1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    приток в жилые; вытяжку из сан. узлов, кухни, гардеробов. не обязательно прилегание сан. узлов для организации воздухообмена
  2. myshla
    myshla
    myshla
    это будет эффективно? то есть воздух будет хорошо циркулировать? получится очень много притоков и мало вытяжки, это ок?
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Все будет циркулировать, главное чтобы проектировщик все правильно спроектировал.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Только не плита, а рабочая зона кухни. Плиту ни с чем не объединяют.
    1. Плита. на крыше вентвыход 125 мм.
    2. Котельная. на крыше вентвыход 160 мм.
    3. туалеты всех этажей, раб. зона кузни, гардероб, ванная и если что забыла перечислить, то и это сюда же. А на крыше над всем этим - вентилятор Е190Р.
    4. Фановая. на крыше канализационный выход (он 110 мм. и без колпака)
  5. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Очень извиняюсь за повтор ... може таки кто что посоветует ...
    ... очередной вопрос про кухонную вытяжку ... как правильнее сделать
    - вытяжка с выходом 150 ... можно сделать без сужения канала 150й трубой и через стену вывести на фасад и там поставить вент. решетку. Из минусов подозреваю что фасад будет пачкаться, а вентрешетка в мороз обмерзать.
    - или вариант строго вверх с выходом на крыше, из минусов этого варианта - придется городить пристенный короб под трубу в спальне второго этажа и сужение канала (выход вытяжки 150, проходка и труба на крыше пр-во vilpe диаметром 125)
    Как лучше поступить? Сам склоняюсь ковторому варианту, хотя поганить спальню коробом сильно не охота.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя. Вам что этих минусов мало?
    Сужать канал тоже нельзя. А что это у вас за вытяжка с таким диаметром? он не вентиляционный. И если это стандарт какой-то экзотической страны-производителя, то ставьте на крышу выход ближайшего стандартного диаметра 160 мм.
  7. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Вытяжка Siemens, настоящая made in Germany, вот такая - http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4691556&hid=90581
    У меня такая же стоит дома в квартире, это лучшая вытяжка какую я когда либо видел и пользовался, поэтому купил точно такую же и в строящийся загородный дом. Дома сделал отвод от вытяжки рыжей канализационной трубой d150 от выхода вытяжки до вент. стояка, все работает идеально и практически бесшумно. Но там в комплекте с вытяжкой есть переходник с d150 на d125, и проходка с трубой vilpe на 125 у меня есть ... поэтому как то может не очень критично будет сузить канал?
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Нельзя на вытяжку пластиковую трубу- категорически:no:.
  9. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Кто сказал? У меня в двух квартирах так сделано ... в одной 8 лет, в другой два года ... и там и там канализационные рыжие трубы D150, все прекрасно работает ... кстати в еще одной квартире итальянская вытяжка Jet Air тоже с выходом на D150 ...
    А с металлической гофрой я пробовал когда 8 лет назад ремонт в квартире делал - шумело сильно, снял и выбросил ...
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Работать то работает. Но пластик (а во многих странах и алюминий тоже) нельзя по пожарной безопасности ставить. Если на плите что-то вспыхнет, то пластик прогорит секунд за 6 и рахзнесет вам вентилятором огонь сразу по всем этажам.
    А вытяжка у вас хорошая. Вентилятор в ней стоит явно 125 мм. Как они при этом вышли на 150-ю трубу - очевидно особенности конструкции. Пользоваться переходником на 125 можно.
    Просто воздуховоды не бывают других диаметров кроме 100, 125, 160. Да и вентиляторы тоже.
    Да, и при такой вытяжке вам не обязательно тянуть воздуховод от общего вентилятора в рабочую зону кухни. Ставьте эту вытяжку на минимальную скорость когда плитой не пользуетесь и пусть тянет потихоньку.
    Гофру в качестве воздуховодов крайне нежелательно использовать. Шумит, забивается внутри жирным мхом. Так что лучший вариант - металл. Воздуховоды называются "витые". Погуглите - найдете.
  11. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Уважаемая @@Matilda и другие специалисты по кровле. Прочитал многие темы, многие вопросы отпали сами собой. Но остались некоторые, о которых, вроде, не было ни слова. Позволю себе задать их Вам и надеюсь на проффесиональные ответы. Во вложении торец дома (желтый-утеплитель, красный - гидроветрозащита, голубой - пароизоляция).
    1. Как считается площадь под аэраторы (40 кв. м. на один)? площадь покрытия холодного треугольника или кровли в целом?
    2. Где лучше устанавливать аэраторы? С северной или южной стороны, с подветренной или наветренной стороны?
    3. Возможно ли для удешевления комбинирование гидроветрозащитной пленки: СДМ (в местах утепления) и обычной гидроветрощитки (в холодном треугольнике) или по горизонтальному утеплению верха жилого помещения?
    4. Если делать гидроветрозащиту по горизонтальному утеплителю, то как выполняется узел примыкания её к наклонному скату?
    5. При закреплении мембраны контрообрешеткой к стропилам гвоздями - нет ли вероятности протекания в этих местах?
    6. При монтаже утеплителя снаружи, как избежать вываливания его внутрь помещения? Натягивать нитку внутри? И можно ли его оставить так, прибив только пароизоляцию?(отопления пока нет и отделка планируется в следующем году).
    7. Как близко к коньку устанавливаются слуховые окна и какого лучше размера?
    8. Если обрезать СДМ по краю утеплителя, то куда будет стекаться влага? Внутрь подшивки карниза? А разве не в сторону водосточного желоба?
    9. Нужен ли ревизионный люк в "холодный треугольник"? (снаружи сделать не получится).
  12. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Ясно, спасибо ... это действительно ценный комментарий ... в квартирах то у меня индукционные плиты, а в доме будет газовая, наверное действительно сделаю металлической трубой.
    Или ... может быть проще металлической трубой первые полтора-два метра от вытяжки, а потом можно пластик?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Rashit777, вы не написали самое главное: какое у вас кровельное покрытие? И, если это металл, то его профиль.
    И вид кровли сверху с размерами вышлите. Я вам аэраторы расставлю. И на все остальные вопросы отвечу.
    А принцип их расстановки писать - трата времени. Кроме вас этого никто читать не будет. Следующему опять придется по-новой объяснять. А потом еще и отвечать на вопросы "почему?".
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не надо пластик.
  15. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Покрытие металлочерепица Монтеррей Стандарт. План во вложении. Но на нем не хватает зеркально отображенных "кукушек" по оси Б.
