1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. mrasul
    mrasul
    mrasul
    Какой движок лучше td silent или VORTICE Lineo?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что такое турбовент? Я такие ротационные колпаки знаю. Так их нельзя для вентиляции помещений применять - обледенеют зимой. И рассчитать производительность нельзя - они же от ветра вращаются. А ветер везде и всегда разный.
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    2-й этаж на фото справа, а первый-слева.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Гешундер, это какой-то вынос мозга. Я не уверена, что правильно все поняла, но попытаюсь хоть что-то сказать.
    Сначала о непонятном:
    почему вы нарисовали в одном уровне комнаты первого этажа и то, что находится в подполе (сауну и погреб)?
    Буковки я вообще разглядеть не смогла, могли бы и покрупнее картинки выложить, но похоже, что у вас или приток или вытяжка из этих помещений идет в жилое помещение. Ну, приток над каменкой может быть из коридора, но не из санузла же. Да и из кладовки его делать странно. В общем, я не знаю откуда вам делать приток в сауну. Может с улицы сделаете? Тогда вытяжка не очень удачно будет располагаться - на той же стене. Из парилки ведь не делают вытяжку на крышу.
    А вот из подпола приток с улицы, а вытяжку отдельную на крышу сделайте. И дверь в погреб плотно прикрывайте.
    Ваши фантазии на счет вывода от плиты в стену, совмешения в шахту всего того, что вы хотите туда запихнуть, забудьте, если не хотите неудобств. Только не просите опять повторять почему - об этом уже много раз говорилось.
    Вы как-то хотите задействовать свою шахту? Сомневаюсь, что получится. С первого этажа, например, вам необходима вытяжка из 3,4,5 а они как раз по всей длине дома. И горизонтальные участки при пассивной тяге противопоказаны.
    Плиту возможно тоже неудачно расположили, если я ее рассмотрела. Ее бы поближе к месту прохождения конька сдвинуть. От нее отдельный вертикальный воздуховод нужен, а куда он у вас выйдет? Где конек? Судя по расположению шахты, плита у вас как раз у окошка по карнизу.
    Шахту свою используйте под дымоход.
    Принудительной вытяжки вам не избежать. Собирайте в нее 3,4,5, рабочую зону кухни с первого этажа и 4,6,7 со второго. Если из шахты есть выход в 7, то заделайте его. Добавьте вытяжку из мансарды. И вентилятор выше всех соединений. Сплошной кружок - вертикальный воздуховод.
    Утепленного чердака не бывает. Бывает жилое помещение под скатом кровли. Окна в противоположных стенах - это не вентиляция, а сквозняки.
    Или перепланируйте весь дом.
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    7. На первом фото: серая стена (бетон) полностью под землей.
    Выход шахты через кровлю уже сделан.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Гешундер,
    2. дело не только в том, что фасад пачкается, при выключенном вентиляторе у вас эта дыра будет работать на приток, а если слабенько, но на на вытяжку (это увы, непредсказуемо), то обмерзнет. А постоянно включенного в стене вы не выдержите.
    3. шахту вам приспособить не удастся. И нельзя в один короб объединять и дымоход и вентиляцию, а фановый вообще в 1,5 метрах должен от вентиляции находиться.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    1. В этом разделе я видел подобные ситуации, применяли обратный клапан и т. д..У соседей подобная схема работает 3-ю зиму, и тянет, и не намерзает, и фасад вроде чистый.
    3. Разбирать полдома я не буду, не выдержу, думаю ситуация не настолько патовая и плачевная. Буду искать приемлемые решения. Спасибо.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Matilda, подскажите пожалуйста, возможно ли в частном доме сделать вентиляцию
    расположив приточные воздуховоды в стенах каждой комнаты, а вытяжку сделать общей примерно по центру дома на потолке и отдельная в санузле.
    Воздухообмен обеспечивается за счет щелей между дверями и полом.
    Есть мысль все это сбалансировать регулируемыми приточными решетками.
    Остается ещё вопрос по соотношению объема приточки и вытяжки + -, чего больше, или уравновесить.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Зачем по центру дома то? Если на этаже есть санузлы или душевые, то вытяжка из них. Если нет ни одного подсобного помещения, то из общего коридора.
    Балансировать между помещениями? не надо. На приточные клапаны ставят регулируемую решетку, а в дверях - нет.
    Приточка должна быть чуть меньше вытяжки. А если она у вас пассивная, то она больше и не сможет быть.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Matilda, спасибо.
    Да, регулируемые решетки на приточных клапанах.
    Вопрос по зазору в дверях - есть ли какие нормируемые значения, чтобы избежать свиста воздуха.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что б был свист нужно постараться.
    Все легко регулируется регулятором скорости вентилятора и закручивающимся кружком вытяжного клапана. А щели стандартные 1,5 см.
  13. Ottomari23
    Ottomari23
    Ottomari23
    Челябинск
    @Matilda, вертик. стояки вентиляции. внимательно прочитала написанное выше, но окончательно определиться не смогла. Пожалуйста, посмотрите план вентиляции, все ли верно. Дом из оцилиндрованного бруса, общей площадью 150 кв. м. Кровля мягкая. Этажи одинаковые, второй этаж полумансардный, потолки скошены только в боковых помещениях. Приток - через клапаны КИВ 125 в жилых комнатах (синие стрелки). Черный кружок в сан. узле - фановый стояк, красные кружки - вертик. вент. стояки диам. 125. Отдельная вентиляция котельной диам. 150.
    Посоветуйте, как лучше спроектировать выход на кровлю.
    1. Кухня расположена достаточно далеко от сан. узла, в случае подключения к общему стояку, горизонталь с кухни будет равна вертикальному вент. столбу (приблизит. 4 м)? Есть ли смысл в данной ситуации делать отдельный выход на кровлю от рабочей зоны кухни? Если да, то какого кровельного вентилятора будет достаточно.
    2. Можно ли вывести выход кухонной вытяжки по наружной стене по утепленному вент. каналу диам. 125 на кровлю (через свес кровли получится)?
    3. Правильно ли будет сделать стояк в сан. узле со смещением рис. 3 если горизонталь будет 1,5 м?
    Пишу впервые, если что-то не так, простите.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В брусовом доме можно и без приточки обойтись.
    150 это не вентиляционный диаметр. Просто говорят что не менее 150. Ближайший к этому размеру 160.
    1. Кухня у вас небольшая. Так что можете не делать выход еще и из рабочей зоны. Достаточно от плиты. Если что, можно поставить зонт с многоскоростным вентилятором.
    2. А вот этого не надо. Воздуховод по всей длине утеплять придется и от осадков это утепление защищать. А это уродство. Ведите внутри помещения. Обыграйте по второму этажу как то. Под столбик замаскируйте.
    3. Горизонтальные участки и объединения допустимы, если выше стоит вентилятор.
    И я бы еще на втором этаже добавила вытяжной клапан в общем коридоре.
  15. Ottomari23
    Ottomari23
    Ottomari23
    Челябинск
    @Matilda, спасибо большое.
