1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    поддержать 35 градусов можно и с помощью вентиляции, не рационально в вашем случае использовать кондиционеры. просто канальники такой мощности есть, но не стоит оно того
  2. vadimlada
    vadimlada
    vadimlada
    Карталы
  3. vadimlada
    vadimlada
    vadimlada
    Карталы
    Вы не учитываете очень большую теплоотдачу оборудования, кондеры здесь просто отдыхают, при мощности оборудования в 90 квт. требуется какое-то рациональное решение, а не просто кондеры.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Я вам русским по белому и написал, что можно решить вашу проблему вентиляцией,
  5. vadimlada
    vadimlada
    vadimlada
    Карталы
    Вы не внимательно читаете вопрос, что проблема решается вентиляцией это и ежу понятно, вопрос не в этом, вопрос в том что бы правильно подобрать и рассчитать требуемое оборудование, а просто вентиляция это понятие обширное, я 5 лет занимаюсь вентиляцией и кондиционированием, просто с такими теплопотоками ещё не приходилось сталкиваться, кое-какие мысли конечно есть, но хотелось бы услышать разные мнения ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ людей, А не просто " вентиляцией").
  6. vadimlada
    vadimlada
    vadimlada
    Карталы
    И просто вентиляцией такие теплопритоки вытянуть сложно, в любом случае нужно ставить что-то типа руфтопа я так думаю, просто иноересуют разнообразные мнения!
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @vadimlada, послушайте, вы не конкретизировали вопрос, получили не конкретный ответ. Вентиляцией реально снять теплоизбытки в 90 кВт и добиться поддержания температуры воздуха в 35 градусов, если на улице не +40, конечно.
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Продублирую тут
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @NIIIKita, на сайте авока есть материалы и ссылки, как такового мангуста нет, это вопрос творческий
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Супербитл,
    Это вот этот?
    https://www.abok.ru
    (как нагуглил).
    Это не рекламное мозгопромывание?
    Я ищу что-то вроде вводного курса лекций для чайников. Что бы деньги не пускать "в ветиляцию" как на ветер, а сделать то что нужно.
    Холиваров в этой теме не меньше чем в газоблочной, кровельной и т. п.
  11. Rotov1981
    Rotov1981
    Rotov1981
    В.Новгород
    Здравствуйте. Помогите разобраться, имеется 2-х этажный дом, 5 вентканалов, труба выходит на крышу на высоту конька (4м) оголовок на 20 см выше конька, расстояние от конька до трубы около 2-х метров, труба утеплена снаружи мин ватой, в той части которая на улице, часть которая находится на неотапливаемом чердаке не утеплена. Проблема в следующем: канал 1 и 2 всегда работают на вытяжку, а у канала 3 и 4 присутствует обратная тяга. Когда на улице было -15 в доме +14 в каналах 3 и 4 присутсвовала обратная тяга, потом потеплело на улице до 0 в доме я температуру убавил и она стала равной +10, опять обратная тяга в этих 2-х каналах, сегодня захожу в дом все каналы вытягивают отлично, на улице +1 в доме +10. Кстати канал 4 даже при открытии соседних окон не переходил в режим вытяжки, а дул во внутрь, в отличии от канала 3, который тянул отлично при открытии окна находящегося рядом. на рисунке видно, что есть лестница сквозная высотой 8 метров переходящая на 3-й мансардный этаж. В чем может быть причина? Помогите разобраться. Спасибо.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нет, но думать все равно не мешало бы
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Подскажите, был в горгазе проектировщик заставляет делать выход вентиляции котельной выше на 0,5 м от трубы котла. И утверждает, что это требования снипов и пожарных. Последние кивают на горгаз. Как быть планировал венканал котельной вывести вместе шиделем. Как быть?
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  15. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Добрый день. Частный дом мансардного типа с двускатной крышей. Над мансардой имеется холодный чердак. Размеры: длина 12м, ширина 4,5м, высота 1,7 м. Крыша металлочерепица с контробрешеткой 15мм, есть влагоизоляционная пленка. На внутренней части пленки образовался конденсат. Вентиляции нет. пол чердака утеплен минватой 150мм с пароизоляционной пленкой только снизу ваты.
    Крышу дырявить нет ни желания, ни возможности. Я так понял, для вентиляции можно сделать в обоих фронтонах отверстия. Вопросы
    1. Круглые или квадратные и какого размера?
    2. Нужно ли ставить вентилятор на отверстие?
    3. Отверстия ставить напротив друг друга или одно ближе к полу, другое около конька?
    4. Что если поставить защитную решетку только внутри чердака? снаружи поставить проблематично. лесов нет, лестницы такой длины (12м) тоже, да и дом снаружи покрыт пенопластом с кароедом, лестница помять может фасад
