1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Один минус - плита. Ее нельзя поближе перенести? В ее вытяжном зонте обычно не очень мощный вентилятор стоит, боюсь, не справится он с горизонтальным участком такой протяженности, да еще и 2 поворота.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Раз уж довели до чердака, то и выход на крышу делайте. А то на эту стену может и ветер сильный подуть - помешает вентилятору, и фасад мелкодисперсной пылью испачкается.
    А вот это совсем неправильно. Приоткрытое окно - приток. Нужны вам в спальнях запахи кухни и санузла? А чтоб по дому не пахло кухней, нужно при жарке-перке чего-то запашистого включать вытяжку над плитой и открывать окно В САМОЙ ДАЛЬНЕЙ КОМНАТЕ, а ни как не на кухне.
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    а если простенький канальный добавить?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @skrimshow, почему санузел у вас не получилось присоединить к ПВУ?
    Зачем столько шумоглушителей, я даже не очень уяснила куда вы их наставили?
    От плиты воздуховод нельзя ни с чем соединять.
    Пока все. Завтра еще посмотрю разок повнимательнее. Может еще и нарисуете?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Добавлять нельзя. В обособленной системе должен быть только один вентилятор. Тогда уж штатный выцарапать, а канальный максимально близко к конечной точке поставить. Тянуть воздух легче чем толкать.
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Вот такие примерно характеристики вытяжки:
    Пропускная способность: 382 м³/ч.
    Мощность двигателя: 131 Вт.
    Пропускная способность в режиме рециркуляции: 209 м³/ч.
    Или в крайнем случае канальный поставлю как советовали на входе в шендель типа такого ВЕНТС ТТ 125.
    Хотя по характеристикам он хуже 382 м³/ч. против 220/280.
  7. skrimshow
    skrimshow
    skrimshow
    В соседней ветке мне все говорили что нельзя с/у подключать к ПВУ из-за того, что запахи могут обратно вернуться + влажность повышенная от душа и ПВУ просто помрет. А почему нельзя кухонную соединить с другими?
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Вот прикинул, как получится на модели, нижний выход фановый стаяк Vilpe 110/160/500, верхний вентиляция Е120Р
  9. skrimshow
    skrimshow
    skrimshow
    4 шумоглушителя на ПВУ по одному на выход, один в общей ванной (убрать турбулентный шум) еще один есть запасной, если где громко будет, туда впихнуть.
    вот думаю может заслонку поставить на кухне, (когда готовишь, то заслонку открыл, не готовишь, заслонка закрыта) чтоб из с/у больше тянуло
  10. Fidan85
    Fidan85
    Fidan85
    Дюртюли
    Нужен совет по поводу вентиляции. на кухне два вент канала один над газовой плитой второй под выкидной линией газового котла. над газовой плитой с вент канала дуета с вент канала котла тяга имеется. экспериментально устанавливал принудительную вентиляцию в вент канал над газовой плитой, после чего появился запах выкидных газов с котла и начало дуть с вент канала газового котла. я так понимаю эти вытяжные каналы должны быть раздельными. так же к этой проблеме еще добавился в морозы конденсат который стекал по стенке дымохода вследствие чего появился на потолке кухни. как решить проблему с вентиляцией и конденсатом?
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    По нормам отдельные каналы нужны. А вообще смотря какая установка и какой рекуператор. Если это алюминий то захлебнется,
    если рекуператор мембранный, как у например https://turkov.ru/production/zenit-heco.html. То все будет работать, и запахи в нем не передаются, как например в роторном, так как теплообмнник герметичный и потоки не смешиваются.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А что же тогда к ПВУ подключают, если не санузлы? Куда запахи вернутся, если приток и вытяжка это две изолированные системы? Для притока воздух снаружи забирается, а вытягивается из грязных помещений.
    Кухонную плиту нельзя, т. к. там в воздуховодах жирный мох копится и он загадит вам всю систему. И по пожарным соображениям. А рабочую зону кухни - можно.
  13. skrimshow
    skrimshow
    skrimshow
    ПВУ электрокс епвс-200 говорили что ее рекуператор не герметичен и может возвращать часть запахов, а еще что в ванной повышенная влажность и она угробит установку. И поговорить то не с кем, в магазине где покупал не знают, говорят позвонить на горячую линию, там отправляют в сервис, сервис говорит, что они только ремонтируют (вообщем только форум мне в помощь, а так, если к ней можно подключать с/у, то это идеальный и самый простой в исполнении вариант.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @skrimshow, считаю, что процент возврата ничтожно мал и на качество приточного воздуха не влияет
  15. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Добрый день! Начинаю собирать вентканал от газовой плиты. Подскажите что не правильно, пока не закрыл его натяжным потолком. Вытяжка кухонная с трёхскоростным вентилятором (производительность не указана), короб 200х100мм, далее через черновой потолок уходит в трубу диаметром 160мм. Ещё вопрос: труба подходит к кровле ниже середины ската, можно на трубу поставить отвод в 125 градусов и продолжить трубу практически до конька, или использовать какой-то другой вариант?
