1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Финский рынок ПВУ: https://www.taloon.com/ilmanvaihtokoneet-lto/1147/dg
  2. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Спасибо! Конструктивно не получается данный воздуховод оставить прямым, необходимо выполнить два поворота по 90 градусов. Как отразится это на тяге? Справится ли вентилятор который встроен в вытяжку. Или уменьшить диаметр воздуховода до 120 миллиметров?
  3. ПАВЕЛ ДМИТР
    ПАВЕЛ ДМИТР
    ПАВЕЛ ДМИТР
    Здравствуйте. Подскажите в частном доме поставил клапан кив 125 для притока свежего воздуха но влажность уменьшилась не сильно и из вентиляционной трубы капает конденсат. Труба пластиковая на холодном чердаке утеплена минватой в два слоя. Может не хватает тяги так как при открытом окне течь прекращается
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Отвратительно отобразится на тяге.
    120 мм. - это не вентиляционный диаметр. Да и зачем уменьшать?
    Вентилятор может и справится, но звуки в воздуховоде появятся.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Дело не в утеплении воздуховода, а в отсутствии тяги в воздуховоде. У вас пассивная вытяжка, отсюда все проблемы. Вентилятор в воздуховод ставьте и все пройдет. КИВ заработает на приточку
  6. ПАВЕЛ ДМИТР
    ПАВЕЛ ДМИТР
    ПАВЕЛ ДМИТР
    Извините а куда прямо в трубу на потолке и если можно марку вентилятора
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Как у вас выходит воздуховод на крышу? Какой у него диаметр? Какие помещения подсоединены к этому воздуховоду? Одно или несколько?
    А для выбора вентилятора нужно знать объем вашего дома и суммарную длину воздуховодов.
  8. ПАВЕЛ ДМИТР
    ПАВЕЛ ДМИТР
    ПАВЕЛ ДМИТР
    Два воздуховода из комнат второго этажа соединили на чердаке. Комнаты по 16 метров труба 125 по моему и весь грибок обледенел а суммарная длина не больше 10 метров
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Из комнат вытяжку не делают. Делают ее из подсобных помещений - санузлов, ванных, кладовок. Если таковых нет, то в крайнем случае из общего коридора, но только не из комнат.
    2. То что вы при пассивной вытяжке сделали горизонтальные участки - это вы уже свели на нет всю тягу. Если какие-то помещения объединяются в один воздуховод, то ставится вентилятор выше этих объединений. Ни в пассивной, ни при размещении вентиляторов внизу воздуховод объединять нельзя.
    Для начала вытяжку из комнат переместите в положенное место.
    3. Тот выход, что на крыше, тоже должен быть утеплен. Он у вас самодельный, или как?
    И для вентилятора я спрашивала общую площадь ВСЕГО дома, а не помещения где вы разместили вытяжные клапаны.
    Опишите какой выход стоит у вас на кровле, если названия не вспомните, то скажите хотя бы утеплен он или нет, какого диаметра и металлический ли он внутри. И как он проведен через кровлю. Проходка специальная, или просто воздуховод через крышу провели, уплотнителем загерметезировали и сверху приладили колпачок? А лучше - сфотографируйте.
    А то, что колпак обледенел и конденсат капает - следствие отсутствия тяги. Появится тяга - пропадет обледенение и конденсат. Но у вас еще и выход на кровлю может неправильный стоять.
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Подскажите пожалуйста, если фановый стояк в основном нужен чтобы не создавался вакуум в системе при сливе из унитаза и второстепенная функция вентиляции этого стояка, то можно ли его на чердаке изгибать как хочещь по горизонтали чтобы отвести подальше от основных вентиляционных каналов? :faq:
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    От ваентиляционных каналов нужно отвести на 1,5 метра. Так что это сделать можно. Но изгибами не увлекайтесь, делайте их плавными и лучше, если не по горизонтали будете уводить, а с уклоном.
  12. ПАВЕЛ ДМИТР
    ПАВЕЛ ДМИТР
    ПАВЕЛ ДМИТР
    @Matilda,у меня небольшая пристройка 50метров поздней осенью все доштукатурили в доме жили рабочие стали замечать повышенную влажность мокрые углы плачущие окна. Сам я не придал к огромному сожалению вопросам вентиляции должного значения. Рабочие узбеки сказали давай вырежем в потолке в каждой комнате по дырке соединим их на чердаке и выведем в грибок. Пластиковые трубы на чердаке соединили гофрой утеплили и вывели в пластиковый грибок он не утеплен.@Matilda, я фото постараюсь поскорей выложить а можно мне оставить вентканалы в комнатах а то не денег ни сил уже не осталось. Строю не для себя о под сдачу
  13. ПАВЕЛ ДМИТР
    ПАВЕЛ ДМИТР
    ПАВЕЛ ДМИТР
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Выбор у вас такой:
    1. Заменить неутепленный выход на утепленный. На чердаке в объединенный канал поставить канальный вентилятор. Вытяжка в комнатах это конечно нехорошо - притянутся туда все запахи. Это уж вам решать оставлять так, или нет.
    2. Разобрать всю систему. На крыше можно выход оставить - будет чердак проветривать. Подождать когда просохнет штукатурка и уменьшится влажность. Сдать объект.
    3. Это с крышным вентилятором, но его даже не предлагаю, т. к. в вашей ситуации это дороговато.
  15. ПАВЕЛ ДМИТР
    ПАВЕЛ ДМИТР
    ПАВЕЛ ДМИТР
    @Matilda, Спасибо а канальный вентилятор какой посоветуйте
