятор d= 150мм производит максимальное давление 38 Па.
    См таблицу ветров http://www.grusha.ru/turizm/metodika/bofort.html
  2. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    По моему 0,5м, но могу ошибаться. Но если дом 1-2 этажа и на 1-2 квартиры, то фановая труба и не нужна.
    Обычно в подполье живет всякая хрень: жуки. пауки и прочее, я бы сделал в стене.
    Не понятно откуда сырость?
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Сырость от конденсата,а от букашек есть фильтры.
    Читайте внимательнее- По горизонтали 10м,по ВЕРТИКАЛИ 6м.Если не жалко денег,поставьте крышный вентилятор.Включайте,когда будете присутствовать.Тогда не будет вероятности обратной тяги.Лично я периодически покупаю подобные вещи в интернет-магазине США.Получается дешевле,чем у нас.Там можно купить недорогой крышный вентилятор на солнечной батарее.А вообще,по моему,высокого черного вентканала над крышей с дефлектором должно хватить.Попробуйте.
    Если сырость быстро не пропадет,(гипрок мог набрать влаги),можно попробовать поставить осушитель воздуха.У нас продают от 500 руб.
  4. ska_uss11
    ska_uss11
    ska_uss11
    Уссурийск
    Здравствуйте, интересует такой вопрос. Прочитал что нельзя выводить в одну трубу канализацию и вентиляцию... Это я делать и не собираюсь. Хочу в котельной сделать соединение из 3х комнат под вент канал и вывести чз 2-й этаж и мансарду на крышу и поставить еще вентилятор на трубу, далее рядом следующей трубой вывести фановую трубу, и также рядом трубу от котла.
    т.е 3 трубы будут идти параллельны.
    Прикрепил рисунок, чтоб было понятнее.
  5. ska_uss11
    ska_uss11
    ska_uss11
    Уссурийск
    если нельзя вести в одной шахте, как изогнуть трубу чтоб не навредило тяге ?
    Дом 2-х этажный + мансард если вести каждый стояк в отдельной комнате то дом будет похож на решето... хочется все завести через одну шахту , а вот на крыше убрать фановую метра на 3, только это получится изгиб, не навредит ли это ??
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Для начала вопросы:
    1.Вам точно нужен канализационный стояк?
    2.Вы не рассматривали возможность установки коаксиального дымохода от котла?
    3.Вы думали о рекуперативной вентиляции?
  7. ska_uss11
    ska_uss11
    ska_uss11
    Уссурийск
    1.На счет полезности этого стояка я не знаю, точнее не знаю нужен ли он мне в моем случае... Читал, что есть люди которые ставят , есть которые ставят клапана... Но как вывод сделал чтобы исключить запах в с/у нужен этот стояк, якобы с клапаном может и быть а может и нет...
    2. Сторона котельной лицевая дома, и не совсем хочется чтобы эта труба шла по стене и портила вид, да и гарь я думаю будет оставаться на фасаде, что совсем не предаст красивого вида.
    3. Что касается рекуператора, знаю мало, но цена отталкивает.
  8. Palta
    Palta
    Palta
    Украина
    Здравствуйте форумчане! Вопрос такой. Стоит турбированный котел, сделана вентиляция в этой-же комнате где стоит котел из трубы диам.110 мм (канализационная) . Пришел газовик и сказал чтобы я эту трубу обмотал фальгой :faq: . Обьясните зачем, или что ему сказать. Это-же ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА. Зачем ее обматывать чемто ? :faq::faq::faq:
  9. puz5co
    puz5co
    puz5co
    Пермь
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста...
    Я сейчас строю помещение для разведения кроликов. Размеры 6м*25м.
    Как лучше сделать приточку и вытяжку, через какое расстояние вытяжные трубы делать. Примерное расположение всех элементов интересует.
    Заранее спасибо за ответы.
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Читаем:
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    СНиП 2.08.01-89 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
    3.5. Местные вентиляционные каналы одной квартиры объединять в сборный вентиляционный канал с подсоединением их к сборному каналу на одном уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем на 2 м. Объединение вентиляционных каналов из кухонь кухонь, уборных, ванных (душевых), кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений поквартирных генераторов тепла, гаражей не допускается
    СНиП 41-01-20037. 7.11.17 Воздуховоды общеобменных вытяжных систем и систем местных отсосов смеси воздуха с горючими газами легче воздуха следует проектировать с подъемом не менее 0,005 в направлении движения газовоздушной смеси.
