1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. skrimshow
    skrimshow
    skrimshow
    А на счет влаги от душа? Повлияет ли она на работу рекуператора?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    В основном положительно, если не считать случаев обмерзания при низких отрицательных температурах
  3. skrimshow
    skrimshow
    skrimshow
    Сама установка в теплой комнате, + преднагреватель воздуха, который, я все же не теряю надежды, установлю
  4. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Подскажите, а какого диаметра эти пластиковые трубы должны быть для ванной и для кухни
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для воздуховода от кухонной плиты нельзя применять пластик - только металл.
    Заужать воздуховоды по ходу воздуха тоже нельзя. Так что выбирайте из этого соображения из стандартных диаметров 100, 125, 160. Или схемку свою нарисуйте, я вам на глазок скажу про диаметры.
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
  7. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Нарисовать схему смогу только на следующей неделе сканер на работе. А так вопросы: а можно обойтись без вытяжек (через окна). Жена вообще не хочет крышу дырявить, говорит. что в деревнях обходились без вытяжек и всё проходило, в домах или и никакая санпедстанция и пожарники не придирались.
    Вопросы:
    1. А можно обойтись без вытяжек (проветривание ванной и кухни через окна.
    2. Если всё же вытяжки, то куда их выводить (можно в стену).
    3. Сколько труб. Ванная совмещена будет с туалетом. Дом деревянный.
    4. Если на крышу то какой должен быть диаметр труб. Размеры кухни: 3,35 х 5 х 2,75 м. Размеры ванной с туалетом 3,35 х 2, 75 Х 2,75м.
    Если выводить в крышу, то я хочу вести с потолка 1 этажа. Поставить кожухи и если нужно вентиляторы для ванной и туалета. А трубы пустить в верх в месте, где на мансарде будет межкомнатная перегородка.
    Если труба под газ должна быть металлической, то как лучше сделать каркас. Я почему решил пластик - они смотрятся на крыше в одиночку более менее, чем городить целый короб и металла. Да и по весу в отличие от азбестовых меньше. А если одна труба будет металлической, то как все трубы лучше оформить на крыше. Все трубы из металла в 1 кожух или как?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все что было раньше в деревнях - забудьте. И материалы изменились и требования к комфорту проживания. Даже удобства во дворе были.
    1. Нельзя. От вас не будет зависеть притоком это станет или вытяжкой.
    2. Только на крышу.
    3. Вытяжка из каждой грязной - влажной комнаты (санузел, ванная, кладовка, кухня). На крыше 3 трубы: фановая, от плиты, вентилятор для всего остального.
    4. Нужен размер всего дома. Но скорее всего 125 мм.
    Труба под газ - это дымоход. Для него трубы сэндвич. На крыше под вентиляцию выходы пластиковые (точнее полипропиленовые с присадками от ультрафиолета и для морозостойкости) и утепленные (1 картинка). для дымохода специальные сэндвич из нержавейки (2 картинка).
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Уважаемая Matilda! Чуть выше на странице выложил планировки своего дома (за качество извините).Косяков по вентиляции там достаточно, сам уже понимаю. Если можно, завтра опишу помещения, площадь, кубатуру и что еще будет надо. Спасибо.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Общую площадь дома. Назначение помещений. Что уже сделено, есть ли построенные вентшахты?
    И не уверена, что смогу на ближайшей неделе ответить. Если смогу, то без картинок. Т. к. уезжаю.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Общая площадь-245м2 с чердаком, без-170м2.
  12. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Выкладываю план деревянного дома 1 этаж и мансарда. Крыша двухскатная - металлочерепица. Площадь 1 этажа 64 м2, площадь мансарды ещё точно не план 1 этажа.jpg мансарда.jpg знаю, приблизительно 56 м2. Общая площадь 120 м2. Красным цветом планирую сделать перегородки из гипсокартона. Основа - брусы 100х100 и 100 на 150 мм. Давайте уточним, сколько нужно труб, если отоплением будет каоксильный котел - в стену: 1- вытяжка от кухни, 2 - вытяжка от газовой плиты и 3- вытяжка от совмещенного санузла. Диаметр труб и как их лучше оформить. Не понял, что за фановая труба. В мансарде можно перегородку от спальной комнаты сместить, чтобы он проходил под перегородкой санузла и вытяжки пропустить внутри перегородки. Что посоветуете. Какой диаметр металлической трубы и как её оформить.
  13. Строитель87
    Строитель87
    Строитель87
    Рязань
    Когда делал вентиляцию ошибся. Дело в том, что это мой первый дом. Строить пришлось одному, т. к. денег было очень мало. При этом нужно было заложить фундамент, возвести коробку, поставить крышу дома за летне-осенний период (размер 150 кв. м). Это была не стройка, а штурм! Спешка, как известно, к добру не приводит. Труба получилась неплохая (красивая выдра, оголовник, колпак), а вот с вентканалом произошел конфуз. Дело в том, что я объединил вентиляцию кухни и туалета в один канал. Т. е. в стене под потолком получилось сквозное отверстие между двумя комнатами (размер 14-25 см). Подскажите, пожалуйста, будет ли работать такой канал? Если нет, то как можно исправить? Здесь еще проблема в шумоизоляции.
    У меня есть несколько способов решения проблемы:
    1. Вставить в общий канал металлическую трубу входящую коленом в одну из комнат.
    2. Вставить через верх канала две длинные доски, которые будут выполнять роль опалубки, а далее пространство между ними залить бетоном на определенную вышину.
  14. vadimlada
    vadimlada
    vadimlada
    Карталы
    Доброго времени суток, вопрос такой, имеется испытательная лаборатория в которой суммарная мощность оборудования составляет 90 квт., задача все теплопритоки от этого оборудования вывести на улицу и температура внутри помещения не должна превышать 35 градусов. Ни какой канальник с этим естественно не справится (просто канальников с такой мощностью не существует), посоветуйте как лучше сделать, поставить руфтоп, чиллер или что-то другое. Заранее благодарю.
  15. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Что-то никто не отвечает на пост 1707. И ещё вопрос по вытяжкам.
    Если брать пластиковую вытяжку.
    1. В фирмах, занимающихся кровлей, продают колпаки и трубу, длиной 50 см пластиковые, - это то, что над крышей. А где смотреть, трубу, которая под крышей будет идти к вытяжке. Как эти трубы будут стыковаться между собой.
    2. У меня деревянный дом, перекрытия по деревянным балкам. Как мне сделать низ тех мест, откуда пойдет вытяжка из ванной и туалета и кухни. Как это обычно делается, можно пошагово.
