1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. vouf12345
    vouf12345
    vouf12345
    Посмотрите, пжл. https://www.forumhouse.ru/threads/247154/
    Обязательно ли выводить канал под крышу? Нужно ли утеплять?
  2. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Господа, нужен совет. можно ли сделать вентиляцию в двух санузлах как на рисунке?
    1. фановую трубу буду выводить на крышу, это 100%
    2. вытяжку из кухни выведу сразу через стену на улицу (прям под свес крыши)
    3. можно ли вывести вентиляцию из двух санузлов тоже под свес крыши, или обязательно на крышу?
    (в каждом санузле будет стоять по 2 вентилятора работающих от сети)
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Какой-то ужас Вы изобразили:faq::faq:. Особенно впечатляет вытяжка из санузлов!
    Выводите все напрямую на крышу- и будет Вам счастье!
    А если зададитесь вопросом "Почему?"- придется проштудировать эту тему.
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Seysanych, так и знал что напрямую нужно наверх... просто хотел узнать, вдруг можно было) не получится немного денег сэкономить на "грибках" для крыши...
  5. AlexBus
    AlexBus
    AlexBus
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста я предполагаю в зале установить камин типа Ангара. Я так понимаю при его использовании вытяжку надо отключать?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вытяжные клапаны нужны:
    1 этаж: санузел, рабочая зона кухни
    2 этаж: туалет-ванная, гардероб
    отдельно котельная, отдельно - от кухонной плиты.
    Только зачем вы нарисовали кучу вентиляционых шахт? Вы что надеетесь обойтись пассивной вытяжкой? Не выйдет.
    В ванной мансардное окно даже не открывайте, а то через него приток будет.
    Соединяйте все воздуховодами и вентилятор общий на крыше поставьте. У вас 4 круглых трубы на крыше будет: фановая, от плиты, вентилятор и из котельной.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если в доме есть принудительная вентиляция, то ее отключают на непродолжительное время для розжига камина. как разгорится - можно включить. Но часто вообще отключать не приходится. Сами увидите, если потянет дым в комнату - выключайте. А когда разгорится и вентиляция ему не помеха.
  8. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Добрый день!
    Я Вас правильно понял на одну трубу сажаем Туалет (Ванная) 1эт+Плита кухни, на другую Гардероб+Ванная 2т, на третью -плита кухни, на четвертую котельная? Или по другому... Извиняюсь, что отнимаю время, но можно подробней 1., 2., 3., 4? И на какие воздуховоды вентиляторы ставить, на все +общий на крыше? Или 1. фановая для вентиляции канализационных коммуникаций,
    2. санузел, рабочая зона кухни, 3. туалет-ванная, гардероб 4. Котельная?
  9. Zoommer
    Zoommer
    Zoommer
    Украина
  10. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Добрый День ... очередной вопрос про кухонную вытяжку ... как правильнее сделать
    - вытяжка с выходом 150 ... можно сделать без сужения канала 150й трубой и через стену вывести на фасад и там поставить вент. решетку. Из минусов подозреваю что фасад будет пачкаться, а вентрешетка в мороз обмерзать.
    - или вариант строго вверх с выходом на крыше, из минусов этого варианта - придется городить пристенный короб под трубу в спальне второго этажа и сужение канала (выход вытяжки 150, проходка и труба на крыше пр-во vilpe диаметром 125)
    Как лучше поступить? Сам склоняюсь ковторому варианту, хотя поганить спальню коробом сильно не охота.
  11. myshla
    myshla
    myshla
    Сделали в компании проект вентиляции, но уже двое людей с форума сказали, что в спальнях нельзя делать вытяжку, а можно только приток... подскажите, правда ли это, и если да, то с чем это связано?
    если что, вот моя тема с подробностями: https://www.forumhouse.ru/threads/248026/
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    правда. жилой дом делят на два типа зон, из грязных зон - вытяжка, в чистые - приток. это делается для уменьшения кратности воздухообмена и как следствие затрат на нагрев
  13. myshla
    myshla
    myshla
    как это лучше организовать в моем случае? учитывая, что к спальням не прилегают санузлы, только к одной прилегает гардеробная, там проектировщик сделал вытяжку. в остальных пока спланировано и вытяжка и приток в каждом помещении.
  14. myshla
    myshla
    myshla
    Еще есть вопрос по мощности, они мне планируют установку alasca h700, это не многовато ли? общая площадь дома 190 м.
  15. Gboroda
    Gboroda
    Gboroda
    Калуга
    Здравствуйте! Вопрос - можно ли установить КИВ-125 над батареей, но под подоконником? Таким образом организовать приточную вентиляцию на кухне для работы газового водонагревателя. Спасибо.