    7.11.18 Воздуховоды, в которых возможны оседание или конденсация влаги или других жидкостей, следует проектировать с уклоном не менее 0,005 в сторону движения воздуха и предусматривать дренирование.
    6.6.7 В зданиях с печным отоплением не допускается:
    а) устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, не компенсированной притоком с искусственным побуждением;
    б) отвод дыма в вентиляционные каналы и использование для вентиляции помещений дымовых каналов.
    6.6.9 Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу или канал (далее - дымовая труба). Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа соединения труб.
    6.6.10 Сечение дымовых труб (дымовых каналов) в зависимости от тепловой мощности печи следует принимать, мм, не менее:
    140×140 - при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;
    140×200 - при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт;
    140×270 - при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт.
    Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных прямоугольных каналов.
    Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.
    6.6.14 Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.
    То есть в вашем варианте достаточно сделать небольшой уклон для стока конденсата в сторону движения воздуха и придумать способ отвода его в канализацию.Угол наклона вытяжного воздуховода на тягу вытяжки не должен влиять при ваших небольших длинах.У вас же вентилятор будет стоять?
    При половинном воздушном потоке потеря температуры на метр трубы удваивается.
    Потеря тепла может быть уменьшена, если обмотать трубу фольгой.
    Тут нужно знать кол -во зверьков https://www.fermer.ru/book/export/html/104993
  11. ska_uss11
    ska_uss11
    ska_uss11
    Уссурийск
    Т.е это значит не вести трубу через всю крышу?
    А что касается фановой трубы? и расположение ее на крыше рядом с вентиляционной трубой?
    Чем чревато с/у и кухню соединять? если будет стоят вентилятор (опрокидывание воздуха исключено же? так же можно клапан поставить) ?
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Подитожим:
    СНиП 41-01-20037.
    7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
    Т.е.можно располагать почти вплотную друг к другу(100мм) при условии равной высоты.А насчет вентилятора с обратным клапаном-все верно.
    Т.е.
  13. digital
    digital
    digital
    я правильно понимаю что выход вытяжки вентиляции должен быть выше 0,5 метра от конька
    а выход канализации 0,5 от крыши
    нужно выход (вентиляции/канализации) утеплять? если нужно то в каких случаях ?
    спасибо
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выход вент. шахты над коньком необходим для использования работы ветра.
    Высота выхода канальи над крышей определяется углом наклона крыши. Если крыша "острая", то надо выводить по-выше. Иначе может снегом перемести. На качество тяги эта высота не влияет, поскольку вывод канальи на улицу нужен не для отвода запаха, а для соединения трубы с атмосферой, чтобы вода из унитаза веселее сбегала.
    Утеплять надо все вент. трубы, при любом их назначении. По всей длине, проходящей вне теплых помещений. Это улучшает тягу и избавляет от конденсата.
    Как будет выглядеть соединение? сквозное отверстие туалет-кухня и канал по середине?
    Может возникнуть момент, когда давление атмосферы будет равно давлению в помещении. Движения воздуха по вент. каналу никакого не будет вообще. При этом туалет и кухня будут свободно обмениваться запахами и влагой.
    Если в вент.канале возникнет обратная тяга, то запах из туалета полетит не в кухню, а под дверь. Поскольку дуть из вент.канала будет одинаково и в туалет и на кухню. Даже в туалет сильнее, поскольку там прохладнее.
  15. netcyberg
    netcyberg
    netcyberg
    Подскажите пожалуйста, в 5-этажном кирпичном жилом доме, 2к.кв., 83 г. постройки, в каждой из жилых комнат в стене выбито перфоратором небольшое окошко примерно на уровне 2м. от пола, размером 20х15см. Оба этих окна были заделаны "советским гипроком" еще строителями при отделке комнат.
    Сейчас стал делать ремонт, снял эти советские ГКЛ со всех стен и увидел эти окна в кирпиче. При подносе зажигалки - чувствуется вытяжка воздуха, судя по запаху - там колодец в стене из подвала и вверх на крышу т.е есть естественное движение воздуха.
    Вопрос: стоит ли заделать наглухо это отверстия или они имеют какой-то смысл и их стоит использовать для доп.вытяжки в квартире? т.е например поставить туда клапан и/или декоративную решетку на стенку?.. Спасибо! :hello:
    забыл, в догонку к посту выше: планирую в одной из комнат поставить кондиционер
