1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы выберете себе подходящий по диаметру и финансам. Диаметр должен быть как у воздуховода на чердаке перед выходом. Воздухообмен у него будет небольшой, если вентилироваться будет только пристройка, достаточно около 100 м. куб/час. Дайте ссылку на него, а я посмотрю справится ли он с вашими потерями в воздуховодах.
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Пожалуйста подскажите по моей планировке вытяжки. Я так понимаю что основной приток в ванную происходит через дверь. Если у меня вытяжной канал рядом ближе к углу, тогда водух будет устремляться по кратчайшему пути и сама комната будет плохо проветриваться и будут застойные явения у противоположной стены от двери? Какой выход?
  3. ПАВЕЛ ДМИТР
    ПАВЕЛ ДМИТР
    ПАВЕЛ ДМИТР
    @Matilda, Добрый вечер подобрал вентилятор ВЕНТС ТТ 125 280м./123мм Я Вас понял так покупаю новый утепленный грибок ломаю на чердаке старую конструкцию соединяю вентканалы из пластика стараюсь чтобы было меньше углов вверху под коньком вставляю вентилятор все это утепляю и включаю пусть до мая постоянно работает.@Matilda, а старый не утепленный грибок не подойдет так как опять будет скапливаться конденсат.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @ryashok, помещение ванной мало, расход велик, поэтому вентилироваться помещение будет, при условии работоспособности системы. Место установки вытяжной решетки не принципиально
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Может глупый вопрос но никак не найду в инете схему. На двух этажах ванные комнаты друг под дружкой. Соответственно делая вентканал с первого этажа можно на втором просто сделать окно в этом же канале ? Или нужно делать отдельный канал и объединять их на чердаке?
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если не будет вентиляторов (вентилятора) то объединять нельзя
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Т. е. всё таки два разных канала из разных этажей? ? (при естественной вентиляции)
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    да
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Спасибо. Ещё вопросик для фанового стояка высота над кровлей такая же как и для вытяжек или достаточно просто вывести за пределы крыши на 20-30 см?
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Достаточно, если снегом не покроет. И дефлектор можно поставить, если нет мороза.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Подойдет. А неутепленный грибок заменить на утепленный.
  12. БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    Профессионалы подскажите плиз - Имеем типовая трешка в панельке 7-этаж 9-этажки, входы вытяжки на кухне и туалете+в ванну окно (через туалет),двери в туалет и ванную плотные и закрываются, а на кухне двери вобще нет (сообщается со всей квартирой),ранее была плохая тяга но уже исправили (почистили по всему подъезду пару лет назад) сейчас тянет нормально (бумажка притягивается и держится без проблем),окна пластик (ставили давно т. ч. сифонят, приток мне кажется неплохой дает),но влажность всеравно очень высокая и душно (но не жарко в норме в среднем зимой +20-22С),окна плачут, стены тоже на грани росы (за последние ремонты устали от черноты и сделали на внешние стены - кухня кафель, комнаты одна пенопласт, а одна дсп (сгнила за 2 года, поменяли).Вот в этом году квартира переходит в мое полное владение задумался что с вентиляцией предпринять? Помогут ли вентиляторы на входы вытяжек если в них смысл (с учетом что вродебы и так в норме работают),поставить приточки оконные или типа КИВ-125.Как вариант рассматривал полноценную пву с рекуператором или централизованое кондиционирование на базе канальника (может даже совмещенно),но на это бюджета пока нет.
  13. skrimshow
    skrimshow
    skrimshow
  14. ПАВЕЛ ДМИТР
    ПАВЕЛ ДМИТР
    ПАВЕЛ ДМИТР
    @Matilda, Большое спасибо буду пробовать
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Добрый день @Matilda,
    Подскажите, правильно ли я запланировал. Я строю 1,5 этажный каркасный дом. Планирую организовать вентиляцию на основе Schiedel VENT.
    Два блок с двумя каналами и о дин с дымоходом.
    Общая площадь двух этажей 125 квм, состав проживающих 2 взрослых и 3 детей.
    Вот что у меня примерно получилось.
    Дополнительно, как я понял нужно делать фановый стояк. Тут неоднократно упоминалось, что нужно отнести его от вентконалов на расстояние 1,5м, а если у меня высота трубы составляет 2м, то можно его разметить ниже по скату.
    Примерное расположение канализационных трубы в доме.
