1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @bantonv, фановый могли бы и не тянуть вверх по скату. Его можно и ниже конька ставить.
    Что касается Шиделя, то у этой фирмы замечательные дымоходы, а вот вентшахты шиделевские делать - странное решение. разве что денег некуда девать - цены у них еще те... А толку от них будет ровно столько, как от любой другой пассивной вентиляции, то есть ни какой. И один вентилятор в санузле вам не обеспечит нужный воздухообмен, да еще и жужжать будет.
    Кстати, в каркасниках вообще нужно Приточно-вытяжную установку ставить. Ну, в крайнем случае просто принудительную вытяжку с крышным (в крайнем случае канальным) вентилятором.
  2. АлексоР
    АлексоР
    АлексоР
    Всем здравствуйте.
    У меня вопрос по вентиляции для дачного дома, особенно интересует зимний период.
    Вводные данные такие:
    наезды на дачу планируются круглогодично по выходным более-менее регулярно (1 раз в 1-2 недели) в количестве 3-6 человек,
    дом - двухэтажный, построен полностью из sip-панелей (полы, стены, потолки),
    окна - стеклопакеты,
    общая площадь дома - 120 кв. м.,
    1-этаж - гостиная (30 кв. м), кухня (12 кв. м), санузел (6 кв. м)
    2-этаж - три спальни (по 15 кв. м), туалет (2 кв. м), кладовка (3 кв. м).
    печи нет, камин (типа меты) - планируется поставить на первом этаже в гостиной.
    Надо ли делать принудительную вентиляцию? приточную - вытяжную с рекуператором или без него? или достаточно естественной? или как бы естественной, т. е. сделать только вытяжку с вентилятором?
    Летом этот вопрос не мучал (открыл окно и ладно), но сейчас зимой на окнах конденсат появляется при прогреве дома эл. конвекторами и газ. обогревателем.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нет
    достаточно
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Я прикинул так стояк в два канала на мои 8 метров будет 8тр стоить +8т =16тр.
    Дефлекторов 5 шт по 6,8 тр. (пусть будет без вентилятора) еще 34тр. примерно 50тр получается без работы.
    Если честно, несильно понимаю в чем разница между каркасиком и каменным, в обоих движение воздуха в стене минимально. К тому же у меня каркас будет такой цсп-пароизоляция DuPont ™ AirGuard® SD5-эковата-изоплат - вентфасад при такой конструкции нет полной герметичности.
    это рекуператор?
    Это тоже самое есть у шиделя - "Бесшумный двухскоростной вентилятор и гравитационная насадка в одном устройстве. Когда атмосферные условия позволяют, вентилятор работает как гравитационная насадка. Максимальный объем удаляемого воздуха механическим способом 120 /180 м3
    /ч. Звук от работы вентилятора не доходит до используемых помещений."
    Если честно на шидель смотрю из-за того, что на крыше будет всего два выхода труба+вентиляция и фановый.
    Проходка для 160 трубы у нас стоит 8090 + трубы на 2,5 тр итого примерно так же 50 тр.
    Может чего я непониманию то подскажите:)
  5. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Маленькие вопросы:
    1) если предполагается горизонтальный участок его лучше ставить в отапливаемом помещении или неотапливаемой части (чердак, подвал и т. п.), а потом вертикально вверх.
    2) если предполагается сдвинуться по горизонтали и вертикали лучше вести вент трубу по горизонтали и вертикали (параллельно Земле и перпендикулярно) или например под определенным углом можно (например под 45 градусов вверх или есть оптимальные углы)
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот почему, хотя я ни разу еще не соврала что эффективнее и что дешевле, мне никто на слово не верит?
    Как то вы странно считаете.
    Вариант1:
    Отдельные каналы при пассивной вытяжке, или при установке вентиляторов на входе в вентканал, нужны на кухню-плиту, котельную, кухню-рабочую зону, санузел, ванную. Причем, у вас санузлов 2. Не имеет значения, что они друг над другом расположены. Но в то же время можно, если не особо морочится кухонными запахами, убрать рабочую зону кухни. Итого все равно 5 каналов.
    8 метров откуда считали? Нужно от фундамента.
    2+3 воздуховода: основание 3 м. и блоки высотой 33см. (16 шт) вам обойдутся в 20 тыр., не считая мелочей, типа зонтика над каналами, вентиляторов на входе в канал и примыкания к кровле.
