1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    штатный вентилятор демонтировать, смонтировать вместо него более мощный, если есть чердак, то на чердаке, ваша схема реализуема (про прокладку воздуховода кухни через сан. узлы)
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, где лучше установить приточные решетки, под потолком или ближе к полу?
  3. Dmitry Kor
    Dmitry Kor
    Dmitry Kor
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если воздушное отопление, то у пола, если вентиляция, то у потолка
  5. AlexBus
    AlexBus
    AlexBus
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста. Имеется первый этаж 63 квадрата, потолки 3м. При 2 кратном воздухообмене требуется почти 400 кубов. Расположение комнат получается последовательное, с начало 1 кабинет-7,5м, 2 гостиная-26м, 3 прихожая 6м, 4 кухня-10м, 5 ванная-5м.
    Вопрос такой, могу я приточку, рассчитывать по кабинету+ гостиная =33 квадрата, соответственно при 2 кратном воздухообмене =200кубов. И этот объём удалять через вытяжку кухни и ванной?
    И второй вопрос, обязательно устанавливать вентилятор на приточку и вытяжку? Можно ведь установить вентилятор на вытяжку, а приточка будет естественная, через строительные конструкции и каналы приточки.
  6. Stasiaereco
    Stasiaereco
    Stasiaereco
    @AlexBus, да, приток через жилые комнаты, вытяжка из подсобных.
    При работающей вытяжке (неважно естеств. или механическая) вентилятор на приток не нужен.
    Не забудьте про переток.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @AlexBus, расчет делается иначе. На одного проживающего от 30 до 60 кубов, полученную цифру сравниваете с цифрой - суммарная вытяжка из грязных помещений (кухня 60 кубов, сан узел 100) временные вытяжки (кухонный зонт) в расчет не берете. Принимаете большее значение. Приток нужен, естественный будет или махани емкий вам решать
  8. Kender74
    Kender74
    Kender74
    Челябинск
    Добрый день.
    Строю 2-этажный дом.
    По времени нахождения людей на этажах сделал две временные группы:
    1. с 21:00 до 10:00 все на втором этаже;
    2. с 10:00 до 21:00 все на первом этаже.
    Подскажите, каким устройством я могу корректировать подачу воздуха по этим двум группам (1 и 2 этаж)? Например ночью 70% воздуха подается на 2 этаж, а 30% на первый, потом наоборот.
    А во время отпуска 50% на первый и 50% на второй.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    заслонки с электроприводами
  10. AlexBus
    AlexBus
    AlexBus
    Краснодар
    Stasiaereco Да спасибо, подтвердили мои предположения, про переток я знаю ещё раз спасибо спасибо.
    Супербитл Поэтому и задал этот вопрос, много в инете информации где считают по полной площади дома, я посчитал это расточительно и не практично, тем более, что я читал СНиПы, и там в принципе русским языком было написано что и как. При этом споры по поводу воздухообмена продолжаются, и я усомнился в себе:).
    Да как вы и сказали, всё так и получается, 4 тела по 50 кубов -это 200, и вытяжка 60+100=160, помимо всего прочего, воздухообмен по жилым комнатам 2,5 кратный.
    PS. Спасибо огромное!
  11. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    из жилых комнат вытяжки не нужны? т. е. вентиляция?
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Нет, не нужны. В жилые комнаты нужен приток
  13. Kender74
    Kender74
    Kender74
    Челябинск
    Это понятно :) что заслонки, которые перенаправляют и главное дозируют потоки.
    Мне бы пример собранного устройства узнать. Или управляющего блока.
    Если есть возможность, подскажите, пожалуйста.
  14. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    План первого этажа.gif План мансардного этажа.gif План первого этажа 300 мм.jpg План второго этажа 300.jpg @Matilda, добрый день! Я совсем запутался. Исходные данные Дом с мансардой 8,9*12,8, Площадь 166м2, Приблизительно 500м3 (потолки 3м). На первом эскизе взятом за основу: 4 вытяжных канала: 3 квадратных, 4 прямоугольный и чуть больше остальных. Вопрос, что вентилировать только ванную 1 и 2 этажа, и кухню с котельной. Стоп количество каналов кончилось. Или как я себе сам начертил, аж 8 каналов. Ванная 2шт, Кухня 2 шт, Котельная 1 шт, Гардероб 1шт, Кабинет 1 шт. Хочу добавить, в кабинете, гардеробной 2эт, ванной 2 эт будут мансардные окна. Котел планируем коаксиальный напрямую в стену на улицу.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не знаю
