1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Строю мини каркасник внутренняя площадь 35м2, потолки 2,6 м стены полностью паронепроницаемы, но очень хочется что бы не было эффекта термоса. Изначально планировал приток в жилой комнате (КИВ 125), вытяжку с сан. узла и кухни объединить на холодном чердаке и через Вилпе ЕР 80 на улицу, но предполагают что при таком маленьком объеме дома воздухообмен будет слишком большой и согреть дом зимой будет невозможно или при минимальных оборотах вентилятора можно свести воздухообмен к нормальному?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вытяжку от плиты ни с чем объединять нельзя.
    Е80Р уже не выпускают, берите Е120 р. Регулятором скорости сделаете нужный воздухообмен.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Где вы только такую тонкую реечку взяли? 15 мм. это вообще ни о чем. для контробрешетки нужно 50 мм. Вентиляции подкровельной у вас с таким зазором быть не может.
  4. mrasul
    mrasul
    mrasul
    Матильда здравствуйте, а какой мощности должен быть вентилятор в 100кв\м помещении ну 300 кубов грубо говоря
  5. mrasul
    mrasul
    mrasul
    Скольки кратный должен быть обмен частном доме?
  6. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    контрбрус 50мм, контробрешетка 15мм. если по паре кгрушлых отверстий диаметром 125 в каждом фронтоне сделать хватит для вентиляции чердака?
    не совсем понятно. контрбрус идет после пленки, получается ветер гуляет между пленкой и металлом, а внутрь чердака никак не попадает. Подскажите в каком месте он должен попадать внутрь чердака?
  7. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Что от плиты объединять нельзя я уже усвоил, хочу вытяжку на потолке из рабочей зоны кухни, а над плитой думаю может обойтись вытяжкой с фильтром (которая как я понимаю по кругу воздух гоняет через себя).
    Возможно зимой отключать крышной вентилятор Вилпе или при отключении он обледенеет ?
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Матильда, здравствуйте! До Вашего отъезда отправил свои вопросы и данные (перенести на эту страницу не получается, извините).Стр.114.№1701 и 1706. Если возможность есть, проконсультируйте.
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Только это получилось.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Обмен по Российским нормам однократный, по западным 0,5 кратный. Обычно его и хватает. Так что 150 м. куб./час вполне достаточно. Еще нужно знать протяженность воздуховодов. Если усреднить, то примерно на 10 метров воздуховодов 50Ра потерь, на 20 метров 100Ра. Вентилятор должен справляться с этими потерями. Производители в характеристиках вентиляторов размещают графики зависимости мощности от потерь.
  11. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Уважаемая Matilda.
    Жду с нетерпением Вашего ответа на Пост 1707.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если всю зиму вентилятором не пользуетесь, то отключайте. Если бываете наездами и дом полностью остывает, то конденсат может намерзнуть льдом на лопастях любого вентилятора, как крышного, так и канального. И либо просто не включится, либо выйдет из строя. Вилпе просто не включается пока крыльчатка не освободится ото льда.
    Если вентилятор во время вашего отсутствия будет постоянно работать на минимальной мощности, то ничего подобного не произойдет.
    Фильтр над плитой не советую.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Где какие помещения? Они только пронумерованы, а я не экстрасенс. Сделана ли вентшахта? Что вы вообще хотите в плане вентиляции? Постоянно в доме живете или нет? Что за чердак у вас? Если чердак, то зачем его вообще упоминаете? если это мансарда и она жилая, то почему выделяете ее из площади дома? И повторите в посте свои поэтажные планы и площадь дома. В общем то кроме них вы ни о чем не сообщили. Мне очень неудобно по разным страницам сведения собирать. А отвечать сейчас приходится очень многим.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Фановая нужна, если в доме есть канализация. От канализационной трубы ведете вверх такую же трубу 110 мм. Расположите ее поближе к унитазу. На крыше выход диаметром 110 мм., утепленный и без колпака.
    Да, вам нужна вытяжка не только от кухонной плиты, но и вытяжной клапан из рабочей зоны кухни, т. к. кухня совмещена с гостиной или столовой. Хотя, это смотря какой зонт над плитой у вас будет стоять. Бывают и такие, которые имеют несколько режимов работы и вполне справляются со всем помещением.
    Второй вытяжной клапан будет стоять в санузле. А третий нужно поставить в коридоре второго этажа. Если там нет коридора, то спланируйте его, что бы не сразу с лестницы в комнату. На втором этаже всегда более жарко летом и там вентиляция очень важна, даже если нет санузлов или подобных помещений.
    Воздуховод можно оформить по разному. если не помещается в межкомнатную перегородку, то ведите под потолком, оформите как балку, или как двойной потолок с подсветкой.
  15. mrasul
    mrasul
    mrasul
    спасибо за ответ, еще вопрос а турбовент какого диаметра должен быть чтоб 150 кубов в час производило? и вообще на сколько это эффективно?
