1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поскольку Вы почувствовали запах подвала, то возник вопрос: в данный момент это отверстие является вытяжкой или притоком? Куда пламя гнется?
    Получается, что канал один на всех и Вы будете периодически нюхать посторонние запахи.
    Я бы законопатил эти отверстия, поставил бы вентилируемые окна и на ночь открывал форточку проветривать.
  2. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    Здравствуйте, посоветуйте, какую лучше сделать вентиляцию в каркасном доме, отапливать будем камином с разводкой теплого воздуха по комнатам. Воздух в камин будет подаваться с улицы. Если можно, бюджетный вариант.:hello:
  3. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Здравствуйте.
    Бюджетней естественной нету;)
    Вытяжка из сан.узлов и кухни будет нормально обеспечивать циркуляцию.
  4. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    В санузле у нас есть окошечко, вытяжку там делать не будем.
  5. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Хозяин барин:)
    Забавно, ни разу таких шахт не встречал.
    Я бы оставил(ну на крайняк это место запомнил) Очень часто приходится изворачиваться и тянуть к вент.каналам воздуховоды, при создании принудительной циркуляции.
    Нужно последить, при смене давления нет-ли обратной тяги? Если нет, то :super:
    А какие мысли возникли при написании инфы про кондиционер? Одно другому не мешает!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если я правильно понял, то Вам нужна не вентиляция, а циркуляция с теплообменником в камине?
    Вентиляция одна при любом варианте и от вида отопления зависеть не должна.
    Приведу такой пример. У соседа в гараже стоит буржуйка на отработке. При работе начальная часть "выхлопной" трубы нагревается до-красна. Сосед провел эксперимент: установил 3-х метровый кусок трубы, один конец которой расположился около буржуйки, а на втором (дальнем) - вентилятор. Вентилятор засасывает воздух в эту трубу от буржуйки и выбрасывает его в другом конце гаража. Градусник показал, что температура воздуха на выходе около 90 градусов. Вот такое отопление.
    Но, повторяю, не путайте вентиляцию с отоплением.
  7. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    Я думала, что зависит. Нужна вентиляция, можно ли сделать так, чтобы в каждом помещении она была своя, без трубы на крыше?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Либо труба, либо окно. Больше отработанному воздуху выхода нет (без вентилятора).
    Но поймите главное: в спальнях вент.каналы и не нужны. Предположим, что в каждой комнате (пусть их будет 4 вместе с кухней) будет свой вент. канал. Мы планируем, что через все эти вент.каналы грязный воздух будет уходить на улицу.
    Теперь вопрос: откуда мы будем подавать в дом такое же количество замещающего воздуха? Конечно, можно оставить приоткрытыми входные двери на всю ночь, но .
    Еще такой момент: обычно на кухне теплее, там тяга в вент.канале будет сильнее, чем в других помещениях... Поскольку современные окна и двери почти не пропускают воздух, то сильная тяга на кухне будет требовать подсоса воздуха и скорее всего воздух будет подаваться в дом через другие вент.каналы, где прохладнее и тяга не такая сильная как на кухне или в котельной.
    Вывод: смысла делать вентиляцию в каждой комнате нет. Поставите вентилируемые окна. Они совместно с вент.каналами кухни, котельной и с/у сделают нужный воздухообмен.
  9. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    Котельной у нас нет, в санузле окно. Можно сделать выход вентканала через стену, а не крышу?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно, но работать такая вентиляция будет плохо. Если нет желания выводить через перекрытия и крышу трубу, то можно ее вывести через стену сан.узла и провести трубу наверх по фасаду. При этом утеплить и задекорировать.
    Без высокой трубы вент.отверстие в стене будет приравнено к приоткрытому окну. Вы сразу почувчствуете ногами свежесть морозного утра.
  11. netcyberg
    netcyberg
    netcyberg
    Да, тяга в вент.канал, обратной тяги нет.
    Кондиционер: подумал, что при кондиционировании помещения - доп. циркуляция воздуха не желательна, иначе будет мало эффекта от конидционера?...
    ИвановКостя, спасибо за ответ, подумаю.
    ИвановКостя,
    >Теперь вопрос: откуда мы будем подавать в дом такое же количество >замещающего воздуха?
    Думаю сделать небольшие отверстия в стенах под окнами/подоконниками и пускать от туда через капан свежый воздух с улицы. Тогда циркуляция воздуха в помещениях будет более интесивная.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    netcyberg, про какие отверстия под подоконниками Вы говорите?
    Создалось впечатление, что перепутаны посты разных участников форума.
  13. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    Здравствуйте! Вот не могу найти ответа на вопрос: что лучше использовать для отвода отработанных газов от проточного водонагревателя до дымохода-или гофртрубу или стальную трубу?
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Конечно,по требованию СНиП в таких случаях требуется,помимо щелевых каналах в окнах, 15-20 мм щель под межкомнатными дверьми.Но такая конструкция при нормальной скорости воздуха 1 м/с,(реально она будет только при отрицательной уличной температуре) обеспечивает воздухообмен в помещении около 70 куб/м в час.По европейским нормам комфортное пребывание обеспечивает 60 куб.м/час на человека.Т.е. даже для терпеливых людей при температуре на улице выше нуля будет очень душно.
    Стальная труба однозначно.Она гладкостенная,в отличие от гофры,сопротивление потоку газов меньше в разы.