    Помните, что стабильно пассивная вентиляция не работает. В малоэтажном строительстве это лотерея и в большенстве случаев - выброшенные деньги.
    Вариант 2:
    Ставите сверху на каналы вентиляторы SP, которые предлагаются Шиделем.
    Тогда можно обойтись тремя каналами: кух. плита, котельная, все остальное. На все остальное - вентилятор. На пределе мощности его хватит для вентиляции вашего дома, т. к. обмен у вас должен быть 180 м. куб/час.
    Цены на него не нашла. А все остальное 12 тыр. Но приплюсуйте вентилятор и мелочи.
    Вариант 3
    Дефлекторы:
    Ну, кан. выход и в предыдущих вариантах не считался, так что 3 дефлектора:
    125 мм. - кухонная плита 4 тыр.
    160 мм. котельная чуть меньше 8 тыр.
    вентилятор Е120Р 13 тыр. В него собираете все, как и во втором варианте. Но этот вентилятор помощнее будет.
    Итого 25 тыр.
    Не знаю какое у вас кровельное покрытие, но если мягкая кровля, то 3 проходки через кровлю вам обойдутся в 2500р. Не каждая, а 3 вместе. если металлочерепица обычного профиля типа монтерей, то в 4300р., если профнастил, то в 9400.
    Теперь все складывайте, узнавайте цены на примыкание шахты к вашей кровле и цену вентилятора. И думайте.
    Рекуператор - это часть приточно вытяжной установки.
    Каркасник изнутри обтянут пленкой в этом разница.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не имеет значения. при каком варианте суммарная длина воздуховодов меньше, так и делайте. Воздуховоды в холоде утепляйте. То же самое и по второму вопросу. В принудительной вентиляции особого значения угол иметь не будет.
  8. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    поясните меньше чего?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Длина воздуховодов во втором варианте меньше, чем в первом.
  10. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
  11. АлексоР
    АлексоР
    АлексоР
    Спасибо за ответ, а то голову уже сломал читая форум, потолки уже полгода не решаюсь делать (в смысле внутренней декор. отделки).
    Только для кухни и санузла (гидробокс там планирую поставить) наверно вытяжку с вентилятором на улицу надо делать? С выпускным клапаном перед решеткой на улице, правильно мыслю? Или естественной вентиляции (приоткрыть окно) для удаления лишней влажности и углекислого газа и прочих продуктов человеческих выделений и жизнедеятельности достаточно? А то дом теплый получился, поэтому расхолаживать его зимой в минус 20-30 градусов "за бортом" за неделю своего отсутствия дырками под вентиляцию на улицу что-то не очень хочется.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @АлексоР, если вы под вытяжкой на улицу подразумеваете вытяжку через стену, то этого делать нельзя.
    если вы окно приоткроете, то через окно будет приток. Так что надо знать где это окно открывать. Не в санузле и не на кухне.
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Нет у меня на первом этаже 1 с/у, а на втором совмещенный с ванной.
    Да, 8м от фундамента-плиты.
    за это спасибо, не знал, думал обойтись пассивной.
    Вы писали, что обмен должен быть 180 м. куб/час, но хватит ли вентиляторы SP?
    У меня родился еще один вариант, оцените: оставить у щиделя два канала котельная и кухня-плита (с горизонтальной частью 3,5 до канала 2 поворота), а кухня-раб/зона, ванная и сан/узел через вентилятор Е120Р.
    Приточные клапаны на первом этаже 2 шт, на 2 этаже 3 шт.
  14. АлексоР
    АлексоР
    АлексоР
    Матильда, я про вытяжку подразумевал, что от кухни и санузла 1 этажа надо делать вентканал на 2 этаж и там уже под крышей через стену вывести на улицу этот вентканал (с вентилятором и выпускным клапаном в стене перед улицей). А на 1 этаже в той же кухне или санузле просто окно иногда приоткрывать. Ну и естественно вентканал делать под потолком и не рядом с окном. Или я не правильно думаю?
    п. с. заранее извиняюсь за мой французский непрофессиональный язык в этой теме, может криво выражаю мысли, т. к. уже каша в голове от всех строительных терминов и по вентиляции в частности.
  15. skrimshow
    skrimshow
    skrimshow
    В с/у свес канала 60 см
